Страница 3 из 6
Re: Как настроить моторы в mach3 ?
Добавлено: 26 июл 2013, 11:59
michael-yurov писал(а):Мариобад называется.
А шиткам они тоже ломано-лицензионный продают?
Добавлено: 26 июл 2013, 14:13
igor44
Nick писал(а):
michael-yurov писал(а):нашей фирмой
В смысле твоей???
Нет, конечно. Я имел в виду Российской.
С первого прочтения тоже подумал, что Михаила фирма :hehehe:
Добавлено: 26 июл 2013, 15:34
Сейчас они, вроде бы по честному работают.
Лицензия отдельно, русификация отдельно.
Хотя, как им это удалось - не представляю. Все равно придется exe файл заменять.
Добавлено: 02 окт 2013, 13:53
azovec
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите с настройкой двигателей в Mach 3 Demo.
Программа не ломалась, установлена на свежеустановленную ХР. Контроллер синий TB6560AHQ, двигатели 57BYGH633 3.0A 1.8град.
Рассчитываю для них Steps per и получаю бредовые результаты. Где ошибка?
Шкив 15зубов под ремень с шагом 5мм. = 75мм за оборот. Двигатель 200шагов, делитель шага выставлен на 1/1. Итого (200х1)/(5х15)=2.66 шага на единицу (мм). Native units выставлены мм. Дискретность шага 1/2.66=0.375мм
Выставляю:
1 (1).jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.89 КБ)</a>
На драйвере выставлено 75% ток, Decay mode 25% и делитель шага 1/1. Делитель шага менял и пересчитывал всё, результат в каждом случае бредовый.
Пожалуйста посмотрите видео что происходит при вращении двигателей на несколько оборотов. Двигатель оси Х и А работаю параллельно, так выставлено в программе Slave Axis. Откуда эти тысячи единиц перемещения по оси Х?
http://youtu.be/ieRg-Vo_V6M
Фото настроек и прочее возможно полезное фото:
https://lh4.googleusercontent.com/-SKWp ... 0%25B9.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-MSMK ... 030431.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-5Hnn ... 030432.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-z9pK ... 030429.JPG
Добавлено: 02 окт 2013, 14:01
Фото вставляй в форум! под формой ответа есть кнопка специальная, можно добавлять сразу несколько.
Добавлено: 02 окт 2013, 14:04
azovec писал(а):Рассчитываю для них Steps per и получаю бредовые результаты. Где ошибка?
А в чем бредовость? поставь ускорение и скорости меньше и все...
Добавлено: 02 окт 2013, 14:22
azovec
Если я ставлю меньше скорость то двигателя просто очень медленно крутятся, а единицы всё равно растут запредельно. То есть несоответствие реального прохода расстояния к единицам в программе поразительно разное.
Я думал лучше сторонние ссылки с файлообменника. На форуме не бесконечная память.
Добавлено: 02 окт 2013, 14:28
Может таки микрошаг стоит? И всеравно попробуй поставить скорости по меньше... двигатель еще медленнее крутиться будет?
azovec писал(а):На форуме не бесконечная память.
Практически бесконечная - 2Тб.... из них занято меньше 1% :)
Добавлено: 02 окт 2013, 16:37
Может быть и правда очередная ошибка в Mach3?
Установи микрошаг 1/16, тогда количество шагов на мм будет уже не таким маленьким, может быть что-то изменится.
И, действительно, уменьши скорость, а то этот контроллер не всегда работает на частотах выше 10 кГц.
Добавлено: 02 окт 2013, 16:39
azovec
Nick писал(а):Практически бесконечная - 2Тб.... из них занято меньше 1%
Тогда согласен )
Вот видео, поменял скорость Velocity 10000 и 10000 Acceleration. Двигатели крутятся очень медленно, а значения растут быстро. http://youtu.be/bbiYZeG3OI4
Микрошаг 1/16 ставил ранее :thinking: С него и начинал. Думал что-то с делителем не срастается, вот и поставил 1:1 чтобы наверняка проверить.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:05
azovec
Только-что выставил на контроллере 1/16. В Steps per соответственно вписал 42.66 (200х16/75)
Вот результат http://youtu.be/NuGjfSeQb8A
А здесь я запускаю калибровку оси Х и назначаю проехать 75 единиц, двигатель не делает и четверти оборота... хотя единиц в счётчике 75. http://youtu.be/o2Z4Tnv-mPg
При калибровке я "на глаз" прикинул что ось движется на 1/4 оборота при значении 75 единиц. Программа порекомендовала ввести 168.39, но откуда такое значение Steps per? Грубо говоря разница в 4 раза с расчётной.
