Сравнение качества чистовой 3D обработки.
tims
Настоящее имя: Тим
Re: Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Сообщение tims »
Тут крутящий момент рассчитывается.
Mean chip thickness 0.02hm | mm
Metal removal rate 21.60cm³/min
Cut time 0.00 Seconds
Torque 0.27Mc | Nm
Power 0.57Pmot | KW
Я имел в виду силы действующие в плоскости xy.
Сила и направление действия ведь будет зависеть от количества зубьев (в контакте с материалом) , диаметра фрезы и ширины резания?
А зачем тебе это?
у всех кого видел считют по нагрузке на шпиндель
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Что бы понимать какая сила отрывает заготовку и отгибает шпиндель. Безменом тестировали за шпиндель при 20 кгс, а какие нагрузки возникают при работе?
Выбирать режимы соответственно.
Вот такой нашёлся https://www.kennametal.com/en/resources ... power.html
Udjin
Сообщение Udjin »
Мощность, затрачиваемая станком на перемещение фрезы составляет примерно 15% от мощности, затрачиваемой на вращение фрезы.
Источник:
http://mash-xxl.info/page/0500230812511 ... 170019053/
Силы, действующие на фрезу:
http://mash-xxl.info/page/1741440481110 ... 089145234/
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Формулы то есть, может есть и готовый калькулятор?
По приведённой мной ссылке, калькулятор считает силу действующую в плоскости xy, но там нельзя задать передний угол и угол наклона спиральной канавки, что немаловажно. А ещё направление действия это силы будет меняться от минимума до 180гр в зависимости от выбранного режима. Во многих статьях по теме (tangential cutting force) приводятся графики действия силы по осям. В идеале бы калькулятор который нарисует графики для заданного режима, тогда можно будет наглядно выбрать наиболее мягкий и производительный.
Интересно, конструкция китайских шпинделей мощностью 1.5-2.2 предполагает использование этой мощность "на полную" при достаточной жесткости станка или это фантастика? Согласно калькулятору walter можно пилить фрезой D8мм на глубину 8мм и 4мм на радиус с минутной подачей 2000мм.
Может и жёсткость запредельная не нужна, если режим правильный и сила будет не знакопеременной?
tims писал(а):конструкция китайских шпинделей мощностью 1.5-2.2 предполагает использование этой мощность "на полную"
"На полную" эту мощность шпиндель способен развить только на максимальных оборотах (24000). Выдержит ли он, прежде всего подшипники, такой режим , и какое время - вопрос отдельный.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Выдержит ли он, прежде всего подшипники - в этом и вопрос.
Есть ещё 60k rpm 1.2kw er11. Можно ли таким шпинделем пилить алюминий фрезой d4, d6? максимальная скорость резания 1100м/м, для алюминия вроде хорошо.
Если задаться целью использовать мощность, а значит и момент, на полную, то надо учесть, что радиальная нагрузка на подшипники будет обратно пропорциональна диаметру фрезы при том же вращающем моменте.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
На лёгком станке по алу 60k rpm выглядит выгоднее обычного, но что-то не видать примеров использования. Почему так, есть какой-то фатальный недостаток?
Udjin
Сообщение Udjin »
Для каждой фрезы свой режим. 60К для фрез 0,3-0,5 мм.
40К требует фреза 1,0.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
tims писал(а):Почему так, есть какой-то фатальный недостаток?
У меня был шпиндель на 60К по-моему от ЕТ-РУС. Пока я его не выкинул толку при работе не было.
Похоже, что 24К сделать много проще, чем 60...
FedorovDrugoy
Сообщение FedorovDrugoy »
Такая просьба уже звучала в этой ветке, но тем не менее, повторю.
Будьте любезны, скиньте модель обрабатываемого фрагмента.(сиськи)
УП я попробую сам составить. Под имеющийся в наличии инструмент.
Заранее благодарен.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые вопрошающие.
novodk
Сообщение novodk »
В первом сообщении.:)
Udjin
Сообщение Udjin »
Материал - АМГ6.
Постобработка - обдул воздухом. И фсё.
Отливы, они же облойные канавки выглаживались стратегией морфинг. 6-ка сфера твердосплав, 6-ка торцовая по дюрали.
По клику откроется большая картинка для досмотра с пристрастием.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin, серваки?
Udjin
Сообщение Udjin »
Гидрокостюмы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Станок на гидрокостюмах - это что то новенькое))
Udjin
Сообщение Udjin »
"Серваки" - это сервоприводы?
Нет, это обычные шаговые привода.
Лейбы будут выпекаться для гидрокостюмов.
Привода качественные, в теме про станок указаны. Москвич делает.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про привода поподробней можно? Или ткни носом.
Вернуться в «Общие вопросы»
