Страница 3 из 3
Re: Как уменьшить напряжение с 12 до 10В
Добавлено: 27 мар 2012, 21:07
Так, еще рано глумиться, я еще не спаял :lol:
Добавлено: 27 мар 2012, 21:09
Nick писал(а):Так, еще рано глумиться, я еще не спаял
Я не про это, школу вспомнил. В школе учили по труду: человек может сделать ОТВЕРСТИЕ, а бог дырку :)
Добавлено: 30 мар 2012, 16:11
Припаял к нижней... но работает или нет не могу понять....
Если посылаю на пин 1, то тестер показывает сопротивление > 20К. Если посылаю 0, то в одном направлении показывает 1.6 *20К, в другом 0.7 *20К.
Что это значит?????
Добавлено: 30 мар 2012, 18:04
Значит пора к лазеру цеплять а не к тестору. Подключи к БП как нарисовал выше.
Добавлено: 31 мар 2012, 19:09
Включил, поставил чтобы пикнуть на 0.1С мощностью 0.1, ничего, вроде лазер щелкнул, но на бумаге ничего....
А как можно измерить значение которое на выходе шим??? Чтобы понять чему реально равно S10 в Gкоде?
Добавлено: 31 мар 2012, 19:16
Так он включает ии нет? Долбани 100%
Добавляй мощь пока на бумажке не появится хоть что то это и будет 1%
Подозреваю что это все фигня, через пол года трубка сядет и ноль уже будет не ноль :)
Добавлено: 31 мар 2012, 20:04
вроде включает... а может и нет, времени проверить было мало... теперь в понедельник только ....
Мне Петька сказал, что можно прикрутить к выходам диод и батарейку и по ним будет видно, что на самом деле на выходе...
Добавлено: 31 мар 2012, 22:06
Nick писал(а):Мне Петька сказал, что можно прикрутить к выходам диод и батарейку и по ним будет видно, что на самом деле на выходе...
Эт в смысле что вперед сгорит диод или оптопара :) Или ты перед словом диод, забыл дописать свето диод :)
Добавлено: 31 мар 2012, 23:33
Ага, он самый :D
Добавлено: 31 мар 2012, 23:51
а смысл светодиод ставить? БП не с нуля начинает работать а % с 20-30. Как понимаю нет у лазера 1,2 вата он начнет работать с 20 ватт и до 80 ватт тобишь когда искра(разряд) трубку пробъет :)
Добавлено: 01 апр 2012, 00:06
А я думал, что если источник питания импульсный, то он будет не напряжение наращивать, а тупо количество импульсов в секунду уменьшать...
Добавлено: 01 апр 2012, 00:34
Мощь весчь абстрактная. Будишь работать примерно так: настроил свой БП на определенный ШИМ. Делаешь гравировку на стекле - аха мощь лазера 65%,режишь акрил - аха мощь лазера 75%, порезл мало добавил до 80%. Трубка сдохла, поменя, привыкаешь по новому. Твоя задйча стоб на 100% лазер выдавал все 80 ватт.
