Страница 3 из 3
Re: Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7-
Добавлено: 24 ноя 2017, 14:06
Defigel
Борисыч писал(а):Defigel писал(а): на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу...
стесняюсь спросить... а на какой скорости?
На скорости 150 мм/с в 5 проходов
Добавлено: 24 ноя 2017, 21:29
Борисыч
Defigel писал(а):Борисыч писал(а):Defigel писал(а): на 15 ватт, 3мм фанеру режет как по маслу...
еслиб вы написали 10 мм/с в 5 проходов ябы может бы ещё поверил..
Добавлено: 25 ноя 2017, 09:57
Defigel
Да простите ноль как то сам добавился нечаянно, 15мм/с
Добавлено: 26 ноя 2017, 02:22
Борисыч
это наверно пока новый... и всё чотко в фокусе да спродувкой?
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:16
arkhnchul
5 проходов на 15мм/с у меня особо не ассоциируется с "как по маслу"
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:21
Defigel
Ну да))
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:22
Defigel
arkhnchul писал(а):5 проходов на 15мм/с у меня особо не ассоциируется с "как по маслу"
Ну это когда масло только с холодильника))
Добавлено: 30 ноя 2017, 14:37
Борисыч
arkhnchul писал(а): "как по маслу"
а тебе китайцы не писали что этот лазер должен работать всего 30 мин... потом перерыв 15...
а то масло скоро кончится
Добавлено: 30 ноя 2017, 15:33
marlic
Расскажите, пожалуйста, чем закончилась ваша история создания станка для резки кожи 1.1мм.
Меня тоже интересует такой станок, такие же размеры (хотя желательно ещё больше) для резки экокожи (искусственная кожа толщиной 1.1мм с поролоновой подложкой 5мм). Интересна любая информация
Добавлено: 01 дек 2017, 04:51
Борисыч
marlic писал(а):Расскажите, пожалуйста,....
а что тут рассказывать? данный лазер (излучатель) не предназначен для резки он выжигает то даже не всегда хорошо!
это только для хобби... если и режет то ооочень медленно!!! темболее материал у вас 1.1+5мм .. это уже конкретная расфокусировка для данного лазера.
если вам нужен лазер для коммерческого использования.. то обратите внимание на СО2.. сейчас на трубы цена значительно упала..
в инфолазер.ру например лампа ласея 80-90ватт стоит 15000р как раз столькоже сколько стоит этот 7-15Вт!
вы определитесь.. что вам нужно??? работать вы хотите.. или просто портить материал?
Добавлено: 01 дек 2017, 20:47
marlic
Я кстати уже убедился в том, что лазерным станком это дело не сделается. Товарищ Jager по моей просьбе уже сделал тест и вот какие результаты (если кого то тоже заинтересует)
Кожа режется, но с моим лазером на 2.5Вт максимальная скорость 100мм/минуту. Это реально мало, даже лазер в 5 Вт только удвоит скорость. Прилагаю фото опытов.
В общем гиблое дело.
Где можно почитать про опыт использования СО2 для резки экокожи 1.1мм с поролоном 5мм? И стоимость владения таким резаком я так понимаю дороже из за необходимости покупать расходники? В общем нуб. Простите за возможно очевидный вопрос
Добавлено: 01 дек 2017, 21:14
Борисыч
marlic писал(а):Где можно почитать про опыт использования СО2 для резки экокожи 1.1мм с поролоном 5мм?
а что тут читать? если на 150 ваттах люди нержавейку даже режут 1.5мм
для ваших целей 40-60 ватт достаточно!
Добавлено: 01 дек 2017, 21:28
marlic
Спасибо за ответ. Очень ценная информация на самом деле (для меня)
А к кому обратиться, чтобы мне нормально собрали станок, но чтобы человеку можно было положиться (чтобы честно, без кидалова)
Добавлено: 01 дек 2017, 22:23
gendos
Искуственная кожа режется очень хорошо (в отличии от натуральной) любым Со2 лазером.
Желательно труба от 80 ватт , так ка у вас еще и паралон 5мм , возможно прийдется ставить более длиннофокусную линзу.
Лазерный станок , если нужно для производства лучше купить готовый.Сейчас их уже много.
