Страница 3 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 13 янв 2018, 15:45
bass
Перегородочку по средине шкафа поставите... И воздух пойдет петлей....
Я так понимаю шкаф готовый был...
Добавлено: 13 янв 2018, 18:40
sorter
да далеко ходить не надо. В комповых корпусах лучше сделано.
Добавлено: 13 янв 2018, 18:54
Sashalex24
Шкаф был снят с станка. Станок на предприятии пустили в утиль. Шкаф был отпескоструенный и покрашен порошковой эмалью. Очень не хочется делать отверстия.
Добавлено: 13 янв 2018, 18:58
sorter
Да ладно вам. Неужели эстетика важнее практичности?
Добавлено: 13 янв 2018, 19:03
Sashalex24
Эстетика тут не причем. Толщена стенки корпуса 2.2мм тяжко будет сделать качественное отверстие под вентилятор.
Добавлено: 13 янв 2018, 19:54
bass
Говорю же перегородку по средине поставьте.... С левой стороны на половину шкафа....
Добавлено: 14 янв 2018, 18:33
Лодочник
Лодочник писал(а):Тоже имеются вентиляторы на 220В диаметром 150мм в количестве десятка-двух-трех (уточнить надо). Если надо кому, готов продать по 1т.р.
Простите, люди добрые. Обманул я всех с размером. 135мм оказались.
Добавлено: 01 фев 2018, 14:00
Sashalex24
Сегодня доделал Т стол. От фрезеровал и шлифовал из стали размеры 375х290х45
Добавлено: 01 фев 2018, 16:25
Udjin
Сколько времени (машинного) заняло изготовление стола?
Добавлено: 01 фев 2018, 18:31
Sashalex24
Я работаю на заводе и изготавливали под моим контролем. 1 день черновая обдирка. На следующий день черновая шлифовка минут 30. На следующий день черновая фрезеровка пазов пальчиковой фрезой 4 часа не спеша. На следующий день чистовая фрезеровка в размер и фрезеровка грибковой фрезой под Т паз и снятие фаски. 30 минут сверловка и расточка на координатно расточном станке под крепление и 2 часа чистовой шлифовки по всем сторонам. Как то так весь процесс описал. Результатом Я очень доволен. Общий вес стола 40 кг получился.
Добавлено: 01 фев 2018, 18:37
Sashalex24
Жду прихода трех винтов фирмы TBI с двойной гайкой и обработанными по моим чертежам. И продолжу постройку дальше. Стремлюсь выйти к результатам точности геометрии станка везде в 0 мм. Общий вес на данный момент станка взвешивая каждую деталь 350 кг.
Добавлено: 01 фев 2018, 18:57
Redmn
матерая штукенция!
Добавлено: 01 фев 2018, 19:34
sorter
Sashalex24 писал(а):Я работаю на заводе и изготавливали под моим контролем. 1 день черновая обдирка. На следующий день черновая шлифовка минут 30. На следующий день черновая фрезеровка пазов пальчиковой фрезой 4 часа не спеша. На следующий день чистовая фрезеровка в размер и фрезеровка грибковой фрезой под Т паз и снятие фаски. 30 минут сверловка и расточка на координатно расточном станке под крепление и 2 часа чистовой шлифовки по всем сторонам. Как то так весь процесс описал. Результатом Я очень доволен. Общий вес стола 40 кг получился.
Можете объяснить для чего вы миксовали чистовые с обдирочными операциями усложняя себе жизнь?
Добавлено: 01 фев 2018, 21:28
Sashalex24
После фрезеровки пазов подымает края и выворачивает немного материал винтом. После фрезеровки расточки мы ее финишно шлифовали и по искре было реально видно вертолет в 0.07мм до полного выравнивания плоскостей. Такая технология металлообработки. При фрезеровке таких пазов обязательно в конце выравнивать плоскости.
Добавлено: 01 фев 2018, 21:31
Sashalex24
Чем больше ступеней обработки тем качественней получается деталь. Я после шлифовки положил стол для проверки на лекальную чугунную плиту и проверил плоскость по краске. Все было идеально ровно. Для себя можно и по заморачиваться.
Добавлено: 02 фев 2018, 01:35
Udjin
Если очень сильно заморочиться, то нужна была ещё и закалка. Но крутанёт.
Добавлено: 02 фев 2018, 06:46
Sashalex24
Это да вы правы можно было. Я испугался что сильно вертанет стол.
Добавлено: 06 мар 2018, 21:27
Sashalex24
Продолжу тему. Вот фото почти готового станка. Все получилось лучше чем Я ожидал. Осталось изготовить два кранштеина на крепление серв к координате Y. И можно будет запускать станок. Извеняюсь за качество фото
Добавлено: 06 мар 2018, 21:29
Sashalex24
По столу Я пробежался индикатором. Все в 0
Добавлено: 06 мар 2018, 23:23
nik0
Ремни какой ширины использовали?
