Решаемо это да, но смотря какой ценой. Там 2 непростых момента:
1. Смола, даже эпоксидная, имеет усадку, что-то в районе порядка 0.7%. Слой, нанесенный на поверхность стальной трубы не будет равнотолщинным по всей длине из-за начальной кривизны трубы. При усадке слоя с переменной толщиной возможно коробление. Коробление также возможно из-за разных температурных коэф-тов сталь-смола при полимеризации.
А еще я надеялся на выравнивание смолы с отклонением от плоскости не хуже 10мкм. Примерно на порядок лучше, чем нужно получить на станочных площадках, полученных с помощью этого агрегата.
Но это скорее всего нереально, простейшие подсчеты дают усадку порядка 10мкм при слое 1.5мм. А усадка не факт, что явление регулярное по всей площади. В итоге там будет что-то типа шагрени с кочками и ямками величиной 10-20 мкм, а может и больше, если проявится коробление.
Ну ладно, это может сомнительная проблема, но вот следующая имеет большее значение:
2. Я планировал в этом агрегате балки под направляющие сделать такими же юстируемыми друг относительно друга, как и на проектируемом станке. Потому что нет возможности разом нанести выравнивающий слой на обеих балках в одной плоскости. Т.е. предполагалось нанести выравнивающий слой отдельно на каждую балку, потом их установить на станину агрегата и отъюстировать взаимное положение.
Но поскольку балки планировались из стальной трубы, которая от своего веса прогибается на значительную величину, нет уверенности, что плоскостность сохранится при манипуляциях с балками.
Т.е. вывод: полимером можно выравнивать только поверхность заведомо жестких конструкций.
Так чта наверное тему можно закрывать.
Ручной шлифовальный станок для выравнивания площадок.
smoke
Re: Ручной шлифовальный станок для выравнивания площадок.
Для разнесенных поверхностей делают мостикArgon-11 писал(а): Потому что нет возможности разом нанести выравнивающий слой на обеих балках в одной плоскости.
http://www.mycncuk.com/threads/11118-Ne ... #post93254
http://www.mycncuk.com/threads/11337-1s ... #post95897
http://www.mycncuk.com/threads/11206-MK ... #post94024
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
хорошо. давай перейдем к цифрам. слой 1мм и слой 3мм будут иметь насколько разные усадки? (3-1)*0,007=0,014мм, что на порядок меньше твоих хотелок озвученных ранее в этой темеArgon-11 писал(а):Смола, даже эпоксидная, имеет усадку, что-то в районе порядка 0.7%.
нікому нічого не нав'язую.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Хорошо. Если сделать ещё проще, выставить рельсы относительно друг друга как необходимо, закрепить их жёстко, например к закладным в виде длинных гаек. С зазором между трубуй скажем 5-7 мм, покрыть рельс разделительным салом (солидолом и ТД.) Сделать борта и залить до рельса это все. Дать постоять недельку до полной полимеризации. Рельсы при этом можно будет снять крепёжные отверстия будут. При желании можно подшабрить где нужно будет.
- aegis
а как их выставить если нет мерителя?Smlua писал(а):выставить рельсы относительно друг друга как необходимо
Smlua
Это другой вопрос. Чем тогда измерять " готовый продукт"? После заливки / шлифовки/ фрезеровки... Линейку придется купить как не крути.
Smlua
Так, это, такие манипуляции все, нужно делать на уже готовой станине, которая и считается заведомо жёсткой. Иначе нет смысла.Argon-11 писал(а): Т.е. вывод: полимером можно выравнивать только поверхность заведомо жестких конструкций.
