Страница 3 из 4
Re: СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОМОЩЬ!!! Дергается ОСЬ Y,дело в электрон
Добавлено: 31 мар 2017, 18:32
Filyushin
michael-yurov писал(а):Могу предложить нормальную плату
плата RNR USB 2.0 и китайская синяя , такое чувство что русские сделали копию и продают ее вдвое дороже
Добавлено: 31 мар 2017, 19:10
vladumur
Filyushin писал(а):michael-yurov писал(а):
Да.
если покупать то теперь только USB
с меня хватит лпт
Вот здесь с усб, даже можно подвинуться чуть на сумму доставки -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p329011
Добавлено: 31 мар 2017, 19:16
Filyushin
vladumur писал(а):Вот здесь с усб, даже можно подвинуться чуть на сумму доставки
ту синюю хвалят покупатели, она с доставкой 2400
Добавлено: 31 мар 2017, 20:43
Rom327
Filyushin писал(а):vladumur писал(а):Вот здесь с усб, даже можно подвинуться чуть на сумму доставки
Я брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 51517.html.
Качество сборки хорошее, доставка 3 недели. По полной не гонял, но отзывы положительные...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
По поводу самого станка:
1. Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет, то П.2
2. На вал снятого мотора прикрепи круг из картона с метками и посмотри на плавность вращения. Если вращение плавное, то П.3
3. Попробуй подключи 2 ШД в параллель на один драйвер. Этим ты исключишь рассинхронизацию шагов. Проверь результат на станке. Если дерганья остались, то П.4
4. Нарой где нибудь генератор прямоугольных импульсов или собери простейший.
- Генратор
- Ген.png (10.91 КБ) 2333 просмотра
Подключи его (генератор) непосредственно ко входу Step драйвера(ов) ШД. Посмотри на результат.
Этим способом ты исключишь из схемы LPT плату, компьютер и Mach3.
Добавлено: 31 мар 2017, 21:04
Filyushin
Rom327 писал(а):Этим способом ты исключишь из схемы LPT плату, компьютер и Mach3.
https://cloud.mail.ru/public/FH5v/Akwa6SbR3 тест драйвера на Ваш взгляд
Добавлено: 31 мар 2017, 21:28
Rom327
С этой программой не сталкивался, по этому ничего не могу сказать. Может кто на форуме подскажет.
По мне проще спаять генератор и посмотреть на реакцию.
Попробуй проверить П 1-3. Для начала...
Добавлено: 31 мар 2017, 22:59
Filyushin
Rom327 писал(а):1. Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет, то П.2
Снятые моторы и перемещение плавное
с картонкой не экспериментировал.
сегодня кинул два ШД на один выход оси Игрек на плате, проблема осталась.
Rom327 писал(а):4. Нарой где нибудь генератор прямоугольных импульсов или собери простейший.
Вот это уже пошел для меня темный лес,если честно
Добавлено: 01 апр 2017, 03:38
sas_75
Не увидел, какую плату LPT-
развязки используете и как к ней подключены драйверы.
Добавлено: 01 апр 2017, 11:01
Filyushin
sas_75 писал(а):Не увидел, какую плату LPT-
Плата LPT DPTR 1.02, друйверы к ней подключены проводами Ethernet
Добавлено: 01 апр 2017, 14:13
sas_75
Что-то не нашел в нете инструкции е этой плате.
Добавлено: 01 апр 2017, 14:24
Filyushin
sas_75 писал(а):Что-то не нашел в нете инструкции е этой плате.
1.02 уже нет, но 1.03 они выпустили и я так понимаю она практически один в один
http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/product/view/78/326
Добавлено: 01 апр 2017, 17:36
Rom327
Печально, что знакомых радиолюбителей нет... Используя генератор можно проверить связку драйвер-шд.
Твоя плата?
https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... -dptr-1-02
Там профиль для Mach3, не забыл прикрутить?
Питается плата от отдельного БП? Каким напряжением?
Бывает глючит LPT шнурок, есть возможность использовать другой?
Добавлено: 01 апр 2017, 18:55
Filyushin
Rom327 писал(а):Твоя плата?
да моя плата. да в том профиле вообще настройки через Ж..., даже пины не правильно выставлены... пробовал конечно и толку ноль...
плата питается от отдельного БП, 24В.
где то читал про кабель ЛПТ- у типа вроде как "ноулевой пин" тормозил... второго нет к сожалению.
Добавлено: 01 апр 2017, 20:24
Filyushin
Rom327 писал(а):Если снять моторы, перемещение плавное, без заеданий? Если заеданий нет,
послушайте звук моторов и как он меняется с 7 по 9 секунду ролика... вот когда был такой звук в сборе с порталом то он шел без капли колебаний
кстати когда звук меняется то цифры в маче перестают ход
https://cloud.mail.ru/public/9JNw/TGJcifa8a
Добавлено: 02 апр 2017, 00:18
Filyushin
michael-yurov писал(а):мне показалось по звуку, что обе оси одинаково дергаются. Только у портала это заметно из за его раскачивания.
так было
а так стало
https://cloud.mail.ru/public/727Z/y1F141WL5
Алилуя ) наконец то увидел как должно работать)
проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто третий (чужой) компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими, что то придется менять на своем.
Вы не знаете тем на форуме, может есть кто подскажет в "компьютерных делах" запчастях?
Добавлено: 02 апр 2017, 00:57
Filyushin писал(а):проблема конкретно в чем пока не выясняна, взял просто третий (чужой) компьютер и запустил на нем. завтра соберу характеристики об этом компе и сравню со своими, что то придется менять на своем.
Так у тебя вроде бы нормальный, подходящий компьютер.
Единственное, что нужно было сделать - отключить коррекцию частоты процессора для энергосбережения в биосе. Но ты говоришь, что все сделал и оптимизировал, как рекомендуется для mach3.
Я уж не стал докапываться, так ли это.
Добавлено: 02 апр 2017, 01:02
Filyushin
michael-yurov писал(а):отключить коррекцию частоты процессора для энергосбережения в биосе.
можно про биос поконкретней??
я то имел ввиду про оптимизацию типо режим сна, служб уведовлений и брандмауэров итд итп. в биосе ничего не делал...
Добавлено: 02 апр 2017, 01:14
Filyushin писал(а):michael-yurov писал(а):отключить коррекцию частоты процессора для энергосбережения в биосе.
Нет, конкретнее нельзя.
В зависимости от загрузки процессора виндоус может изменять его частоту.
Генерация шагов привязана к частоте процессора. Драйвер LPT корректирует привязку, ориентируясь на системный таймер, но отсчитывать короткие временные интервалы по системному таймеру не может.
Если частота будет скакать - вполне вероятны проблемы в генерации.
Я не говорю, что это поможет решить описанную в начале проблему, но в любом случае необходимо и очень важно при использовании mach3 и LPT.
Отключить функции энергосбережения, обычно, можно через биос.
Добавлено: 02 апр 2017, 01:52
Filyushin
michael-yurov писал(а):Отключить функции энергосбережения, обычно, можно через биос.
вот это я и имел ввиду поконкретней)
а именно сделать это как)
ладно погуглю.
спасибо.
завтра попробую
Добавлено: 02 апр 2017, 08:50
Filyushin писал(а):вот это я и имел ввиду поконкретней)
Ну, как...
Зайти в настройки биоса при загрузке (обычно
F9 «DEL»).
А дальше - кнопками.
