Страница 3 из 3
Re: Помогите определить оптимальные шд
Добавлено: 03 июл 2017, 18:58
Uda4LIVEc писал(а): Сегодня двигатели пришли, на внешний вид состояние хорошее)
Интересно как себя покажет переходник на LPT (: Моторы будут пахать в любом случае
Добавлено: 25 янв 2018, 21:06
Alex911-13-10
Извините что не в своей теме . Строю станок 1200х900 , двигатели заказал вот такие 57HS112-4004( на али они намного дешевле чем у нас ) , какие самые оптимальные к ним шаговые ( в самой низкой ценовой категории ) и какой блок питания лучше всего к ним ? Думал заказать 500Вт 24В 20А ( стоит околло 11долларов без доставки ) . как я понял то связываться с TB6600 даже не стоит ( хотя чуть не заказал . Строю свой первый станок . Или все таки заказать шаговики как выше постом ? И что скажите если взять один блок питания на 16А ? например вот
https://ru.aliexpress.com/item/switchin ... 331.mFvbCM
А такие драйвера не пойдут ?
https://ru.aliexpress.com/item/DM556-2- ... 300.ivLpoP уж совсем дешовая цена .
Добавлено: 27 апр 2018, 09:46
Uda4LIVEc
А эти двигатели смогут без редукции портал таскать?
Добавлено: 31 май 2018, 13:31
sergejko
Ребята привет!!! Прошу помочь в подборе двигателей на станок с рабочим полем 2500*1600*300. X.Y зубчатая рейка с редуктором 1 к 3 зет на прямую к швп. Масса портала примерно 150 кг.Драйвера лидшайн ам882, блок питания 70в 800ват, вот примерно на чем остановился модель: NEMA 34 86 мм длина: 80 мм 1.8 °момент: 45.9 кг.см ток: 5.5 A сопротивление: 0.4 Ом индуктивность: 3.5 мГн это для икс и игрек ( или я ошибаюсь) а для зет понимаю что нужен меньше но определится не могу что то с 23 серии , к сожалению в расчетах не силен.
