Страница 3 из 4
Re: Место установки ШВП
Добавлено: 06 апр 2017, 08:16
Udjin
Oxford писал(а): Я думаю это не будет иметь особой разницы.
Конкретизируйте задачу.
Что именно интересует?
Передача усилий? Минимизация трения? Условие незаклинивания?
И, нет необходимых данных. Расстояние между подшипниками и расстояние между валами (направляющими).
Также хорошо бы увидеть что за подшипники.
Добавлено: 06 апр 2017, 10:02
Nikomas
А Oxford - упрямый парень)))
Добавлено: 06 апр 2017, 12:04
sas_75
Это же Дэвид Духовны, окончивший Оксфорд, чтобы выведывать тайны станкостроения на русскоязычном форуме:)
Добавлено: 06 апр 2017, 19:16
Taganrog
Это по этому у него "истина где-то рядом" но вот в упор не видит ? :)
Добавлено: 06 апр 2017, 21:48
Крафтер
Oxford писал(а):Подшипники соединяет стальной лист 5мм.
То что вы нарисовали на рисунке, это уже означает выход из строя станка. Вам не один подшипник не даст так изогнуться, так как оба скользят. Чтобы возник перекос, вам нужно будет сломать линейные подшипники.
Относительно приложенного момента возражений нет?
Добавлено: 07 апр 2017, 07:06
Тенгель
Как иногда бывает сложно обьяснить человеку очевидные на первый взляд вещи :hehehe:
Есть у меня ударно гравировальный станок по камню "сауно", сделанный аналогично предложенной топиксартером схеме :
сауно.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.14 КБ)</a>
Слева видна одна ШВП. Так вот, если рукой несильно покачать портал Х на противоположном крае ( красная стрелка), то пружинистый ход составляет пару миллиметров !!! Для ударника это допустимо ( там нет шпинделя) , для фрезера -однозначно нет.
Добавлено: 07 апр 2017, 07:28
Тенгель, у тебя нет 5мм стальной пластины, как у Oxford в задаче. А 5мм стальная пластина это же иметь супер жесткость :lol:
Добавлено: 07 апр 2017, 07:43
aegis
Тенгель, так у тебя профильная рельса. а у ТС судя по картинке из первого поста висячий вал
Добавлено: 07 апр 2017, 09:14
Nikomas
aftaev писал(а):А 5мм стальная пластина это же иметь супер жесткость
Только Оксфорд видно никогда не видел линейные подшипники. Люфт в них огого. И никакая пластина, сопряжающая подшипники не спасет.
https://www.youtube.com/watch?v=3V5EhHTo7-M
Добавлено: 07 апр 2017, 09:50
Maxekb77
так у него и подшипники все ровно ездят и 5мм стальная пластина идеально ровная
Добавлено: 07 апр 2017, 15:25
arkhnchul
вообще если портал короткий и цельночугуниевый/гранитный - то по идее можно попробовать хотя бы посчитать) На мелких токарниках винт продольной подачи сбоку без дополнительного вала никого особо не смущает.
Добавлено: 07 апр 2017, 15:45
arkhnchul писал(а):На мелких токарниках винт продольной подачи сбоку без дополнительного вала никого особо не смущает.
И таскает плиту литую ;)
Добавлено: 07 апр 2017, 15:46
aegis
и что он держит суппорт при этом?
Добавлено: 07 апр 2017, 16:03
arkhnchul
aftaev писал(а):И таскает плиту литую
"короткий цельночугуниевый портал", да) длиной эдак 200
aegis писал(а):и что он держит суппорт при этом?
это как вариант "винт сбоку", а не "винт вместо направляющей"
Добавлено: 07 апр 2017, 17:01
aegis
arkhnchul, а теперь почитай что ТС хочет - вместо направляющей
Добавлено: 07 апр 2017, 17:03
Nikomas писал(а):
Ну как вам циферки при 100Н? Понравится вашей ШВП такое?
Неправильная заделка концов для расчета.
Во первых она должна быть точечной, вращающейся во всех плоскостях, а второй конец при этом дполжен еще иметь свободу перемещения вдоль винта.
Тогда результат будет не 0,3 мм, а раз в 10 больше.
Добавлено: 07 апр 2017, 18:23
Nikomas
michael-yurov писал(а):Во первых она должна быть точечной, вращающейся во всех плоскостях, а второй конец при этом дполжен еще иметь свободу перемещения вдоль винта.
Я симулировал не винт, а вал Ф20мм.
Добавлено: 07 апр 2017, 19:00
arkhnchul
aegis писал(а):а теперь почитай что ТС хочет - вместо направляющей
дык вроде гениальных идей у товарища две - две направляющие и винт сбоку по Y (или X), одна и винт по Z )
Добавлено: 07 апр 2017, 19:05
Nikomas писал(а):Я симулировал не винт, а вал Ф20мм.
В любом случае расчет неправильный.
Не будет в станке жесткой заделки концов, и не будет вал натянут как струна.
Добавлено: 10 апр 2017, 16:13
Oxford
Тенгель писал(а):Как иногда бывает сложно обьяснить человеку очевидные на первый взляд вещи :hehehe:
Нашли что показывать. Пару миллиметров это грубые ошибки в проектировании. Сила есть, ума не надо. Теперь можно везде постить как референс что так делать нельзя. :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=ryYAwVLWeVE
