Страница 3 из 5
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Добавлено: 02 апр 2012, 12:51
maxim
Piranha писал(а):Немного секса с обрезком винта 12х3, дремелем, графитонаполненым капролоном, бутановой гарелкой, матюками и...
токарного вам не хватает
Добавлено: 02 апр 2012, 13:22
Piranha
Дадада! причем настолько что я вчера чуть не поехал этот самый токарный покупать
Добавлено: 02 апр 2012, 13:26
maxim
кста - а бутановая горелка то зачем? винты каленые?
Добавлено: 02 апр 2012, 15:30
Piranha
всё гораздо прозаичнее-винт грел чтоб проще врезаться было недометчиком
Добавлено: 02 апр 2012, 20:41
А горелка зачем? И как ты делал на конце винта конус? И чем удерживал винт в момент нарезания резьбы???
ЗЫ делал похожим же образом 4 гайки из обычного каролона, "метчик" было нереально удержать...
Изготовление ходовой гайки из капролона в домашних условиях #1
Добавлено: 02 апр 2012, 23:59
Piranha
Конус делал на точиле, потом дремелем канавкинарезал и заточил, потом пытался резать зажав капролон в тиски а винт в шуруповерт, шло очень туго, ну решил поэкспериментировать и горелкой нагрел винт;) в итоге пошло, с матюками но пошло;)
Добавлено: 03 апр 2012, 00:04
Как резьба получилась, не люфтит? Как по винту ходит, легко?
С горелкой это ты здорово придумал
Добавлено: 03 апр 2012, 00:16
Piranha
Да нормально все ходит, вроде е туго и не люфтит, хотя даже если и залюфтит то тут пофиг ибо зэт в принтере работает только в одну сторону так что люфт сам выберется
Добавлено: 03 апр 2012, 16:32
Piranha
Вчера наконец то удалось добраться до другана с токарником, в итоге сделали много полезного (Серый, БААЛЬШОЕ тебе СПАСИБО)
для начала обточили втулки до 11мм наружних,
Затем Сергей наточил мне деталек для хотэнда, крепление боудена решили делать не так как в оригинале да и дизайн хотэнда претерпел некоторые изменения
зафигачили стальной штуцер, на который с помощью всё той же горелки насадили боуден!
затем Сергей с ювелирной точностью просверлил с первого раза сопло сверлом 0.4
Добавлено: 03 апр 2012, 16:58
А что такое боуден? Из чего сделана эта замечательная втулка?
Добавлено: 03 апр 2012, 17:10
Piranha
у ультимэйкера пластик подается от экструдера, закрепленного на раме принтера неподвижно в головку посредством тефлоновой трубки, называемой боудэн, дык вот на фотке обрезочек этой трубки просто для эксперимента по насаживанию на штуцер
Добавлено: 13 апр 2012, 13:18
Piranha
ну что, продолжим "понты"? Мой самопальный принтер наконец-то печатает, после некоторых переделок:)
Добавлено: 13 апр 2012, 14:35
Молоток! Сейчас тебе медальку нарисуем!
А как нагреватель сделал? На резисторах? Как температуру контролируешь?
Какие впечатления по станку? Какие есть недостатки и достоинства, что бы в следующий раз делал по-другому?
Добавлено: 13 апр 2012, 14:41
Bладимир
Все круто!
Только Йода какой то "неровный" получился или такой и должен быть?
Добавлено: 13 апр 2012, 14:47
Piranha
Дык это третий от роду отпечаток на еще не настроеном принтере, потому и не ровный, да еще пластик полупрозрачный! Там еще столько всяких настроек тонких надо постигнуть!
Нагреватель купил стандартный майкерботовский 40 ВАТТ, температуру контролирую стокилоомным термистором, купил в ЧипДипе, переделал голову, в оригинале непонятно как оно ваще работает, я отделил и изолировал холодную от горячей зоны дабы не образовывалось пробок! Переделывать буду механизм подачи проволоки наверное и сделаю кольцевой обдув зоны печати (пока не решил как) а так в целом конструкция самая, я считаю грамотная из всех репрапов!
Добавлено: 13 апр 2012, 14:52
Bладимир
Piranha писал(а):а так в целом конструкция самая, я считаю грамотная из всех репрапов!
Полностью согласен! У макербута по моему самая неудачная (старая модель).
Добавлено: 13 апр 2012, 14:55
Piranha писал(а):Переделывать буду механизм подачи проволоки наверное
А что с ним не так?
Piranha писал(а):сделаю кольцевой обдув зоны печати
И что это такое?
Кстати, площадку нагреваешь?
Добавлено: 13 апр 2012, 15:07
Piranha
Ну пока еще толком не решил что не так!
По обдуву-деталь желательно сразу после экструзии охлаждать чтоб температурные усадки не влияли особо на геометрию! и обдувать желательно со всех сторон
Площадка-кусок оргстекла поэтому не нагреваю
Добавлено: 15 апр 2012, 11:27
Bладимир
Piranha писал(а):Осталось выбрать фирмварю (их несколько разных) и вдохнуть жисть в ардуиноклона
Какая была выбрана? Там же получается загрузчик же есть в арудинке, и программатор не нужен, все делает прога с компа?
Добавлено: 30 апр 2012, 17:44
ruslanpopov
А вы в каком городе? Тоже хочу выйти на настоящих джедаев с лазерными резаками.
По поводу каретки, я тут прикопал два одинаковых цветных принтера. Там отличные направляющие и резиновые цепи для них, моторы и обвязка. Почему-то никто не поднимает тему использования готовых направляющих из принтеров.
