Интересно как себя покажет переходник на LPT (: Моторы будут пахать в любом случаеUda4LIVEc писал(а):Сегодня двигатели пришли, на внешний вид состояние хорошее)MX_Master писал(а):Набор - https://www.aliexpress.com/item/-/32793348964.html
Помогите определить оптимальные шд
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Помогите определить оптимальные шд
Alex911-13-10
- Настоящее имя: Алексей
Извините что не в своей теме . Строю станок 1200х900 , двигатели заказал вот такие 57HS112-4004( на али они намного дешевле чем у нас ) , какие самые оптимальные к ним шаговые ( в самой низкой ценовой категории ) и какой блок питания лучше всего к ним ? Думал заказать 500Вт 24В 20А ( стоит околло 11долларов без доставки ) . как я понял то связываться с TB6600 даже не стоит ( хотя чуть не заказал . Строю свой первый станок . Или все таки заказать шаговики как выше постом ? И что скажите если взять один блок питания на 16А ? например вот https://ru.aliexpress.com/item/switchin ... 331.mFvbCM
А такие драйвера не пойдут ? https://ru.aliexpress.com/item/DM556-2- ... 300.ivLpoP уж совсем дешовая цена .
- Uda4LIVEc
- Настоящее имя: Вредоносная программа
А эти двигатели смогут без редукции портал таскать?
sergejko
Ребята привет!!! Прошу помочь в подборе двигателей на станок с рабочим полем 2500*1600*300. X.Y зубчатая рейка с редуктором 1 к 3 зет на прямую к швп. Масса портала примерно 150 кг.Драйвера лидшайн ам882, блок питания 70в 800ват, вот примерно на чем остановился модель: NEMA 34 86 мм длина: 80 мм 1.8 °момент: 45.9 кг.см ток: 5.5 A сопротивление: 0.4 Ом индуктивность: 3.5 мГн это для икс и игрек ( или я ошибаюсь) а для зет понимаю что нужен меньше но определится не могу что то с 23 серии , к сожалению в расчетах не силен.
