Страница 3 из 6
Re: Программа для управления самодельным лазерным гравером
Добавлено: 19 июн 2017, 18:38
ArrSoft
да не шаг меньше, а микрошаг на драйверах меньше.
привод на резьбовой шпильке. тут трудно достичь большой скорости с такой программой,
теперь понятно почему такие трудности, программа для лазера. а там почти всегда ременный привод.
Добавлено: 19 июн 2017, 19:17
alekonda
Добрый день. Выжигать пробовал нихромом, каретка оси y не движется как это исправить? Ось y на шпильке 12 мм шаг 1,75 драйвера 4988 1/16 .
Добавлено: 19 июн 2017, 19:27
ArrSoft
Добавлено: 19 июн 2017, 19:57
Козёл
alekonda писал(а):Добрый день. Выжигать пробовал нихромом, каретка оси y не движется как это исправить? Ось y на шпильке 12 мм шаг 1,75 драйвера 4988 1/16 .
У вас по оси Y очень при очень большое количество шагов/мм. Нужно очень сильно снизить скорость по оси Y, до 8, ато и меньше. По идее у вас не только ось Y не двигается?
Добавлено: 19 июн 2017, 20:42
alekonda
Ось X у меня отлично двигается она на ременой передачею Не понял про скорость оси Y. Зачем там нужна большая скорость? Она же двигает каретку от пол милиметра до полутора миллиметров за раз.
Добавлено: 19 июн 2017, 20:59
Козёл
alekonda писал(а):Не понял про скорость оси Y. Зачем там нужна большая скорость?
Я про это и говорю, у вас Y_MAX_VELOCITY равно 167, снизьте до 8?
Добавлено: 19 июн 2017, 21:12
alekonda
Сейчас попробую. А наждачку вы на клей приклеиваете? Реализовать чистку жала в программе не планируете?
Добавлено: 19 июн 2017, 21:24
alekonda
X MAX_VELOCITY для нихрома какую посоветуете поставить?
Добавлено: 19 июн 2017, 21:36
Козёл
alekonda писал(а):Реализовать чистку жала в программе не планируете?
Нет. Просто добавьте белую или серую полуску нужной ширины с нужной строны картинки в графическом редакторе.
alekonda писал(а):X MAX_VELOCITY для нихрома какую посоветуете поставить?
Оставьте 167, при условии что X_STEPS_PER_MM не больше 160.
Добавлено: 19 июн 2017, 21:56
alekonda
Заметил особенность. Фото выжигается в зеркальном отражении.За что отвечает параметр Feed overide
Добавлено: 20 июн 2017, 10:07
Козёл
alekonda писал(а):Заметил особенность. Фото выжигается в зеркальном отражении.
Начало координат левый верхний угол, все движения в положительном направлении, и все будет выжигаться правильно.
alekonda писал(а):За что отвечает параметр Feed overide
Изменение скорости во время выжигания.
Добавлено: 20 июн 2017, 10:29
DJD
Andrey_Pavkin писал(а):У тебя A4988 Драйвер Шагового Двигателя , если перемычки все стоят , то степ 400.000
ок, плата arduino nano, правильно? снимал драйвера, перемычек не нашел. нигде вообще.
как снизить ток? нашел в сети как снизить напряжение только.
Добавлено: 20 июн 2017, 10:34
DJD
ArrSoft писал(а):да не шаг меньше, а микрошаг на драйверах меньше.
что из этого следует?
ArrSoft писал(а):привод на резьбовой шпильке. тут трудно достичь большой скорости с такой программой,
Бог с ней со скоростью, добьюсь результата, переставлю лазер на ременное шасси (так и планировал изначально), но сейчас надо просто распечатать просто фото на том станке, который есть.
спасибо за то, что пытаетесь помоч
Andy52280
Снижение тока как раз и делается с помощью снижения напряжения на резисторе драйвера. Оно там опорным является. Ток изменяют косвенно, так сказать. Перемычки - это наследие РАМПСа. Если стоит ардуино нано, то перемычек и не будет. Тогда делитель шагов запаивается прямо на платке драйвера.
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988
Добавлено: 20 июн 2017, 10:55
DJD
Andy52280 писал(а):Снижение тока как раз и делается с помощью снижения напряжения на резисторе драйвера. Оно там опорным является. Ток изменяют косвенно, так сказать. Перемычки - это наследие РАМПСа. Если стоит ардуино нано, то перемычек и не будет. Тогда делитель шагов запаивается прямо на платке драйвера.
спасибо за ссылку, прочитал. резисторы у меня r100, значит напряжение = Current Limit / 1,25, верно? Current Limit - это значение микрошага? как его узнать тогда, если нет перемычек?
Добавлено: 20 июн 2017, 11:00
DJD
DJD писал(а):спасибо за ссылку, прочитал. резисторы у меня r100, значит напряжение = Current Limit / 1,25, верно? Current Limit - это значение микрошага? как его узнать тогда, если нет перемычек?
нашел, что такое Current Limit, это как раз ток.)) теперь надо найти спецификацию двигателей своих и посмотреть рабочий ток и настроить его
Добавлено: 20 июн 2017, 11:58
DJD
в общем, замерил напряжение 0,6в, значит ток 0,75. может тогда поднять хоть до 1А? не погорит ничего? на x и y прилепил побольше радиатор
Добавлено: 20 июн 2017, 13:39
Andy52280
Current Limit - НЕ значение микрошага! Это, в дословном переводе с английского - "ограничение тока". А микрошаг - совсем иной параметр драйвера!
Похоже, вам не хватает базовых знаний. Остановитесь пока в практических издевательствах над драйверами и двигателями и прочитайте несколько статей на эту тему. Когда в голове отложится, продолжите. Иначе драйверы пойдут косяками "в страну вечной охоты".
Добавлено: 20 июн 2017, 16:09
Andrey_Pavkin
Как установить ток двигателя на A4988 -
https://youtu.be/FQepebH2CPY
Добавлено: 21 июн 2017, 12:01
alekonda
А где в программе выставляется количество пикселей на мм?
У меня получаются полосы, жало как бы перескакивает ряд
