15 Вт laser_AS-5 по фанере, 14х20
				AlexQ
 - Опытный
 - Настоящее имя: Анатолий
Re: 15 Вт laser_AS-5 по фанере, 14х20
Androngo  Вы пробовали резать кожу толщиной 1мм  на диоднлм лазере 15Вт?
				peteralan
 - Настоящее имя: Peter
cutting a skin 1mm thick on a 15W diode laser
				AlexQ
 - Опытный
Ничего не понятно. Можно на русском?peteralan писал(а):cutting a skin 1mm thick on a 15W diode laser
				Oleg88
 - Настоящее имя: Oleg
Demitri писал(а):диод менялся потомучто китайский "5.5вт" внезапно сгорел...jkobi писал(а):Так какой смысл было менять лазерный диод?.Резка фанеры помоему является показателем мощности.И еще вопрос фокус у Вас сейчас настраивается или постоянный?
а я гдето писал что он мне нужен для резки????
фокус у меня настраиваемый
Привет, как успехи в лазерном диоде ? ещё служит ? у меня 5.5Ватт тоже накрывается а в начале нарадоваться не мог, прожыгал 4мм фанеру с 4 проходов с 200 скоростью.
- Demitri
 - Настоящее имя: Demitri
шпарит что дурной. мощность выше 50% не даю - нет необходимости.Oleg88 писал(а): Привет, как успехи в лазерном диоде ? ещё служит ? у меня 5.5Ватт тоже накрывается а в начале нарадоваться не мог, прожыгал 4мм фанеру с 4 проходов с 200 скоростью.
				Oleg88
а какой у тебя коллиматор  какой? как выгледит ? и драйвер?
						- Demitri
линза http://www.ebay.com/itm/focusing-lens-t ... 2749.l2649Oleg88 писал(а):а какой у тебя коллиматор какой? как выгледит ? и драйвер?
драйвер http://www.ebay.com/itm/5A-12VDC-Power- ... 2749.l2649
корпус http://www.ebay.com/itm/33x33x50mm-9-0m ... 2749.l2649
диод http://www.ebay.com/itm/NICHIA-NUBM44-4 ... SwrfVZTdot
				Oleg88
У меня вот такой, думал корпус мож маленкий не хватает охлаждения, ну если у тебя такойже то надо и мне попробывать голову заказать. Вот драйвер интересно чем отличается от твоего
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 83201.html
				Oleg88
сколько вообще должно выходить ампер на 5.5Ватт лазер?
				test3210
 - Опытный
 - Настоящее имя: Денис
1 вт = 1А при напруге 1В
2 вт = 2А при напруге 1в или 1А при напруге 2В
т-е мощность есть произведение тока и напряжения , и рассматривать ток в отрыве от напряжения нельзя
Забросил чтото игрушку эту а вот опять наскучилось захотел поиграться
Вы какие программы используете для гравировки? Та что в комплекте идет, акан, вообще без числовых настроек там же в попугаях всё, и даже прогноз не дает сколько будет работа идти
какая у него кстати максимально-стабильная скорость работы механики и гравировки в числах? Вот сколько пробовал получалось так что "нереально низкая", а как померить не знаюпо дереву на 2000 скорости 1мм снимает...
