Страница 3 из 3
Re: PLRA1. Помогите новечку!
Добавлено: 16 июл 2013, 15:40
То есть промывал, не разбирая? Может, рискнуть снять сепаратор? я, правда, не пробовал такие разбирать :)
Добавлено: 17 июл 2013, 11:59
Yarik_22
нет, не стал рисковать, уж слишком много их там, сегодня сниму и еще раз промою в более чистом керосине, может поможет
Дошли руки и до прочистки гайки ШВП, вот там пришлось голову по ломать как эти шарики обратно засунуть - получилось - гайка по винту ходит свободно и без люфтов - что очень радует!
Добавлено: 17 июл 2013, 13:27
Я линейные подшипники промывал почти не разбирая: снял оба сальника, сначала как следует поболтал их в керосиние и шприцем без иголки "продул" их струёй керосина, потом одел подшипник на вал, погрузил в керосин и погонял их по валу придерживая сепаратор, чтоб не выскочил. Потом поставил сальники на место, залил внутрь моторного масла и одел на вал. Стали кататься совсем гладно, разве что чуток "дробить", когда выбор люфта черезмерно зажать.
Добавлено: 17 июл 2013, 15:13
Yarik_22 писал(а):Дошли руки и до прочистки гайки ШВП, вот там пришлось голову по ломать как эти шарики обратно засунуть - получилось
берешь смазку по гуще, на нее сажаешь шарики и одеваешь, можно еще одевать постепенно на трубку загоняя шарики в каналы по очереди.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:21
purelogic
Yarik_22 писал(а):нет, не стал рисковать, уж слишком много их там, сегодня сниму и еще раз промою в более чистом керосине, может поможет
Получилось подшипники приладить?
Добавлено: 18 июл 2013, 17:45
Yarik_22
я так и сделал, смазал литолом и пинцетом установил во втулку шарики, аккуратненько вкрутил винт ,теперь гайка по винту ходит мягко и без люфтов :good:
а подшипниковые втулки решил еще раз промыть со шприцом - может поможет!
Добавлено: 29 июл 2013, 10:00
Yarik_22
Привет!
После недели войны со своим станком выяснилось что втулки оси Y все таки поменяю, т.к. когда разбирал другую ось подшипники из втулки высыпались сами :D (вот и определился)
лопнула сепаратор (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.81 КБ)</a>
лопнула сепаратор
За одно и втулки на оси Х поменял - одна вообще после промывки закусывать стала :wik:
Вот с "головой" все норм, перебрал - теперь как новенькая, хоть и были нюансы
голова (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.11 КБ)</a>
голова
IMG_0086.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.19 КБ)</a>
Теперь есть пара вопросов насущных: При разборки оси Y, я снял направляющие рельсы, при прикручивании обратно как их выставить параллельно столу, "на глаз" конечно можно, но может есть какой то более научный способ?!
Ну и последнее, какой соорудить стол?! Стандартно идет алюминиевый т-слот , но он идет перпендикулярно станку, т.е. при использовании СОЖа все будет течь в сторону, а именно на втулки (не годится!), есть решение заказать такой же т-слот длиннее и расположить его вдоль станка. В конце стола поставить лоток, отверстия и стыки за герметизировать. Думакю разработчики станка оценят абгрейд :hehehe:
IMG_0084.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.33 КБ)</a>
До того как разобрать станок, проблема со стеком СОЖа была решена следующим образом - тупо положили лист дюральки и прикрутили болтами, а заготовки закрепляли болтами, которыми прикручивался лист, вот как то так))), а что бы не коцать дюралть сверху кинули лист ПВХ, вотт таки и работали с таким "бутербродом", ща хочется сделать все по уму!
Добавлено: 29 июл 2013, 11:15
elephant007
глянь на вот такой стол. Дешево и со вкусом. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p55314
Добавлено: 29 июл 2013, 12:27
А может просто по краю поставить сток для сож, причем сразу под наклоном, и чтобы сразу в банку все стекало? Или там места уже под него нет?
Добавлено: 29 июл 2013, 13:28
Yarik_22
был такой вариант с желобом - места мало
еще есть вариант- уже в имеющемся столе сделать пазы :), единственное размеры рабочего поля меньше чем размер стола, придется перекидывать пластины - что не очень хочется делать).
А у кого какие варианты решения данной проблемы - поделитесь секретами если можно))
Добавлено: 10 фев 2014, 07:23
Yarik_22
Всем привет!
Дошли руки и до фрезеровки стали. Требуется резать нерж. сталь 30хгса, приобрел инструмент (см. фото). Хотелось бы узнать режимы резания такой фрезой и по такому материалу, у кого есть опыт - по делитесь, если не сложно. Предварительно режимы выбрал такие, V9700об.мин, заглубление 0,2мм, подача 100мм\мин скорость погружения 10мм\мин, такие выбрал потому что уже работал по стали(марку не знаю) обычная стальная прямоугольная труба, хотя результаты тож не по радовали - быстрый износ. Поиск на оф.сайте пока результатов не дал.
Правильные ли режимы выбрал, а то жалко 2т.р. выкидывать :hehehe:
Добавлено: 10 фев 2014, 15:15
TAV
9700 многовато для такого материала, это получается 152 м/мин, не удивительно что износ
Попробуйте с оборотов 4000 и подаче 0.02-0.03 на зуб
Добавлено: 10 фев 2014, 23:56
AlexTskan
http://www.who-sells-it.com/cy/sgs-tool ... lsize.html
обратите внимание на разницу скоростей для разных сталей.
и даже короткая работа не в режиме может погубить фрезу.
выбираете материал - смотрите скорость реза, смотрите подачу на зуб. формула внизу страницы - считаете обороты и подачу.
обратите внимание на режимы реза - тяжёлый-средний-лёгкий. и на съём на зуб для данного диаметра... там есть внизу номера страниц, где смотреть.
и сильно не советую выполнять советы "приблизительные". быстрорез твёрдосплав, покрытие - в разы могут влиять на скорость реза. количество зубов также)))
для тяжёлого режима по 30хгса режим указали вам верно - из таблицы 310 подача 4100 обороты.
для других материалов - лучше пересчитайте...
добавлю - если не уверены в режиме - считайте по тяжёлому - хуже не будет. но съём на зуб и подача - варьируется в том числе и из-за соблюдения тепловых режимов.
Добавлено: 03 мар 2014, 10:34
Yarik_22
Извиняюсь за задержку в ответе!
TAV к сожалению ниже 8000 об дать не могу, по паспорту к шпинделю - не положено ниже!
AlexTskan спасибо за ссылку - разбираюсь с ней!
Добавлено: 03 мар 2014, 11:11
Yarik_22
Еще осталась проблема после сборки станка (см. фото), в месте входа фрезы, остается след. режим реза 21000об\мин 4-х зубая фреза, подача 1100мм\мин и снимаю по 1,5мм. Подставлял индикатор "ИЧ". При надавливании на фрезу рукой, стрелка отклоняется на 0,1-0,2мм примерно по обоим осям, я так понимаю эту проблему легко решить не получится и потребуется увеличивать жесткость самого станка?!
Добавлено: 03 мар 2014, 11:24
sr480
Сделайте черновой припуск 0,2 мм, а на чистовом проходе подход и отход по дуге с небольшим нахлестом траекторий.
