Тиски станочные своими руками.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Тиски станочные своими руками.
Сообщение aegis »
Udjin, ну а в те направляющие с шариками как выдувать/вымывать? бред
нікому нічого не нав'язую.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
aegis писал(а):ну а в те направляющие с шариками как выдувать/вымывать?
Фетровые скребки?
aegis
Сообщение aegis »
ну ну
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Тихой сапой добрался до финала. Ну почти.
Однако тиски уже в работе.
Не в терпеж :-) Да и работа для них есть. Пусть себе на плоскошлиф заработают.
Короткий обзор.
Размер тисков
390X160X55 мм.
Рабочая зона
120X220 мм.
При конструировании упор сделан на простоту и технологичность, при минимальном бюджете.
Бюджет.
7290 рур.
Расшифровка.
затраты.jpg (8952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.47 КБ)</a>
Сталь по бартеру.
Машинное время на изготовление
Около 55 часов на круг.
Данные замеров.
Давил сильно. Не стесняясь. т.е. я думаю тонны полторы выдавил.
Отгибание неподвижной губки - 0,02 мм. Две сотки.
Отгибание подвижной губки минус 0,003 мм. Три микрона в минус.
Видеообзор тисков.
https://youtu.be/l-DvSDK2nu4
В следующей версии тисков добавлю мясца на неподвижную губку. Если результат не улучшится после финишных работ :-))
Зараз изготовил деталь с переворотом.
Ноль после переворота установлен по индикатору. Заготовка прецизионная. 60Х60 мм.
Деталь - задняя крышка от Хакера с умощненной обоймой подшипника и расширенными вентиляционными окнами.
После первой стружки.
За сим,
Три вопроса, да?
:0)
Что нравится?
1. Лаконичность и технологичность.
2. Простота сборки/нивелировки.
3. Достаточность для решения поставленных задач.
4. Приемлемый бюджет.
Что не нравится?
1. Две сотки отжим, хоть и жал сильно, но можно меньше.
Что сделал бы по другому?
1. Накинул пяток миллиметров на фундамент и двадцать миллиметров на неподвижную губку (добавить мясца треба).
2. Возможно, но не факт, использовать буду 25-30-е рельсы. Хотя, и 15-х вдоволь. Он нагрузку на отжатие не несут, при такой конструкции, только на прижатие. Скорее всего рельсы жмутся, и нужно шлифануть посадочные рельсов.
По линку проект тисков в IGES.
и .. не боги горшки обжигают.
Для коллег, у кого не доступен Яндекс.
D1.JPG (8932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.66 КБ)</a>
В2.JPG (8932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (686.09 КБ)</a>
DSC_5509_2913.JPG (8932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.95 КБ)</a>
IMG_20170812_145730.jpg (8932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.5 МБ)</a>
Доброго, коллеги!
Последний раз редактировалось Udjin 12 авг 2017, 12:47, всего редактировалось 3 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
aegis
Сообщение aegis »
Udjin, методика измерения только неправильная. ставьте пластинку, зажимайте на верхнем вылете, в пластинку индикатор и зажимайте. измеряйте подъем у подвижной и неподвижной губки...
Udjin
Сообщение Udjin »
Точные перемещения, минимальные люфты, ну и чего добру без дела на полке лежать?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
john1987887
Сообщение john1987887 »
Я вот про это:
Udjin писал(а):2. Возможно, но не факт, использовать буду 25-30-е рельсы.
Т.Е. в планах еще тиски с рельсами. Т.е. их надо будет купить...
Udjin
Сообщение Udjin »
А .. понял.
Есть наметки на модернизацию полутораметрового портальника, замена рельс по X (остальное уже давненько обновил).
Будут на барахолке пробгать рельсы нужной длины - закуплюсь. А каретки стоят сущие копейки. И при том работают.
Запчасти как-то размножаются, видимо почкованием.
