Страница 3 из 6
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Добавлено: 20 май 2017, 12:11
а еще - какое напряжение на выходе бп требуется получить?
ведь 3-фазный мост , да еще с кондерами - далеко не 85в получится
Добавлено: 20 май 2017, 12:39
tcom
Самый нагруженный Z, спасибо так и сделаем.
Добавлено: 20 май 2017, 12:40
tcom
nkp писал(а):а еще - какое напряжение на выходе бп требуется получить?
После трансформатора 60в, после моста 85в
Добавлено: 20 май 2017, 12:48
tcom писал(а):После трансформатора 60в, после моста 85в
это то ,что требуется,или то что по факту есть?
Добавлено: 20 май 2017, 15:42
tcom
Это то что требуется, с напряжением нет проблем. Вот думаю как мощность распределить. Или сделать на одном трансформатора, а не хватит добавить..
Добавлено: 20 май 2017, 15:49
tcom писал(а):Или сделать на одном трансформатора, а не хватит добавить..
конечно...
скорее - и добавлять не придется)
зы
а что за мост в бп применяется? просто , если полный мост(ларионова) ,то там явно больше 85в
Добавлено: 20 май 2017, 16:07
tcom
Да ларионова, я его уже собрал и промерял, 85в на выходе. Но без конденсаторов.
Добавлено: 20 май 2017, 16:25
tcom писал(а):Имеет ли место такая реализация блока питания из 2х трансформаторов.
А есть уверенность, что вторичные обмотки обоих трансформаторов выдадут точно одинаковые напряжения?..
Добавлено: 20 май 2017, 16:37
tcom
Вообще нет такой уверенности, ибо изготовление транса не совсем комплиментарный процесс..
Добавлено: 21 май 2017, 20:13
А если вторичное напряжение одного транса будет больше другого, то все потребители будут питаться только от одного транса (у которого больше напряжение), а другой будет просто отключен закрытыми диодами выпрямителя...
Добавлено: 22 май 2017, 22:04
tcom
Как в настройках HAL инвертировать сигнал enable осей XYZ ?
Добавлено: 22 май 2017, 22:10
если речи о пине (софт) ,то любой пин можно инвертировать компонентом not
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/not.9.html
Добавлено: 22 май 2017, 22:14
loadrt not
addf not.0 servo-thread
net enbl not.0.in axis.0.amp-enable-out
net not-out not.0.out пин_на_драйвер
Добавлено: 23 май 2017, 05:37
tcom
К сожалению данный вариант не совсем то, ибо хотелось чтобы драйверы моторов были Disable при подаче питания на 7и77. пока ОС еще не загрузилась
Добавлено: 23 май 2017, 07:11
tcom писал(а):К сожалению данный вариант не совсем то, ибо хотелось чтобы драйверы моторов были Disable при подаче питания на 7и77. пока ОС еще не загрузилась
по феншую питание на драйверы не получится подать ,пока емс не загружена (притом "удачно")...
у нас ВСЕМИ режимами станка управляет комп(емс)...
зачем нам питание на драйверах,если наш управляющий еще спит?))...
Добавлено: 23 май 2017, 13:06
tcom
Так и я отом-же, хочу чтобы драйвера были в отключеном состоянии пока не запущена EMC. Можно конечно пускателей на транс с высокой стороны поставить..
Добавлено: 23 май 2017, 13:33
- scheme.png (4.01 КБ) 3618 просмотров
Добавлено: 29 май 2017, 19:02
tcom
Разобрался все работает.
Скажите я по машин энейбл включаю пускатель на котором трансформатор питания серводвигателей висит.
Это нормальная практика?
Добавлено: 03 июн 2017, 20:09
tcom
Итак можно сказать что все получилось.
Запустил станок и на дощечке нагроверовал букву L от надписи LinuxCNC.
Осталось настроить ПИД регуляторы более тщательно, кстате есть ли рекомендации как это сделать наиболее правильно?
Облагородить провода
Поставить частотник и набросать LD логику управления маслостанцией.
Добавлено: 03 июн 2017, 20:17
импользовался ли дампер?
