Страница 3 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 10:00
Bagim
aftaev писал(а):
Bagim писал(а):заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
значитне не везде стоят иль на выходе нет сигнала чтоб релюшку включить
Все прекрасно (как мне кажется) понимаю.
Речь идет про Mach 3
1 В таблице выходов птичку ставлю и указываю: Выход 1 - пин 2. Если делаю его активным при Lo, то шпиндель сразу запускается. (Значит вся электрика в полном порядке?)
2 В настройках шпинделя снимаю галочку Disable в верхнем левом меню и указываю на Выход 1, для вращения по и против часовой стрелки. Шпиндель не реагирует ни на какие команды. м03, м04, нажатие кнопочек и т.д. Лишь на секунду загорается желтым "Dwell" И тухнет.
Что я важное не сделал? Или мой Mach глюкавый?
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 10:20
может просто на M3 какой-нибудь скрипт прописан?
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 10:22
Bagim писал(а): В таблице выходов птичку ставлю и указываю: Выход 1 - пин 2. Если делаю его активным при Lo, то шпиндель сразу запускается. (Значит вся электрика в полном порядке?)
Сделай скрин этих настроек.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 11:16
в настройках "Port & Pins"
проверь эти значения
1) вкладка "Motor Outputs" , чтоб напротив Spindle стояла галка
2) вкладка "Outputs Signals", чтобы Output#1 был активен и установлен правильный пин и полярность(Актив лоу)
3) вкладка "Spindle Setup", зделай так
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 11:29
Bagim
Упс...
Первый пункт не выполнил. Огромное спасибо. Сейчас бегу в цех к "Кормильцу - 1", попробую. Скоро и станок выложу, посмеетесь.
Re: настройка mach3
Добавлено: 29 фев 2012, 11:50
vladimir74
Bagim писал(а):2 Гравировка происходит ступеньками,хотя точность 20 шагов/мм, холостой ход очень мягкий.
Вариантов много от механики, программы управления станком и до G кода. Опишите подробнее, а лучше покажите.
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 01:16
Bagim
Ваша правда, Механика. Ступеньки получались из-за вхождения деталей станка в резонанс, а создавалось впечатление квадратной работы шагового двигателя. Удалось погасить (Напихал поролона :hehehe: )
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 01:47
Bagim
Nick писал(а):может просто на M3 какой-нибудь скрипт прописан?
Мне эта версия очень нравится
Мозг вот-вот рванет. За целый день, я смог выяснить, что безупречная работа реле шпинделя возможна только при такой настройке выходов. Оси естественно не работают. Достаточно снять галочку "Active low" напротив любой оси, чтобы шпиндель умер. Бред. Я уже посматриваю на паяльник...
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 09:40
Bagim
Не работает. :cry:
Работает только так, как написал в предыдущем письме, но мне оси тоже нужны :hehehe:
Переустановка Mach, его драйвера и профиля ничего не дают.
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 10:24
А зачем Enable включены да еще на разных Enable одинаковые порты прописаны?
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 10:54
Bagim
aftaev писал(а):А зачем Enable включены да еще на разных Enable одинаковые порты прописаны?
Китайский драйвер шаговых двигателей требует сигнал на запуск/удержание по каждой из осей. Оси Z и A соответственно запараллелены.
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 11:12
У тебя Step оси X прописан на тот же самый пин, наверное потому и не работает!
Re: настройка mach3
Добавлено: 01 мар 2012, 16:40
Bagim писал(а):Китайский драйвер шаговых двигателей требует сигнал на запуск
сколько у меня китайских драйверов и не один не требует :)
Re: настройка mach3
Добавлено: 02 мар 2012, 02:39
Bagim
Nick писал(а):У тебя Step оси X прописан на тот же самый пин, наверное потому и не работает!
Прости, Nick, я обманул. скрины я снимал дома, по памяти.на станке этих проблем нет.
Re: настройка mach3
Добавлено: 02 мар 2012, 09:53
Bagim
Т.е. Включаешь станок и моторы блокируют механику, с "RESET" не отпускаются? Я чувствую, что придется так сделать. Вкл и выкл шпинделя в ручную - мрак
Re: настройка mach3
Добавлено: 02 мар 2012, 10:02
Подаю напругу на станок(драйвера). Шаговые тык-тык встали на свои места. Шаговики не сдвинуть. Включаю комп и работаю.
Re: настройка mach3
Добавлено: 02 мар 2012, 11:04
Bagim
aftaev писал(а):Подаю напругу на станок(драйвера). Шаговые тык-тык встали на свои места. Шаговики не сдвинуть. Включаю комп и работаю.
Все, берусь за паяльник. Впрочем у меня опторазвязки на колодках - поставлю перемычки. Всем спасибо. Программно проблема не решена.
Re: настройка mach3
Добавлено: 02 мар 2012, 11:26
Bagim писал(а):Прости, Nick, я обманул. скрины я снимал дома, по памяти.на станке этих проблем нет.
Сними скрины со станка, может там еще чего есть :).
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 мар 2012, 01:02
Bagim
Bagim писал(а):Доброго времени суток, форумчане. С вашей и частично божьей помощью создал ЧПУ гравер. Терзают 2 вопроса.
1 Не могу программно (ни через М3, ни нажатием кнопки) заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
Все проблемы ушли с заменой блока питания. Вместо заявленных 16в 10А, выдавал 11,3в при токе 6,2А. И, все ж, работало ....
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 мар 2012, 07:24
Eress
Помогите пожалуйста! Скажите, как можно в MACH3 установить дополнительную кнопку (на главной панели)
