Страница 3 из 3
Re: Способы крепления дерева к деревянному столу
Добавлено: 31 мар 2017, 11:51
ScrewDriver писал(а):Еще один способ подсмотрел - эксцентриками.
Так вырвет-же... по-вертикали.
Нет, до какого-то усилия будет держать, а дальше усё. И где эта граница фиг поймешь.
Хорошоб всё-таки иметь какой-то ограничитель хода по-вертикали...
Добавлено: 31 мар 2017, 13:10
ScrewDriver
Мне кажется такой способ хорош, когда нет рейсмуса, а лицевую снять надо.
Добавлено: 31 мар 2017, 13:28
Постоянно использую эксцентрики и ни разу не вырывало.
Добавлено: 08 апр 2017, 18:47
Andrey@KZN
А какого рода работы производятся?
Добавлено: 15 апр 2017, 18:35
Клею деревяшки термоклеем с помощью кубиков из тойже деревяшки. Кубик одной гранью к столу другой к торцу заготовки.
Добавлено: 20 апр 2017, 23:07
fan_bolt
На столе лежит лист мдф 20 мм. В направляющие для прижимов вставил дубовые т-образные чопики, к ним прикрутил саморезами (18шт) лист. Прикручиваю детали саморезами, минимум 4 штуки, обычно по углам детали. Бугры от саморезов убираю сразу шпателем, переодически прохожу шлифмашинкой. Когда лист совсем зарезается, дырки от саморезов заливаю клейберитом и снимаю со стола пару миллиметров, получается как новый. На год одного листа хватило.
Добавлено: 25 ноя 2017, 09:34
kurtkobat
сделал себе эксцентрики, при зажатии заготовки, ее поднимает=((( надо нормально торцевать, а не чем=((
Добавлено: 16 дек 2017, 23:49
arshin
Видел в каком то ролике на Ютубе заготовку крепят Гвоздевым степлером.
Добавлено: 12 янв 2018, 17:27
baroque
У меня стол с T-слотами, но нашел другой интересный способ, буду пробовать:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vu4Txj-7Z0
но нужно как-то дорабатывать, чтобы по Z не вырывало.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:34
Petr Petr
Спасибо, последнее видео тоже возьму на вооружение....
