Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания плат
vladin21
Re: Генерация G-кода, из gerber, drill файлов, для создания
Сообщение vladin21 »
sima8520 писал(а):Может фрезер такой(фанерный)
Для фрезеровки плат очень важны две вещи. Обороты шпинделя (оптимально50 тыс.об.мин) и заглубление чуть больше толщины меди(прим 0.04мм). Это дает возможность работать гравером с пяткой 0.1мм, не ломая его на ускорениях и не притуплять режущую кромку об стеклотекстолит. Если этого не придерживаться- тонких дорожек не получить.
selenur писал(а):Сегодня нашел интересный способ нанесения защитной маски:
Непонятные моменты - Что за УФ краска? Подпружиненным гравером снимают краску. а фольга как, тонкая становится на контактных площадках или просто сшлифовывается краска? И еще, что за "борматуха" в бутылке в конце, что все контакты "залудились". А так, да, суперски.
xvovanx писал(а):Что за УФ краска?
Вот такую я купил: https://www.aliexpress.com/item/PCB-UV- ... 32443.html
Результат нанесения на плату у меня идентичный. Только синего цвета.
selenur писал(а): Результат нанесения на плату у меня идентичный
А как наносил? Пленка и валик?
наклеил тонкие полоски с 4-х сторон, (для этого использовал каптон скотч) они клеятся по краям платы, обязательно на медь, потом налил не жалея краску, сверху положил жесткую пленку, взятую из игрушки, и еще сверху положил стекло, на которое начал давить, пока вся плата не покрылась краской.
Потом по краям добавил грузики, и направил УФ лампу на плату, примерно через 20-30 минут засветки убираю стекло, и аккуратно снимаю плеку, что-бы краска осталась на плате. И ещё минут 10 досвечиваю, и получается очень крепкая защита, осталось добиться зачистки контактов лазером или гравером.
selenur писал(а):получается очень крепкая защита, осталось добиться зачистки контактов лазером или гравером
Подпружинненый граверный держатель для шпинделя, такой как на видео, я нигде не встречал. А зажатым жестко - фольга тю-тю... Как вариант зажать гравер жестко, но плату установить на четыре штифта с пружинами, чтобы сама плата опускалась и процарапывать гравером маску.
Кто знает, что там за химия для лужения была? У китайцев есть?
А чем он лучше маски с УФ засвечиванием?..
xvovanx писал(а):Кто знает, что там за химия для лужения была? У китайцев есть?
"жидкое олово", много где продаётся. Только нужно сразу его чем-то защищать, иначе если после "залуживания" плата полежит денёк, то потом плохо паяется.
Я перестал им пользоваться - подогреваю всю плату до ~150 градусов и мелким феном и металлической кисточкой залуживаю дорожки обычным припоем.
UAVpilot писал(а):...
А паяльной пастой лудить не пробовали?
xvovanx писал(а):А паяльной пастой лудить не пробовали?
А без разницы в каком виде припой... :)
В каком виде то да, а вот колличество очень влияет на эстетический вид. Я сколько плат не лудил оплеткой всегда недоволен - то недогрев крупинками, то много олова волнами аж отверстия залипают. Вот думаю если взять и тонко намазать шпателем паяльную пасту на плату, а потом феном или оплеткой должно по идее"красивше" (равномернее) получиться :thinking:. Надо будет самому пастой попробовать, а то все постаринке
tooshka
Сообщение tooshka »
xvovanx писал(а): Я сколько плат не лудил оплеткой всегда недоволен
Шпательком-шпательком ее родимую, мягким.
Милая, ты услышь меня
В таком случае наносить нужно до сверловки, иначе припой в отверстия попадет
sima8520 писал(а):В таком случае наносить нужно до сверловки, иначе припой в отверстия попадет
Я обычно глицерином мажу плату, на жало наношу немного олова, потом губкой практически всё убираю, и паяльником вожу по контактам, при этом отверстия от 0,3 миллиметров никогда не забивались оловом, контакты равномерно покрываются, редко приходится пользоваться оплеткой, для уборки лишнего.
Вот тут перед нанесением защитного слоя, чувак пропаивает контакты, которые потом в ручную зачищает, но непонятно как он добился равномерного защитного слоя.... :wik:
https://www.youtube.com/watch?v=2PNH6hKfZyM
xvovanx писал(а):Вот думаю если взять и тонко намазать шпателем паяльную пасту на плату, а потом феном или оплеткой должно по идее"красивше" (равномернее) получиться
Не получится. Нужна металлическая кисточка (из латунной проволоки замечательные получаются) и минимум припоя...
selenur писал(а):паяльником вожу по контактам
На моих платах весь день водить придётся... :)
selenur писал(а):Вот тут перед нанесением защитного слоя, чувак пропаивает контакты, которые потом в ручную зачищает
selenur писал(а):но непонятно как он добился равномерного защитного слоя....
Просто жидкий состав - сам растекается. Точно так-же как и при нанесении фоторезиста.
Неее, вручную гравером счищать маску с контактов как-то хлопотно - разные по размерам будут, а сильнее придавил и все сдерет со всей медью. Да и маску ровно стеклом не накатать будет по пропайкам. Надо какую-то подпружиненную "скрябалку" для маски к шпинделю смудрить :thinking:
xvovanx писал(а):Неее, вручную гравером счищать маску с контактов как-то хлопотно - разные по размерам будут, а сильнее придавил и все сдерет со всей медью. Да и маску ровно стеклом не накатать будет по пропайкам. Надо какую-то подпружиненную "скрябалку" для маски к шпинделю смудрить :thinking:
Вот на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wr7l67sd3NM
Лучше видна конструкция, получается зажат простой полый цилиндр, в который вставил пружинку, гравер, где часть гравера просто упирается в болтик, и гравер не выпадает.
Вот думаю попробовать взять гильзу которую используют для обжимки высоковольтных проводов, и из нее получить похожий вариант.
selenur писал(а):...
Нашел лучний вариант из чего можно "смудрить" https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
P.S. сбоку просверлить отверстие с резьбой под винтик, а чтобы губки не сжимали гравер, можно пропилы цанги залить эпоксидкой.
Попалось сегодня видео:
https://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
Там применяется вот такая: "solder resist film" на ебее размером 30х100 см просят от 25 баксов :shock:
Получается конечно прикольно, но дороговато....
Вот примеры фоток:
s-l500.jpg (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.98 КБ)</a>
s-l500 (3).jpg (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.54 КБ)</a>
s-l500 (1).jpg (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.89 КБ)</a>
s-l500 (2).jpg (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.7 КБ)</a>
Технологии конечно не стоят на месте..........
За такие деньги проще в Китае заказать десяток плат :thinking:
Вернуться в «Windows / Mach»
