Страница 3 из 7
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Добавлено: 25 сен 2018, 14:24
X-Ray
Снимок.PNG (13329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.8 КБ)</a>
С тормозами но переваривает такую кучу файлов. Прикольная плата на овердохрена слоёв (10 шт).
Добавлю ещё слой Board для фрезеровки контура платы будет обрабатываться в парсере иначе и выглядеть как полигон. А то не удобно получается, сейчас танцы с бубном (через слой залитый сплошной металлизацией).
Добавлено: 05 окт 2018, 10:00
X-Ray
Поправил нестандартные апертуры:
Снимок.PNG (13279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.07 КБ)</a>
Добавил возможность создавать сверловки, а затем их фрезеровать при отсутствии необходимого сверла.
Возможно руки доберутся и до Revision 2018.09 гербера(если возникнет необходимость).
Добавлено: 20 окт 2018, 12:52
Новичок2
Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
Добавлено: 20 окт 2018, 18:02
maxx2000orel
Всё там работает.
Добавлено: 23 окт 2018, 16:06
X-Ray
Новичок2 писал(а):Если не жалко программу дайте скачать , ссылка не работает .СПАСИБО.
У меня на работе скачивается.
в низу:
"Долгострой G2G (фрезеровка из гербера) https://yadi.sk/d/L-laABnSVY4Ubw"
Добавлено: 24 окт 2018, 09:13
Новичок2
В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Архив zip не проходит , rar скачивается .Если не сложно выложите архивом rar .
Спасибо.
Добавлено: 24 окт 2018, 10:20
maxx2000orel
Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?
Добавлено: 24 окт 2018, 10:29
Новичок2
Кто мешает установить хотябы Tor Brwoser?[/quote]
Стоит :Tor Brwoser , Яндекс , только на Опера работает , но не полностью .
Добавлено: 24 окт 2018, 10:33
Новичок2 писал(а):В украине яндекс блокируют . С включенным VPN получилось скачать на свой яндекс диск , но скачать на комп не получается .
Спасибо.
Вот выложил на гугл драйве: https://drive.google.com/open?id=1vK-vM ... rL7ZQNoFdt попробуй скачать.
Добавлено: 24 окт 2018, 10:42
Новичок2
Отлично . СПАСИБО.
Добавлено: 23 ноя 2018, 12:00
X-Ray
Много и исправлений и расширение функционала, теперь можно сверлить сверловки.
При неправильном распознавании сверловок необходимо дописать в самое начало
;FILE_FORMAT=2:4
METRIC или INCH
где 2 и 4 это число знаков до и после запятой, а вторая это в какой метрической системе создан файл - подберёте для конкретного файла.
На выходных буду тестировать своё творение. Хотя иногда возникают критические ошибки.
По ссылке всегда доступны свежие версии. Можно для экономии качать только экзешники.
Снимок1.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.38 КБ)</a>
Снимок2.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.75 КБ)</a>
Снимок3.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.31 КБ)</a>
Снимок4.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.6 КБ)</a>
Снимок10.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.04 КБ)</a>
Снимок11.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.3 КБ)</a>
Снимок12.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.32 КБ)</a>
Снимок14.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.3 КБ)</a>
Снимок13.PNG (12839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.2 КБ)</a>
Добавлено: 23 ноя 2018, 12:53
X-Ray
Жёлтые маркеры это штифты для ориентации платы при 2х сторонней фрезеровке (можно использовать для создания симметричных креп. отверстий). Они всегда самоцентрируются относительно центра платы при перетаскивании любого из них. На них вызывается меню правой кнопкой для создания Гкода.
Добавлено: 23 ноя 2018, 14:37
X-Ray писал(а):Много и исправлений и расширение функционала
Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков? Надо будет попробовать, а то приходилось через одно место в FlatCAMe это мудрить.
П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит :(
Добавлено: 23 ноя 2018, 16:43
X-Ray
xvovanx писал(а):П.С. на 32 XP не пошло, Visual C++ стоит :(
Под XP не работает и работать не будет. Среда и компилятор не поддерживают. Если только на виртуалке под 7кой. Почти всё переписывать придётся для ХР.
Добавлено: 23 ноя 2018, 17:14
X-Ray
xvovanx писал(а):Вижу по 4 картинке, что можно маску чистить с пяточков?
Эти пяточки взяты из отделенного гербера для маски. Но в будущем возможно сделаю - сразу из файла дорожек можно будет пяточки забрать для работы.
Добавлено: 23 ноя 2018, 17:22
X-Ray
По поводу штифтов. Я использую валы от старых СиДиРомов. Они как раз 3мм, закалены и отполированы. То что доктор прописал. Я из одной нарезал 4 штуки и до сих пор пользуюсь.
IMG_20181123_171900.jpg (12771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.06 КБ)</a>
Добавлено: 02 дек 2018, 18:59
X-Ray
Код вроде адекватный и рабочий, но к сожалению не заметил что гайка портала залюфтила (болты прослабли) в итоге плату запорол, на неделе переберу стан и снова попробую.
2018-12-02 18-40-48.JPG (12683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Снимок.PNG (12683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.64 КБ)</a>
Добавлено: 06 дек 2018, 00:04
X-Ray
Перезакачивать все файлы, обновилась версия библиотек.
+++Производительность, стабильность, багфиксы!
+ Удобности:
+ Автоподбор инструмента из базы в сверловках.
+ Групповая установка снятие инструмента в сверловках.
+ Ограничение шагов при создании выборки площади.
Безымянный.png (12618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.71 КБ)</a>
Снимок.PNG (12618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.02 КБ)</a>
Добавлено: 06 дек 2018, 13:30
X-Ray
Для корявых сверловок скоро можно будет подобрать формат. Пока только диз окна без реализации.
Снимок.PNG (12582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.89 КБ)</a>
Добавлено: 08 дек 2018, 04:16
X-Ray
Допилил немного :hammer: :rasp:
https://www.youtube.com/watch?v=yQpw_wYu8Gs
