Страница 3 из 4
Re: Фрезерный станок ЧПУ по дереву и дюралю 2000х1500х250
Добавлено: 10 окт 2017, 19:23
Figaro
aegis писал(а):балка хиленькая
:thinking:
портал.jpg (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.04 КБ)</a>
А если так и для усиления поставить пластину цельную, можно еще торцы заварить аргоном пластинами алюминиевыми?
Либо профиль станочный 100х100
Re: Фрезерный станок по дереву и дюралю 1500х1000х200 измене
Добавлено: 10 окт 2017, 20:13
vovafed
для крайнего станочка такую балочку склеил
сечение балки 200-104
станок рабочая зона 600-900-150мм
Добавлено: 10 окт 2017, 23:15
такой профиль плохо работает в поперечнике тоесть подиумы с рельсами будут жидкими на боковую нагрузку поскольку это по сути тупо две тонких 4мм пластины без всяких ребер.
Добавлено: 11 окт 2017, 09:02
aegis
Figaro писал(а):А если так и для усиления поставить пластину цельную, можно еще торцы заварить аргоном пластинами алюминиевыми?
для затравочки. балка нашего станка, которому делаем модернизацию. длина балки около метра, сечение 350*200 примерно. вес такой что самому неудобно поднимать. снимал немного видосиков, но сейчас не нахожу
DSC02326.JPG (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Добавлено: 11 окт 2017, 09:25
neonas
aegis писал(а):для затравочки. балка нашего станка, которому делаем модернизацию. длина балки около метра, сечение 350*200 примерно. вес такой что самому неудобно поднимать. снимал немного видосиков, но сейчас не нахожу
Столько обработки...... Не проще ли было сделать стальную?
Добавлено: 11 окт 2017, 09:38
aegis
neonas, в данном случае не проще
Добавлено: 11 окт 2017, 09:51
neonas
Не буду спорить, конструктору виднее :)
Добавлено: 11 окт 2017, 15:03
Figaro
vovafed писал(а):для крайнего станочка такую балочку склеил
И как с нагрузки выдерживает? клеилась ли она? торцы под рельсы фрезеровались? :thinking:
Добавлено: 11 окт 2017, 15:27
Dimka
aegis, чо-то не пойму: она из листов скручена? На сечение бы глянуть..
Добавлено: 11 окт 2017, 15:50
vovafed
Figaro писал(а): И как с нагрузки выдерживает? клеилась ли она? торцы под рельсы фрезеровались? :thinking:
клеилась на эпоксидку
передняя пластина еще и на заклепках
под рельс клеил пластину 4мм и фрезеровал паз на 2мм
получилось под рельсом 6мм алюминия
нагрузки не считал
у меня профиль вставляется в паз стоек портала на локтайт не боюсь что расклеится :hehehe:
Добавлено: 11 окт 2017, 16:43
Figaro
нагрузки не считал
У меня есть 660 локтайд валовтулочный фиксатор до 0.25мм а вы каким пользовались?
Добавлено: 11 окт 2017, 20:17
vovafed
локтайт 603 клеил вал-втулочным
покупал в даркстоне на момент покупки был только он
Добавлено: 12 окт 2017, 17:36
Figaro
vovafed писал(а):локтайт 603 клеил вал-втулочным
Как наносили чем крепили? у меня 350 мл. есть 660 он более лучше там до 0.25мм а ваш до 0.1мм на халяву достался.
пробовали мягкие металлы фрезеровать?
Добавлено: 13 окт 2017, 10:32
aegis
можно я тут видяшку запощу?
https://www.youtube.com/watch?v=-4v4FxyQ9uY
Добавлено: 13 окт 2017, 10:58
Вово у меня примерно также. При длинне балки 450мм сечение 160х80 при длинне 600 уже 200х100. Из профилей можно делать вполне годные станки по цветняку если правильно этот профиль готовить и это самый простейший путь.
Добавлено: 13 окт 2017, 17:05
Figaro
aegis писал(а):можно я тут видяшку запощу?
у меня нет такого количества станков и фрезеровщика карманного этот станок как раз и создается чтоб можно было монументальные вещи делать
Добавлено: 13 окт 2017, 18:56
Figaro
Вы предлагаете что-то подобное собрать? :thinking:
профиль 45х90 усиленный плита 10мм (у меня есть 2 куска 160х900х10)
усиленный размеры.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.58 КБ)</a>
усиленный общий вид.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.46 КБ)</a>
пластины.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.45 КБ)</a>
Добавлено: 14 окт 2017, 19:40
muxa
почему бы и нет ?
З.Ы, 200мм ход по Z всЁ равно имхо много, чуть выше китайской поворотки,120-125мм будет лучше.
Добавлено: 15 окт 2017, 01:59
Figaro
хочу поворотку не шпиндельную поставить ну и есть что выше 120 мм обрабатывать
Добавлено: 15 окт 2017, 02:00
высота очень сильно убивает жесткость.
