Страница 3 из 3
Re: Модернизация фрезерных станков 6720ВФ2
Добавлено: 17 авг 2012, 15:17
Серва на 1кВт не много будет?
По месе - оптимальный вариант 5i25+7i77 или 7i76 - в зависимости от того как хочешь сервами рулить. 7i77- на 6 осей +-10В +6 энкодеров +48IO
7i76 - 5 осей STEP/DIR + 1 на управление и контроль шпинделя по +-10 +48 IO
Если хочешь совсем что-то универсальное, то можно взять 5i20 + защитные платы.
Добавлено: 20 авг 2012, 11:39
ennio
думаю оптимально будет 750ватт-1 киловатт
это же станок по металлу!
сейчас начинаю рыть описания месы
про пульт кто чего скажет!
однозначно надо будет его а времени на него нет и не будет
Добавлено: 14 окт 2014, 19:51
pascall
Доброго времени суток господа. Имеется станок 6720ВФ2. Есть желание и небольшие возможности очпушить его. На сервы бюджета не xватит, что можете подсказать по шаговым двигателям. Какие подобрать, какие драйвера, нужно ли ставить редукторы? Какой софт лучше использовать?
Добавлено: 14 окт 2014, 22:36
ennio писал(а):думаю оптимально будет 750ватт-1 киловатт
Думаю оптимально будет 6-10Нм. ;-)
Вот я некромант. :hehehe:
Добавлено: 15 окт 2014, 06:18
ukr-sasha писал(а): Вот я некромант. :hehehe:
Некропостер :hehehe:
Добавлено: 15 окт 2014, 07:46
ennio
pascall писал(а):Доброго времени суток господа. Имеется станок 6720ВФ2. Есть желание и небольшие возможности очпушить его. На сервы бюджета не xватит, что можете подсказать по шаговым двигателям. Какие подобрать, какие драйвера, нужно ли ставить редукторы? Какой софт лучше использовать?
чую поколотят меня сейчас линуксоиды-некропостеры
проектик в строю
у станка говенная жесткость потому на сервы я бы денег зажал
также времени мало было на EMC
потому сделано на 110шаговиках (подцеплены напрямую),платы все Purelogic (USB или Ethernet с буфером ОБЯЗАТЕЛЬНО) ну и Mach3 соответственно
чутка тут можно посмотреть
http://forum.tecnocom-ug.ru/viewtopic.p ... 5&start=15
Добавлено: 15 окт 2014, 08:01
ukr-sasha писал(а):Вот я некромант
Это немного другое :hehehe:
Некромант мертвяков оживляет (ну, что-то типа того)
Добавлено: 15 окт 2014, 15:46
pascall
ennio писал(а):потому сделано на 110шаговиках
110 шаговивики с каким усилием?
Добавлено: 15 окт 2014, 21:07
Lexxa
Nick писал(а): 5i25+7i77 или 7i76
а если мало IO то легко добавить через sserial
Добавлено: 16 окт 2014, 08:16
ennio
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... dvigateli/
Добавлено: 16 окт 2014, 08:24
Оригинальный ответ и какой из двух 110 моторов по вашей ссылки, установлен у вас? :think:
Добавлено: 16 окт 2014, 09:13
ennio
а вы сами как полагаете?
вы игрушку на 57 движках строите или станок для фрезерования металла?
и 130 двигло будет в самый раз
крутящий момент понятие некорректное
по крайней мере вы его неправильно используете
во-первых указывают момент удержания
во-вторых сила движка будет меняться с применением микрошага
вам всю подноготную разжевывать или вы сами потрудитесь узучать искомую НЕОБХОДИМУЮ ВАМ информацию??
Добавлено: 16 окт 2014, 09:14
ennio
Predator писал(а):Оригинальный ответ и какой из двух 110 моторов по вашей ссылки, установлен у вас? :think:
на ссылке фото моего станка
на глаз длину в 99 и 168мм оперделить трудно?
а если взять за отправную точку размер фланца?
168мм там