И всегда порывшись по полкам находится то кусок рельса, то каретка ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
После закалки и шлифовки плоскостей прилегания произвёл замеры на предмет выжимания детали закрепленной в верхней части тисок.
База - верхняя поверхность тисок. Обжатие сменными губками. Сменные губки из дюрали, с насечкой.
https://youtu.be/aLo4fZZ6KkE
Давил также и в разных частях металлических губок.
Имею сказать следующее.
1. Шлифовка улучшила ситуацию с отжимом неподвижной губки. Было 3 стало 2 сотки.
2. При расположении детали хотя бы частично на оси винта, отжим подвижной губки вверх (выжимание детали) в пределах 3-х микрон.
3. В следующих тисках учту эти моменты, и подниму ось винта на плоскость базы верхних губок, а опускание исключу за счет очень точной подгонки нижней стороны подвижной губки к поверхности рельс. т.е. выжиматься вниз будет просто некуда. А вверх - нет плеч. А нет плеч - нет момента.
По затратам.
Работы по закалке и шлифовки обошлись в три тысячи рублей. Таким образом финальная сумма затрат составила 10290 рур.
Вывод.
Выводы делайте сами.
(0:
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
mikehv
Сообщение mikehv »
Евгений, молодец что все довел до конца. Результат хороший получился.
Для хоббийных целей и саморазвития очень неплохой опыт.
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):Работы по закалке и шлифовки обошлись в три тысячи рублей. Таким образом финальная сумма затрат составила 10290 рур.
ну надо быть до конца честным, и 55 часов машинного времени, и много чего халявного, так, что циферки надо умножать на несколько единиц :)
А так результат отличный!
Карабас
Сообщение Карабас »
Всё хорошо ,но я бы ещё закрыл винт и заодно рельсы с каретками - гофрой.
Udjin
Сообщение Udjin »
MGG писал(а):ну надо быть до конца честным, и 55 часов машинного времени, и много чего халявного, так, что циферки надо умножать на несколько единиц
Благодарствую.
Насчет халявы - ее не было. Все работы оплачивались по тарифам исполнителя.
Фрезеровка - на своем малышке по цветняку.
Делал бы из дюрали - в не делю на круг уложился, а фрезеровки было бы часа 4 максимум.
Однако, "бы" в сторону.
Нужна собственная печка, чтобы детали калить. :-))
Изучаю как ТВЧ так и муфельные печи. Китайские наборы на блокинг генераторах работают в диапазоне 10-25 кгц. Поэтому скорее всего не подойдут, а жаль .. было бы и дешево и сердито.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Жень, а если зажать ченить шириной мм так 60, изменится или нет поднятие края?
Udjin
Сообщение Udjin »
Буду делать - измерю.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Коля, сегодня замерял на медалаях отжим (49,5 мм диаметр) а до этого - на 60-мм пластине.
Индикатор (0,01) в рабочих усилиях зажима дюрали и бронзы ничего не показал.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
С получением в ручки очумелы краескателя Vers Pr реальность заиграла новыми красками :-))
Ессно стал обмерять всё что под руку попадётся.
В этот раз под руку попались тиски станочные.
Выставив на столе тиски с точностью лучше сотки, зараз обмерил плоскость губок.
Т.к. стол выравнивался самим станком, а шлифование плоскости губок осуществлялось на стороннем оборудовании, то замер сей покажет и точность изготовления тисков и то, на сколько стол плоскость держит.
Видео замеров.
https://youtu.be/l0xO-aG99QE
Мои выводы.
1. Тиски + стол. Сборка обеспечивает плоскость с точностью 0.0125
2. Мертвый ход сдвоенной гайки по оси Z находится в пределах 1.5-1.8 cотки.
Тиски уже поработали, в том числе и в силовой обработке дюрали, и не показывают никаких тенденций к расхлябанности и уходу поверхностей.
Годится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
Udjin писал(а):1. Тиски + стол. Сборка обеспечивает плоскость с точностью 0.0125
не думаю что краеискателем можно так измерить)))
Вернуться в «Инструмент»
