Страница 3 из 6
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 20:32
на легких станках для которых я так делаю нагрузка на винт не больше чем я давлю руками при проверке соотвецтвенно если от руки примерно 3-5.кг люфта нет то все отлично а когда есть свободная болтанка в несколько соток это сильно поганит качество деталей на выходе.
ну и какбы какие еще есть варианты?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 20:44
frezeryga писал(а):от руки примерно 3-5.кг
А раньше говорил, что 20 кг...
Поинтересуйся формой профиля дорожек на тех и других ШВП - сам всё поймёшь... Хотя... этож всё теория... Но дело твоё...
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 21:00
причем тут 20? и посрать мне на теорию я беру в руки конкретную швп смотрю если люфта нет то ставлю а если лют есть то подбираю шары так чтоб он был минимальный. теория теорией а надо брать и делать то что доступно. я немогу всех клиентов заставить шлифованные винты покупать которые сейчас к томуже фиг купишь. но и отдать дерьмо с болтанкой в 5 соток мне совесть не позволяет потому исправляю по мере возможности доступными недорогими средствами.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 21:25
lehamont
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 21:29
покупать винт без гаек плохая затея. гайку теперь только методом тыка подбирать.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 21:43
lehamont
учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 22:41
Darxton
lehamont писал(а):учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
не "нужно", а "можно". С гайкой ШВП вообще и китайских в частности вы вообще мало что сможете сделать. Одинарные люфтят все. У всех есть проблема, описанная UAVPilot - осевой люфт окончательно выбирается только двойной гайкой.
Собственно, для транспортной ШВП(а катаные винты С7 именно такие) - это естественно и даже предпочтительно, их назначение вовсе не прецизионное позиционирование.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 08 янв 2018, 22:56
только люфт с максимально плотными шарами один и вполне допустимый для нормальной работы а люфт с прослаблеными шарами совсем другой. и конкретно сейчас имею щвп из даркстона с люфтом совсем неприличным 5 соток. оно все понятно транспортные винты итд и люфт в них норма потому выкручиваемся как можем и вполне успешно.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 02:30
frezeryga писал(а):и посрать мне на теорию
frezeryga писал(а):теория теорией а надо брать и делать
Правильно! И насрать на рекомендации производителя!
Ты б хотя б поинтересовался в чём у них разница...
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 04:15
Бармалей
frezeryga писал(а):В шпинделе км4 и сквозное отверстие.
Я так понимаю, там же просто переходник вместо токарного патрона. Переходник что, просто на трении сидит?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 08:16
UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 08:24
Бармалей, обычный китайский цанговый патрон сидит тупо на трении и за 6 обработаных винтов не вылетел. Обдирку делаю в сторону патрона.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 13:48
frezeryga писал(а):UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
Не пишут там, где это не предусмотрено.
P.S. Дебильный какой-то диалог... Зачем ты спрашиваешь, если не хочешь слушать ответы?..
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 14:10
Так я и не спрашиваю а просто рассказал что и как я делаю. А то что оно не предусмотрено и неправильно я и без тебя знаю как и то что использование с7 швп в станках тоже изначально не правильно но все используют.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 17:58
lehamont
Нашел стпрую ШВП с гайкой ,винь покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 09 янв 2018, 21:36
Zampoteh
lehamont писал(а):Нашел старую ШВП с гайкой ,винт покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
Рыхлую ржавчину удалить скребком, потом протравить лимонкой, и выкинуть.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 10 янв 2018, 11:21
Ну зачем же лимонкой? Ортофосфорной кислотой ее, продается почти везде, называется "восстановитель ржавчины". Но как тут уже намекнули если ржа поела неплохо, то винт на выброс только годится.
Re: гайка ШВП
Добавлено: 10 янв 2018, 18:52
Zampoteh
Ну если ржа поела локально, то это место можно проточить как шейку под опору, и задействовать винт в другом узле. Или бывает что сам винт длинный, но добрая половина никогда не работает.
Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
Re: гайка ШВП
Добавлено: 10 янв 2018, 19:15
Бармалей
Упс. А как же волшебные винты frezeryga? С зажимом по внешности и биением в 2 сотки?
Re: гайка ШВП
Добавлено: 10 янв 2018, 22:00
а как вы замерили биение на гайке? и насколько далеко гайка от опоры была? винты имеют банан и как ни точи а середина будет мотаться.