Может стоит другую программу поставить? Я думал это я что-то не то где-то вписал, но вижу что и для знающих людей задачка, да?
Добавлено: 02 окт 2013, 17:22
Fiks
У тебя Step per выставлен не правильно. С редуктором должно быть значение за 1000.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:27
azovec писал(а): Грубо говоря разница в 4 раза с расчётной.
может всетаки деление шага стоит в драйвере?
Добавлено: 02 окт 2013, 17:34
azovec
Fiks писал(а):У тебя Step per выставлен не правильно. С редуктором должно быть значение за 1000.
С каким редуктором?
Nick писал(а):может всетаки деление шага стоит в драйвере?
Я тоже думал что перепутаны рычажки на настроечном резисторе в мануле. То есть я считаю что там выставлено 1/16, а на самом деле 1/4, так такого режима нету... Я уже не знаю куда думать.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:36
Fiks
Шкив с ремнем, это не редуктор?
Step per указывает сколько нужно шагов на полный оборот двигателя. Т.к. у тебя стоит шкив не один в один, то нужно и это учитывать.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:37
azovec писал(а):Я тоже думал что перепутаны рычажки на настроечном резисторе в мануле. То есть я считаю что там выставлено 1/16, а на самом деле 1/4, так такого режима нету... Я уже не знаю куда думать.
Вариант - качаешь LinuxCNC запускаешь в режиме LiveCD/LiveUSB и проверяешь, кто врет :)
Fiks писал(а):Шкив с ремнем, это не редуктор?
Это передача - 1 оборот 75мм. Т.е. 2,666666667 шага на оборот.
Добавлено: 02 окт 2013, 17:42
Fiks
Тогда вопрос, какие шкивы на моторе и на винте? Одинаковые или разные?
В Mach есть калибровка передачи. Дал комманду проехать 100мм, он едет. потом замеряешь реально пройденное расстояние и заносишь в следующую строку. В нижней строке покажет значение Step per. А станка как я вижу нет. По этому и мучаю про шкивы. :hehehe:
Добавлено: 02 окт 2013, 17:47
azovec
Спасибо, наверное попробую. Что ещё делать.
Это LiveCD 700Мб, я правильно понял? http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Уже качаю.
Fiks писал(а):В Mach есть калибровка передачи. Дал комманду проехать 100мм, он едет. потом замеряешь реально пройденное расстояние и заносишь в следующую строку. В нижней строке покажет значение Step per.
Я знаю это, но хочу понять откуда я получаю такие цифры. Погрешность при измерениях проезда тоже будут, поэтому считаю что первым делом должно сходиться математически.
Станок есть, но пока всю работу по настройке можно делать на столе.
Добавлено: 02 окт 2013, 18:00
azovec писал(а):Это LiveCD 700Мб, я правильно понял?
Ага. Лучше всего запиши его на флешку вот как тут написано: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows
И оставь пару гигов (как минимум метров 200) на пользовательские файлы, чтобы при выходе сохранялись все настройки.
Настраивать движки так: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
Добавлено: 02 окт 2013, 18:55
Fiks
azovec писал(а):назначаю проехать 75 единиц, двигатель не делает и четверти оборота... хотя единиц в счётчике 75. http://youtu.be/o2Z4Tnv-mPg
Так калибровку до конца не сделал и не занес значение Step per. После того как покрутится двигатель, в следующее окошко запиши 75. Дальше выдаст значение Step per. Занеси его в настройки мотора и проверь результат. Думаю все станет нормально.
