Страница 3 из 3
Re: каретки HIWIN hgh15ca hgl15ca + пневмо, электро и другое
Добавлено: 27 авг 2020, 21:30
Antony_
sivolap36 писал(а): 27 авг 2020, 19:41 Цена какая?
12т.р
Добавлено: 28 авг 2020, 00:00
sivolap36
ВЫ из какого города?
Добавлено: 28 авг 2020, 09:13
Antony_ писал(а): 27 авг 2020, 21:30
12т.р
За хлыст или за метр?
Добавлено: 28 авг 2020, 17:51
Antony_
sivolap36 писал(а): 28 авг 2020, 00:00 ВЫ из какого города?
Коломна
Добавлено: 28 авг 2020, 17:52
Antony_
nevkon писал(а): 28 авг 2020, 09:13
12т.р
За хлыст
Добавлено: 03 сен 2020, 15:46
Sashalex24
Каретки еще остались hiwin 15. Нужно 12 шт
Добавлено: 04 сен 2020, 15:19
Antony_
Sashalex24 писал(а): 03 сен 2020, 15:46 Каретки еще остались hiwin 15. Нужно 12 шт
Нет. В таком количестве только б/у.
Добавлено: 04 сен 2020, 18:18
Sashalex24
Бу в каком состоянии?
Добавлено: 08 сен 2020, 09:49
Antony_
Sashalex24 писал(а): 04 сен 2020, 18:18 Бу в каком состоянии?
Замена шариков
Добавлено: 08 сен 2020, 10:00
Antony_
Модуль опорный Hiwin hgh20ca
1 штук, новый, лежит без дела
1500р
Добавлено: 14 сен 2020, 12:38
Antony_
Delta Electronics DRP024V120W1AA Power Supply Eoe12010002 блок питания 120 W для DIN-рейки, новый.
Вход:
Номинальное входное напряжение 100-240V
Диапазон входного напряжения 85-264VAC
Номинальная входная частота 50-60Hz
Диапазон входных частот 47-63Hz
Номинальное входное напряжение постоянного тока 125-250Vdc
Диапазон входного напряжения постоянного тока 120-375 В пост.
Входной ток<1,40 А при 115 В, <0,80 А при 230 В
КПД при 100% нагрузке> 86,0% при 115 В переменного тока,> 87,0% при 230 В переменного тока
Макс пусковой ток<80A @ 115Vac, без повреждений при 230Vac
Коэффициент мощности при 100% нагрузке> 0,98 при 115 В, > 0,87 при 230 В
Ток утечки<1 мА при 240 В переменного тока
Выход:
Номинальное выходное напряжение 24V
Выходной ток 5A
Диапазон регулировки выходного напряжения 22-28Vdc
Выходная мощность 120W
Чуть-чуть бу
1200р
Добавлено: 14 сен 2020, 12:45
Antony_
S8VS-06024 OMRON Блок питания, 60W, 100-240 VAC вход, 24 VDC 2,5 A выход, монтаж на DIN рейку
Чуть-чуть бу
1200р
Добавлено: 14 сен 2020, 12:49
Antony_
S8VM-10024CD OMRON Импульсный блок питания 100Вт, 4,5A, 24VDC
Бу
1000р
Добавлено: 14 сен 2020, 12:52
Antony_
Импульсный источник питания серии S8JX-G, мощность 50 Вт, входное напряжение 100..240 V AC, выходное напряжение 24 V DC, входной ток 0.8..1.4 A, выходной ток 2.1 A, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на DIN-рейку, частота 50/60 Гц
Бу
1000р
Добавлено: 22 сен 2020, 13:53
damir4er
Каретки и направляющие интересуют, какие есть в наличии?
Добавлено: 22 сен 2020, 16:03
Antony_
damir4er писал(а): 22 сен 2020, 13:53 Каретки и направляющие интересуют, какие есть в наличии?
Пока только одна 20 каретка и 15 рельса мм 350-400. 15 каретки только бу в наличии 12шт
Добавлено: 11 фев 2021, 13:51
Trenzel
заинтересовал профиль trenzel.cnc собака гмейл.com
Добавлено: 10 апр 2021, 06:05
Blue_Owl
Я бы взял эти несколько товаров, если какие-то из их еще не проданы (не увидел в сообщениях, чтобы были проданы):
1) Швп - никаких обозначений, привезено из Германии
диаметр 16, шаг 10, общая 410мм, резьба 360мм, обработка с одного конца
Стоимость: швп - 4000р
2) Прецизионные подшипники Nsk 7001CTYN SULP4 с преднатягом -4шт.
Стоимость: 5000р. - 4шт или 1250 - 1шт.
(Куплю 2 шт)
3) Прецизионные шлицевые гайки ШВП со стопором YHB ZM12 M12x1.0 - 2шт
Стоимость: 400р -1шт
Технические характеристики:
Диаметр резьбы 12
шаг 1.0
(Куплю 2 шт)
Ну и может у вас еще что-то есть?)
Добавлено: 12 апр 2021, 00:09
Blue_Owl
Я на форуме бываю нечасто, поэтому когда увидите сообщение напишите в ватсапп 8 926 419 02 98 или в телеграмм https://t.me/Danila_N
