Страница 3 из 5
Re: Подпружиненное крепление фрезы
Добавлено: 05 июн 2017, 21:49
Rom327
xvovanx писал(а):
Rom327 писал(а):
xvovanx писал(а):Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью... :thinking:
Скорее всего фреза имеет тупой плоский торец. Поэтому мягкий лак срезает боковыми кромками, а медь не трогает из-за слабого прижима.
Да я кучу фрез перепробовал - и с разными углами, и тупил на наждаке, и затачивал радиусом - все равно, чуть фреза задержалась на месте и "готова" фольга :yawn:
Но на видео как то сделали...
Добавлено: 05 июн 2017, 22:15
Может они не до конца закрепшую маску чистят, а потом окончательно закрепляют еще УФ. Надо будет попробовать.
Добавлено: 05 июн 2017, 22:16
arkhnchul
xvovanx писал(а):Скачал последний FlatCAM 8.5 для Win32
сейчас проверил на 8.5 - работает, но крайне геморройно (нельзя залить сразу все полигоны, придется выбирать каждый пад).
порядок действий:
1. Импортируем гербер, он появляется слева на вкладке Project
2. Выделяем его в списке, идем на вкладку Selected. Видим, что он обзывается там Gerber Object. В разделе Isolation Routing ставим инструмент потоньше - так полученный результат будет ближе к контурам падов в гербере - тыкаем Generate Geometry.
3. Идем на вкладку Project. Видим там еще один объект, с именем гербера и добавленным суффиксом "_iso". Выделяем, идем на Selected.
4. Видим там уже другой тип - Geometry Object (а не гербер), внизу наша вожделенная секция Paint Area. Там вписываем значения диаметра и перекрытия нашего инструмента.
5. Тыкаем в секции Paint Area кнопу Generate, потом внутри нужного пада. Сгенерируется путь заливки. Еще раз Generate и пад. И еще. Смыть, повторить.
6. Заколебамшись, идем обратно на Project. Там появится куча объектов с суффиксом "_iso_paint_NNN". Выделяем все, идем в меню Edit - Join geometry. Получаем объект Combo.
7. Выделяем оное Combo, идем на Selected. В разделе CNC Job пишем, чего там какие у нас фидрейт и Z, жмем Generate
8. В Project видим объект с суффиксом "_cnc", выделяем, идем в Selected
9. В Prepend и Append пишем чего там надо для нашего станка, если хотим. Тыкаем Export G-Code. Получаем файлик типа как в аттаче - оно "по спирали или непрерывной линией без подъемов"
10. ??????
11. PROFIT!
рекомендую таки завести 8.7, там можно по-человечески залить все пады сразу.
Добавлено: 05 июн 2017, 22:48
arkhnchul писал(а):рекомендую таки завести 8.7, там можно по-человечески залить все пады сразу.
Да рад бы, вот только на сайте FlatCAM.org 8.5 последняя...
Может есть ссылочка новее?
Добавлено: 05 июн 2017, 23:18
arkhnchul
http://flatcam.org/manual/installation.html , 2.1.1. Installing from source in Windows
и кстати вру, он у меня еще не 8.7, а все еще 8.5, но из исходников
Добавлено: 06 июн 2017, 22:32
arkhnchul писал(а):http://flatcam.org/manual/installation.html , 2.1.1. Installing from source in Windows
Там офф. версия 8.5 и еще Python для программирования и куча пакетов для Python. Что качать и инсталировать, чтоб удобно было делать пады на FlatCAM 8.5 ?
Добавлено: 09 июл 2017, 12:22
Вон новое видео появилось:
https://www.youtube.com/watch?v=dLbrZtRy8gw
Добавлено: 09 июл 2017, 13:44
exe
странно вот, что автор этих роликов в упор не хочет раскрывать секрета, какие он использует параметры подачи, обороты, а так же устройство подпружиненного крепления гравера и т.д.
Добавлено: 10 июл 2017, 07:23
Круто конечно, но почему сразу не засверлить и не вырезать контур платы?
Добавлено: 10 июл 2017, 20:56
Rom327
exe писал(а):странно вот, что автор этих роликов в упор не хочет раскрывать секрета, какие он использует параметры подачи, обороты, а так же устройство подпружиненного крепления гравера и т.д.
Я так думаю, когда купишь у него станок за 90тыр, он тебе все расскажет... ;) http://wegstr.com/
Добавлено: 30 сен 2017, 00:25
ScrewDriver
Ну что, есть у кого-нибудь какие-нибудь результаты?
Пробовал со сканированием поверхности не снимая платы со стола делать.
Т.е. фрезерую, зачищаю на столе, наношу и сушу маску.
Дальше запускаю фрезеровку окошек с учетом сканирования по глубине 0
Всеравно медь поддирает...
Хотел уже было держатель пружинки этой заказать где-нибудь, но тут увидел тему и чего-то передумал.
Вот так крайний раз вышло:
2017-09-23 17-04-42.JPG (5490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.13 КБ)</a>
Добавлено: 30 сен 2017, 08:41
Я понемногу тестирую, когда нажатие гравера минимальное (т.е. пружина практически не сжата) то снимает вроде нормально, но требуется раз десять повторить проход, не меняя высоты Z, если усилить нажатие то требуется меньше проходов, но при некотором сжатии, уже получается перебор, наверняка ещё сказывается то что гравер 30 градусный.
Добавлено: 30 сен 2017, 09:18
Rom327
Может сжатие пружины это отвлекающий маневр? А на самом деле при гравировке пружина на сжимается и гравировка производится по карте высот?
Добавлено: 30 сен 2017, 09:46
ScrewDriver
Rom327 писал(а):Может жжатие пружины это отвлекающий маневр? А на самом деле при гравировке пружина на сжимается и гравировка производится по карте высот?
У меня даже с картой высот подтачивает.
Проблема в том, что три сотки достаточно, чтобы грызануть медь до чиста. Вибрации, люфты и вот эти искомые три сотки убежали.
Добавлено: 30 сен 2017, 10:52
Rom327 писал(а):Может сжатие пружины это отвлекающий маневр? А на самом деле при гравировке пружина на сжимается и гравировка производится по карте высот?
Ребенку делал гравировку на флешке, попружиненный механизм не давал сильно граверу врезаться, т.к. флешку совсем ровно закрепить не удавалось, и тут полезность реально была, а вот с печатными платами, в плане удаления защитного слоя пока не всё гладко.......
Добавлено: 30 сен 2017, 17:50
AndyBig
А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
Добавлено: 30 сен 2017, 18:02
На видео видно что на плату по краям приклеена желтая лента или скотч, это нужно для того чтобы точно задать толщину слоя маски. Таким образом мы знаем точно какую толщину маски нужно сфезеровать.
Добавлено: 30 сен 2017, 18:40
AndyBig писал(а):А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
Мне например, хотелось-бы избежать этого шага, т.к. просто печати на пленке, для этого мало, нужен ещё аэрозоль, для затемнения тонера, плюс еще небольшая установка для засветки.
Добавлено: 30 сен 2017, 18:56
А почему вместо соскребания маски нельзя резать насквозь шаблон ? Т.е. обойтись без тонера, нанесения его на плёнку итп ?
Или негативных составов не бывает ?
Добавлено: 30 сен 2017, 19:03
peratron
sima8520 писал(а):Таким образом мы знаем точно какую толщину маски нужно сфезеровать
Всё же не "точно", а "приблизительно" - поскольку толщина маски может изменяться в значительных пределах.
