Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Re: Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
Сообщение AlexQ »
Замерял напряжение на выходе драйвера к лазеру:
При ползунке на 100 - выдает 3,5В
При ползунке 0 - выдает 2В
А вроде как при 0В - должно давать 100% мощность. Но как этого добиться?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Подскажите еще пожалуйста - какое предельное расстояние должно быть от лазера до изделия?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Где можно скачать нормальную программу Laseraxe CNCC ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Замерял напряжение на выходе драйвера к лазеру:
Как так? Ты же писал :
AlexQ писал(а):При замыкании ТТЛ на драйвере - лазер гаснет.
А замыкание TTL это и есть 0 вольт.
https://vk.com/rom327
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Так и сесть - лазер гаснет.
Вроде стало понятно. Это программа ломанная. Запустил версию 2.46 и 2.5 Мощность регулируется как нужно. Вот только вышибает при нажатии на кнопу ПУСК.
Есть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3Oc1uMSDfe4
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
Rom327 писал(а):15W/12V=1,25А
Замерял ток у себя на диоде, так он в два раза больше - 2,75А. Лазер 15Вт 450нм. Сколько кушает еще и драйвер, не мерил, а кушает он хорошо, судя по нагреву. У меня плата питается от отдельного блока питания 12В, лазер тоже от отдельного 12В, связь с платой только по TTL. Если нет отдельного блока для лазера, то можно запитать от того, что с платой пришел. Под питание шаговых двигателей и 5,5Вт лазер он точно рассчитан, плюс некоторый резерв по току на всякий случай. Надо посмотреть на блоке питания что написано про ток. Вроде, как, китайцы комплектую БП на 5А. Если так, то должно хватить. Можно докупить для лазера отдельный БП. Включал диод в разъем "Laser", работает, но на какой ток рассчитана схема коммутации, вопрос, поэтому при длительной работе эту схему может и вынести. Не питать драйвер с лазером из разъема "Laser"!
Тагир
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Тагир »
Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь ссылка или как бы инструкция по настройке мач3 для управления лазерным гравером как в теме. Подключаю к фрезерному чпу станку к плате станка. (как дополнение к станку). И подойдёт ли сам ARTKAM для уп.
