Фанерный станок 700х450
Udjin
Re: Фанерный станок 700х450
Сообщение Udjin »
Опыт приходит с долгами (с).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
на станке из фанеры либо стабильно, либо быстро
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Как найти грань между стабильно и быстро? Можно скорость 4м+ поставить, а ускорения 300 и 550 к примеру.А можно скорость 2,5м и ускорения 500,800 к примеру. Может быть правило какое есть :roll: При раскрое 2Д я могу скорость поднимать до срыва шагов, а потом уменьшить её на 15-20% и будет стабильно работать. А на 3Д общая скорость обработки сильно зависит от ускорений. Вот и хочется узнать номинальные ускорения для фанерного станка. А по месту уже подкорректировать их на +-15-20%.
parket_3d
Давно не заходил, вот, возник вопрос. Разбирал корпус с электроникой и заметил, что ток выставлен на DM556 2,7А(1,9А RMS). Совсем забыл о том, что временно выставил малый ток. Так станок отработал часов 300. При подтяжке капролоновых гаек мне кажется слишком рано срывались движки на пропуск шагов, поэтому и решил глянуть переключатели. Поставил пока чуть больше 3,2А(2,3А RMS). Движки стали чуть теплыми после часа работы(были наверное 60+, стали не больше 50). Хочу поставить ещё больше, но дампера нет и боюсь, что могут ШД сгореть. При бОльшем токе обратная эдс больше? Стоит ли увеличивать ток? 57 ШД то могут и при 4А RMS работать я так понимаю?
Ток надо выставлять близкий к тому что указан на ШД (лучше не более).
parket_3d
Спасибо, ток указан 3А и с температурой я погорячился, градусов 60-70 есть там.
Кстати, Пуриковские капролоновые гайки оказались Г.... Там профиль не совпадает, по бокам видимо цепляет, а в верхушках даже не контачит. Начинаешь зажимать, крутится уже туго, а люфт есть. Из самодельного метчика с куска трапеции сделал уже вторую гайку. Правда приходится разжимать винтами, иначе не прокрутишь. Зато никакого люфта. Ещё сломалась эластичная муфта, пока скрутил болтами. Может кто знает нормальные из недорогих?
Udjin
Сообщение Udjin »
parket_3d писал(а):Ещё сломалась эластичная муфта
Муфта с эластичной вставкой? Или некая пружинная/мембранная?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
parket_3d
Стояла сильфонная нижняя серии DB https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... silfonnye/
Мне желательно с винтиками побольше, чтобы нормально затягивались и не слизывались .
Udjin
Сообщение Udjin »
https://purelogic.ru/catalog/mekhanika/ ... syashchie/
такого типа покупайте, и работайте спокойно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
parket_3d
Спасибо, у меня на работе на станке такие. Но я слышал, что они начинают люфтить. Или это происходит через не одну тысячу часов работы?
Udjin
Сообщение Udjin »
parket_3d писал(а):Или это происходит через не одну тысячу часов работы?
Или :-)
Я за три года так и не отметил люфтов. Наверное нужны действительно большие нагрузки, чтобы промять вставки до люфтов.
Если соосность имеется, то можно использовать мембранные.
Но, в плане живучести, со вставками куда как надёжнее ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
parket_3d
Ясно, куплю такие. У меня маленькие 57 ШД, думаю там нагрузки небольшие.
