Страница 3 из 3
Re: 15 Вт laser_AS-5 по фанере, 14х20
Добавлено: 02 авг 2017, 23:35
AlexQ
Androngo Вы пробовали резать кожу толщиной 1мм на диоднлм лазере 15Вт?
Добавлено: 03 авг 2017, 13:18
peteralan
cutting a skin 1mm thick on a 15W diode laser
Добавлено: 05 авг 2017, 23:29
AlexQ
peteralan писал(а):cutting a skin 1mm thick on a 15W diode laser
Ничего не понятно. Можно на русском?
Добавлено: 25 авг 2017, 08:13
Oleg88
Demitri писал(а):jkobi писал(а):Так какой смысл было менять лазерный диод?.Резка фанеры помоему является показателем мощности.И еще вопрос фокус у Вас сейчас настраивается или постоянный?
диод менялся потомучто китайский "5.5вт" внезапно сгорел...
а я гдето писал что он мне нужен для резки????
фокус у меня настраиваемый
Привет, как успехи в лазерном диоде ? ещё служит ? у меня 5.5Ватт тоже накрывается а в начале нарадоваться не мог, прожыгал 4мм фанеру с 4 проходов с 200 скоростью.
Добавлено: 25 авг 2017, 08:55
Demitri
шпарит что дурной. мощность выше 50% не даю - нет необходимости.
Добавлено: 25 авг 2017, 08:59
Oleg88
а какой у тебя коллиматор какой? как выгледит ? и драйвер?
Добавлено: 25 авг 2017, 09:04
Demitri
Добавлено: 25 авг 2017, 12:19
Oleg88
У меня вот такой, думал корпус мож маленкий не хватает охлаждения, ну если у тебя такойже то надо и мне попробывать голову заказать. Вот драйвер интересно чем отличается от твоего
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 83201.html
Добавлено: 25 авг 2017, 12:25
Oleg88
сколько вообще должно выходить ампер на 5.5Ватт лазер?
Добавлено: 26 авг 2017, 09:28
test3210
1 вт = 1А при напруге 1В
2 вт = 2А при напруге 1в или 1А при напруге 2В
т-е мощность есть произведение тока и напряжения , и рассматривать ток в отрыве от напряжения нельзя
Добавлено: 09 ноя 2017, 16:33
Dobry
Забросил чтото игрушку эту а вот опять наскучилось захотел поиграться
Вы какие программы используете для гравировки? Та что в комплекте идет, акан, вообще без числовых настроек там же в попугаях всё, и даже прогноз не дает сколько будет работа идти
по дереву на 2000 скорости 1мм снимает...
какая у него кстати максимально-стабильная скорость работы механики и гравировки в числах? Вот сколько пробовал получалось так что "нереально низкая", а как померить не знаю
