Страница 3 из 4
Re: Переделка токарного Универсал 3 в ЧПУ
Добавлено: 24 апр 2012, 15:08
maxim
Nick писал(а):14 сигнальных? Что там у тебя передается?
уфф, щас зачитаю:
1) энкодер A+,A-,B+,B-,Z+,Z-. (6 проводов)
2) холл C,B,A. (3 провода)
3) t1,t2 (термозащита) (2 провода)
4) +5В, GND (2 провода)
итого 13 - что небывает (ну я не видел во всяком случае, посему 14 проводников)
(есть еще некая цифровая земля, но я на нее тупо забью)
Добавлено: 25 апр 2012, 10:14
maxim
С кабелем разобрался, DVI Dual link спасет за мелкую копейку, бонусом будет то что по нему и пойдет силовая часть
Добавлено: 12 июн 2012, 19:47
maxim
Апдейтну темку :)
Плита крепления главного движителя:
Добавлено: 12 июн 2012, 20:10
А шкивы откуда брать будешь?
Добавлено: 12 июн 2012, 21:13
maxim
Nick писал(а):А шкивы откуда брать будешь?
дык это, яж печатал :)
Переделка токарного Универсал 3 в ЧПУ #29
Жду когда отверстия посадочные оттокарят и осталось только натяжитель придумать...
Добавлено: 04 июл 2012, 09:36
maxim
maxim писал(а):Жду когда отверстия посадочные оттокарят и осталось только натяжитель придумать...
Ну собственно посадочные готовы:
2012-07-04 01.22.41.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.1 КБ)</a>
2012-07-04 01.41.32.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.6 КБ)</a>
2012-07-04 01.41.38.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.34 КБ)</a>
Примеряю где будет стоять натяжитель ( будет этот же, только сточу пластик на внешнем диаметре )
2012-07-04 01.42.01.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.44 КБ)</a>
2012-07-04 01.42.14.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.37 КБ)</a>
Подарили кусок гофры заводского изготовления. Красота.
2012-07-04 01.44.09.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.32 КБ)</a>
2012-07-04 01.44.15.jpeg (7578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.29 КБ)</a>
Добавлено: 04 июл 2012, 12:06
Борьба продолжается! :) Гофра как родная смотрится :)
Добавлено: 04 июл 2012, 12:13
maxim
Nick писал(а):Борьба продолжается!
:). Осталось самое ленивое, пайка кучи проводов и сборка терминала подо все это дело - оттягивал этот момент как мог :)
Добавлено: 04 июл 2012, 17:24
Тима
maxim писал(а):Осталось самое ленивое, пайка кучи проводов и сборка терминала подо все это дело
Это же самый смак... Люблю я возиться с проводами...
Добавлено: 04 июл 2012, 22:46
maxim
Тима писал(а):Это же самый смак... Люблю я возиться с проводами...
6 серв, провода по 240см, в каждом 14 паек на оба конца, плюс переходники на серву - дабы не заказывать на фарнеле короче примерно 200 спаек ))).
Добавлено: 04 июл 2012, 23:22
Тима
P080410_13.13_[01].jpg (7547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
330 проводов на 110 переключателей... это только на дверце, не считая внутренностей самого шкафа... Ну разве не смак? :D
Добавлено: 04 июл 2012, 23:39
maxim
Тима писал(а):330 проводов на 110 переключателей
:D это у вас хобби такое?
Добавлено: 04 июл 2012, 23:55
Тима
Ну можно и так сказать...
И это еще не много. Вот его управление в автомате:
P080410_13.12_[01].jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Одних реле здесь 128 и на каждое реле подключено по 6 проводов... :cheesy:
Приятно когда хобби деньгу приносит!!! :good:
З.Ы. Извиняюсь за офтоп!!! :oops:
Добавлено: 05 июл 2012, 11:49
Fisher
Ух-ты :freak:
Теперь знаю, кому заказать панели для ка-50 :cheesy:
p.s.: тоже извиняюсь... :roll:
Добавлено: 05 июл 2012, 12:09
maxim
ААА, не офтопьте пожалуйста :))))
Добавлено: 12 ноя 2015, 21:24
borodaagvali
А где конец?
На самом интересном месте...
С ув. Магомед.
Добавлено: 17 янв 2018, 01:23
ЧПУ-шник
У меня тоже похожий станок. Только ТН-1. Я на него недавно УЦИ поставил. ДА, конечно легче работать стало но теперь хочу шаговики поставить на подачи и сделать ЧПУ.
У автора на шпинделе шаговик. А чем асинхронник не устроил? Или там более хитрые вещи можно тогда делать? Или резьбу нарезать на асинхроннике + энкодер + частотник плохо?
Добавлено: 17 янв 2018, 08:41
aegis
ЧПУ-шник, резьбу нарезать можно. шаговик, видимо, нужен был для полноценной 4й оси
Добавлено: 18 янв 2018, 20:24
ЧПУ-шник
Мне просто совсем не охото морочится так сильно. Хочу оставить частотник с родным асинхронником, просто на шпиндель надену энкодер и всё.
У меня ещё проблема, не могу понять как рассчитать силу мотора. У меня всё туго поджато т.к сам по себе станок имеет не очень хорошую жёсткость и + не дай бог люфты.
Поэтому штурвалы крутятся туговато руками. Вот я и думаю, надо всё таки брать моторы сразу с запасом, но я даже примерно не понимаю с какой мощности начинать, как это измерить? Может присабачить сантиметровый рычаг и замерить весами силу сдвига а потом пересчитать?
Добавлено: 19 янв 2018, 19:01
magnetic
В природе существуют редукторы, помогают когда туго )
