Страница 3 из 4
Re: Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания
Добавлено: 18 апр 2017, 15:01
vladin21
sima8520 писал(а):Может фрезер такой(фанерный)
Для фрезеровки плат очень важны две вещи. Обороты шпинделя (оптимально50 тыс.об.мин) и заглубление чуть больше толщины меди(прим 0.04мм). Это дает возможность работать гравером с пяткой 0.1мм, не ломая его на ускорениях и не притуплять режущую кромку об стеклотекстолит. Если этого не придерживаться- тонких дорожек не получить.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:23
selenur писал(а):Сегодня нашел интересный способ нанесения защитной маски:
Непонятные моменты - Что за УФ краска? Подпружиненным гравером снимают краску. а фольга как, тонкая становится на контактных площадках или просто сшлифовывается краска? И еще, что за "борматуха" в бутылке в конце, что все контакты "залудились". А так, да, суперски.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:29
xvovanx писал(а):Что за УФ краска?
Вот такую я купил: https://www.aliexpress.com/item/PCB-UV- ... 32443.html
Результат нанесения на плату у меня идентичный. Только синего цвета.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:32
selenur писал(а): Результат нанесения на плату у меня идентичный
А как наносил? Пленка и валик?
Добавлено: 18 апр 2017, 15:48
наклеил тонкие полоски с 4-х сторон, (для этого использовал каптон скотч) они клеятся по краям платы, обязательно на медь, потом налил не жалея краску, сверху положил жесткую пленку, взятую из игрушки, и еще сверху положил стекло, на которое начал давить, пока вся плата не покрылась краской.
Потом по краям добавил грузики, и направил УФ лампу на плату, примерно через 20-30 минут засветки убираю стекло, и аккуратно снимаю плеку, что-бы краска осталась на плате. И ещё минут 10 досвечиваю, и получается очень крепкая защита, осталось добиться зачистки контактов лазером или гравером.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:56
selenur писал(а):получается очень крепкая защита, осталось добиться зачистки контактов лазером или гравером
Подпружинненый граверный держатель для шпинделя, такой как на видео, я нигде не встречал. А зажатым жестко - фольга тю-тю... Как вариант зажать гравер жестко, но плату установить на четыре штифта с пружинами, чтобы сама плата опускалась и процарапывать гравером маску.
Кто знает, что там за химия для лужения была? У китайцев есть?
Добавлено: 18 апр 2017, 21:38
А чем он лучше маски с УФ засвечиванием?..
xvovanx писал(а):Кто знает, что там за химия для лужения была? У китайцев есть?
"жидкое олово", много где продаётся. Только нужно сразу его чем-то защищать, иначе если после "залуживания" плата полежит денёк, то потом плохо паяется.
Я перестал им пользоваться - подогреваю всю плату до ~150 градусов и мелким феном и металлической кисточкой залуживаю дорожки обычным припоем.
Добавлено: 18 апр 2017, 23:35
UAVpilot писал(а):...
А паяльной пастой лудить не пробовали?
Добавлено: 18 апр 2017, 23:55
xvovanx писал(а):А паяльной пастой лудить не пробовали?
А без разницы в каком виде припой... :)
Добавлено: 19 апр 2017, 08:17
В каком виде то да, а вот колличество очень влияет на эстетический вид. Я сколько плат не лудил оплеткой всегда недоволен - то недогрев крупинками, то много олова волнами аж отверстия залипают. Вот думаю если взять и тонко намазать шпателем паяльную пасту на плату, а потом феном или оплеткой должно по идее"красивше" (равномернее) получиться :thinking:. Надо будет самому пастой попробовать, а то все постаринке
Добавлено: 19 апр 2017, 11:10
tooshka
xvovanx писал(а): Я сколько плат не лудил оплеткой всегда недоволен
Шпательком-шпательком ее родимую, мягким.
Добавлено: 19 апр 2017, 11:17
В таком случае наносить нужно до сверловки, иначе припой в отверстия попадет
Добавлено: 19 апр 2017, 11:33
sima8520 писал(а):В таком случае наносить нужно до сверловки, иначе припой в отверстия попадет
Я обычно глицерином мажу плату, на жало наношу немного олова, потом губкой практически всё убираю, и паяльником вожу по контактам, при этом отверстия от 0,3 миллиметров никогда не забивались оловом, контакты равномерно покрываются, редко приходится пользоваться оплеткой, для уборки лишнего.
Добавлено: 19 апр 2017, 12:12
Вот тут перед нанесением защитного слоя, чувак пропаивает контакты, которые потом в ручную зачищает, но непонятно как он добился равномерного защитного слоя.... :wik:
https://www.youtube.com/watch?v=2PNH6hKfZyM
Добавлено: 19 апр 2017, 12:22
xvovanx писал(а):Вот думаю если взять и тонко намазать шпателем паяльную пасту на плату, а потом феном или оплеткой должно по идее"красивше" (равномернее) получиться
Не получится. Нужна металлическая кисточка (из латунной проволоки замечательные получаются) и минимум припоя...
selenur писал(а):паяльником вожу по контактам
На моих платах весь день водить придётся... :)
selenur писал(а):Вот тут перед нанесением защитного слоя, чувак пропаивает контакты, которые потом в ручную зачищает
selenur писал(а):но непонятно как он добился равномерного защитного слоя....
Просто жидкий состав - сам растекается. Точно так-же как и при нанесении фоторезиста.
Добавлено: 19 апр 2017, 13:48
Неее, вручную гравером счищать маску с контактов как-то хлопотно - разные по размерам будут, а сильнее придавил и все сдерет со всей медью. Да и маску ровно стеклом не накатать будет по пропайкам. Надо какую-то подпружиненную "скрябалку" для маски к шпинделю смудрить :thinking:
Добавлено: 19 апр 2017, 13:57
xvovanx писал(а):Неее, вручную гравером счищать маску с контактов как-то хлопотно - разные по размерам будут, а сильнее придавил и все сдерет со всей медью. Да и маску ровно стеклом не накатать будет по пропайкам. Надо какую-то подпружиненную "скрябалку" для маски к шпинделю смудрить :thinking:
Вот на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wr7l67sd3NM
Лучше видна конструкция, получается зажат простой полый цилиндр, в который вставил пружинку, гравер, где часть гравера просто упирается в болтик, и гравер не выпадает.
Вот думаю попробовать взять гильзу которую используют для обжимки высоковольтных проводов, и из нее получить похожий вариант.
Добавлено: 19 апр 2017, 15:02
selenur писал(а):...
Нашел лучний вариант из чего можно "смудрить" https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
P.S. сбоку просверлить отверстие с резьбой под винтик, а чтобы губки не сжимали гравер, можно пропилы цанги залить эпоксидкой.
Добавлено: 20 апр 2017, 12:47
Попалось сегодня видео:
https://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
Там применяется вот такая: "solder resist film" на ебее размером 30х100 см просят от 25 баксов :shock:
Получается конечно прикольно, но дороговато....
Вот примеры фоток:
s-l500.jpg (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.98 КБ)</a>
s-l500 (3).jpg (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.54 КБ)</a>
s-l500 (1).jpg (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.89 КБ)</a>
s-l500 (2).jpg (5087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.7 КБ)</a>
Технологии конечно не стоят на месте..........
Добавлено: 20 апр 2017, 13:01
За такие деньги проще в Китае заказать десяток плат :thinking:
