Страница 3 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 23 апр 2017, 11:02
mikehv
Я токарник модернизировал на Linux. Очень понравилось. Для меня, человека далекого от программирования, все показалось очень просто. Конечно пришлось почитать и поразбираться, но благо на этом замечательном форуме инфы море.
Только у меня с ОЦ задачка непростая будет конечно. Там 6 серваков и много логики на сменщике, поворотном столе и смене паллет. Скоро куплю железо и буду конфигурацию ковырять.
Добавлено: 23 апр 2017, 11:12
john1987887
Только писать не забывай! Я буду следить.
Добавлено: 23 апр 2017, 11:15
mikehv
Ну так без помощи форумчан сложно будет. Обязательно буду писать.
Но для начала все же рекомендую родную стойку оживить. Будет понятно как оно должно работать. Логика сменщика и т.д. могут быть тонкости.
Добавлено: 26 апр 2017, 16:29
john1987887
За 2 дня отшкрябал основные говна, теперь агрегат похож на станок здорового человека. На днях попробуем запустить без кожухов и послушать, промерить механику, посмотрим в глаза контроллеру.
Добавлено: 26 апр 2017, 23:10
Coffeein
Мощный станок! Очень хочется увидеть стол. Размеры его. Особенно толщину. Если не трудно фото сделай с боку. С стороны двигателей. Швп похоже с шагом 10мм. Сечение 20е или 25е?
Добавлено: 27 апр 2017, 00:23
VitalikD
Такая интересная железяка и разобранная! Если не трудно, померьте пожалуйста +-несколько мм:
Расстояние между рельсами y
Расстояние между центрами кареток по x на одной рельсе
Расстояние между рельсами z
Расстояние между центрами кареток по z на одной рельсе
Расстояние от оси шпинделя до плоскости установки рельс z
Расстояние от плоскости установки кареток y до плоскости установки рельс x
Колонна внизу с дыркой или защита по другому сделана?
Добавлено: 27 апр 2017, 03:08
john1987887
Силвер писал(а): Очень хочется увидеть стол. Размеры его. Особенно толщину.
Стола нету! То, что ты видишь на фото и есть его родной стол. Он гладкий, с двумя шпоночными пазами под углом 90 градусов и 8 отверстиями с резьбой. Дальше городишь такую оснастку, какую надо. У него есть оригинальная накладка с Т пазами, но у меня в комплекте ее нет. Буду делать. Размер стола 600*300.
Добавлено: 28 апр 2017, 02:51
TAV
Шикарно!
Теперь на 675 и смотреть не захочешь))
Если не секрет, сколько обошелся? Моно лс
Добавлено: 28 апр 2017, 04:05
Duhas
ТС а как у него дела обстоят с концевиками по осям? какого типа и сколько штук на ось?
Добавлено: 28 апр 2017, 14:06
john1987887
По 3 концевика на Х/У, 5 на Z.
Кстати о концевиках. Как я писал выше, чтобы затащить станок в помещение, пришлось снимать серву и опускать голову, крутить ШВП. Сегодня включили станок в сеть. Все оси шевелятся. Когда доехали головой до первого концевика, стойка выдала ошибку положения оси Z. Короче, позиция потеряна, двигать головой стойка больше не дает. При попытке ввести любую команду, пишет, что "Zeroing rtn not done".
Отсюда вопрос, как перепривязать 0 станка по Z? Пока курю буржуйские форумы, но ничего конкретного не нашел.
Добавлено: 28 апр 2017, 15:24
привязка должна быть прописана в мануале. скорее всего у сервы абсолютные энкодеры и она потеряла концевик в районе старого его местоположения. нада поглядеть раздел привязки осей.
Добавлено: 29 апр 2017, 06:01
TAV
Может еще мануал на сервы покурить
Там целая процедура установки нуля на сервах с абсолютным энкодером.
Ошибку может сервопак давать в стойку
Добавлено: 29 апр 2017, 12:11
john1987887
Hanter писал(а):привязка должна быть прописана в мануале
Беда в том, что мануала нету. Нашелся в сети мануал на более раннюю и младшую модель ТС-225. У него механика идентична моему, но стойка немного другая, там даже мониторчик как у старого телевизора. Один фиг сижу читаю, некоторые кнопки совпадают.
Добавлено: 01 май 2017, 12:10
magnetic
А письмо на завод с просьбой документацию прислать не даст результата?
Добавлено: 01 май 2017, 12:18
john1987887
Написал, жду ответа.
Добавлено: 02 май 2017, 04:18
john1987887
Пока идет переписка с продавцом и производителем хочу поинтересоваться насчет Кфлопа и Месы. Я так понял, что оба этих варианта могут рулить аналоговыми приводами. А как насчет абсолютных энкодеров? Пока только для платы Меса увидел, что может обрабатывать сигнал с квадратурного энкодера. Это оно и есть? А Кфлоп умеет?
Добавлено: 02 май 2017, 05:46
Duhas
дык абсолютный или квадратурных(инкрементных) ? с последними почти все ЧПУ должны уметь работать, в том числе и кфлоп
Добавлено: 02 май 2017, 08:18
john1987887
На станке точно стоят абсолютные энкодеры. Стойка всегда знает текущую позицию, даже если подвигать стол руками при отключенном станке, а потом запустить его, то позиция будет указана верно.
Добавлено: 02 май 2017, 08:48
aegis
Наедь на концевик, ослабь муфту и пошли хомиться. Потом зажми муфту. Абсолютный энкодер выше предела не крутанет. Может выйти, а может и нет
Добавлено: 02 май 2017, 11:26
john1987887
С муфтами не покатит. Неудобно, а с осью Z еще домкрат городить надо. Сейчас картина как на фото. Обнулил станок. Ось Z думает, что она сейчас на 450мм в плюсе. По факту 446мм. Еще очень не понятен момент почему "MACHINE POS" и "ABSOL POS" имеют разные значения по Z, хотя Х и У совпадают и находятся в нулях.
