Страница 3 из 4
Re: Заземление шпинделя
Добавлено: 05 июн 2024, 18:03
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑
когда мы подключаем землю звездой к источнику и приемнику - сразу возникает петля
Фраза не понятна. Звезда и в африке звезда - никаких петель.
Звезда не "красноармейская" ведь, а с "геометрическими лучиками".
Добавлено: 05 июн 2024, 18:04
lkbyysq
Однозначно. Токовые помехи вызывают просадку напряжения на подводящих проводниках. Поэтому у каждого корпуса 155 микросхемы ставят емкость.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:05
perelep
Я так понял что звезда превращается в петлю в самом шпинделе за счет конструктива и тд.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:12
lkbyysq
perelep писал(а): ↑05 июн 2024, 18:05
Хорош уже сомневаться - дело пора делать.
Все будет работать. Тем более, если агрегаты не самые дешманские.
Главное - землю в кабеле шпинделя от шпинделя оторвать.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:13
perelep
"Зачем вообще заземлять шпиндель со стороны разъема при заземленном станке?"
Это я писал не про экран со стороны разъема. А про заземление корпуса шпинделя проводом земли, который есть в кабеле. И про который тут
первый пост.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:14
lkbyysq
perelep писал(а): ↑05 июн 2024, 18:13
первый пост.
Оторвать от шпинделя.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:15
lkbyysq
Экранирование кабеля шпинделя - не обязательно. Работает и без экрана. И на больших станках тоже.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:16
perelep
Надо тогда инструкцию подкорректить, чтоб было все инвертировано
"Разберите, убедитесь что китайцы забыли про провод. Если нет, сделайте это за них - откусите его"
Добавлено: 05 июн 2024, 18:43
lkbyysq
Так и говорим счастливым обладателям китайских станков.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:53
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
во первых не обязательно у каждого, а во вторых бывают совершенно ужасные ситуации с землей - когда на сотне микросхем динамического ОЗУ одновременно переключаются из 0 в 1 все адресные линии. и плата в 2х слоях.
lkbyysq писал(а): ↑
звезда чтобы уменьшить наводку через потребления одного блока на другой через землю. в усилителях часто используют.
ну и просто развязать по потреблению силовые потребители.
но вот в том же усилителе где питание звездой сигнал если передается по одному проводу (недифференциальное) от блока к блоку - то возникает земельная петля которая и приемник помех и излучатель.
в нашем случае петля получается изза емкостной связи статора с корпусом и далее ток возвращается в "мекку" по весьма удаленной цепи. это петля.
Добавлено: 05 июн 2024, 18:55
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
свысока так.. как будто технологии по миру растекаются отсюда. гвозди уже импортозаместили?
Добавлено: 05 июн 2024, 18:57
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑
Там этих емкостей вдоль проводников натыкано - мама не горюй.
Но нам на эти емкости
плевать с высокой колокольни пренебрегаем. С ними работает. LC у них не той системы.
Добавлено: 05 июн 2024, 19:04
vtgmfg
Там этих емкостей вдоль проводников нат ... й системы.
а эти емкости к этой теме вообще не пришей кобыле хвост
А еще очень полезно надеть ферритовые кольца и сделать пару витков на провод от частотника к шпинделю (чтоб пики от частотника не лезли на шпиндель и через него на корпус станка) и на питающий сетевой провод к частотнику (чтоб пики от частотника не лезли по сети на блоки питания плат и драйверов).
Добавлено: 05 июн 2024, 19:10
vtgmfg
xvovanx писал(а): ↑
там лучше нормальный эми-фильтр чем суррогат.
xvovanx писал(а): ↑
это да.. ктобы еще посчитал какие кольца и сколько витков.
Добавлено: 05 июн 2024, 19:12
lkbyysq
Только три фазных провода. Остальные провода мимо кольца. Нормально работает.
А можно эми фильтр "3фазы+земля" поставить.
Добавлено: 05 июн 2024, 19:14
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑05 июн 2024, 19:10
Вот ведь зануда!
Кольцо диаметром пять-семь сантиметров и три-пять витков.
Нормально работает. Не взирая на тыщи проницаемости.
Добавлено: 05 июн 2024, 19:16
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
Вот ведт зануда!
Нормально работает.
насколько нормально? какая проницаемость и сечение кольца,какой шпиндель? и тд.
да - я зануда.
Добавлено: 05 июн 2024, 19:21
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑05 июн 2024, 19:16
да - я зануда.
Настолько нормально, что лишь бы все нужные провода пролезли и в ящик всё это поместилося .
Добавлено: 05 июн 2024, 19:29
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑
о черт. у меня безьящичный системз - не смогу воспользоваться рекомендациями
