Страница 3 из 26
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Добавлено: 03 окт 2017, 23:21
goldmen8
"Factorum", внутренне они одинаковые. прошивка может быть разная.
Добавлено: 14 окт 2017, 12:36
foto-boss
А как обстоит дело с корректировкой перпендикулярности осей в DDCSV1.1?
Добавлено: 14 окт 2017, 15:26
goldmen8
foto-boss писал(а):...дело с корректировкой перпендикулярности осей...
Всё очень просто ... такого "дела" там нет.
DDCSV1.1 обрабатывает только, то что написано в УП.
Не перпендикулярность осей чем вызвана, плохим изготовлением или пропусками шагов двигателями... или ещё чем?
Добавлено: 14 окт 2017, 17:42
foto-boss
goldmen8 писал(а):foto-boss писал(а):...дело с корректировкой перпендикулярности осей...
Ну обычно сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.
Но все равно заказал. Пригодится.
Добавлено: 14 окт 2017, 21:39
goldmen8
goldmen8 писал(а):...сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.
Не думал что так бывает.
Всегда старался выставлять перпендикулярность механическим (монтажным способом).
Несколько измерений диагоналей "угловых точек по полю"... довольно быстро получается.
Добавлено: 03 ноя 2017, 10:59
foto-boss
Пришел с прошивкой 2017-03-04-87NOR
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:20
AVK74
Стали ли софтлимиты работать нормально?
В старых прошивках станок мог выехать на 5-10мм за них.
Добавлено: 04 ноя 2017, 14:39
foto-boss
Добавлено: 05 ноя 2017, 10:27
AVK74
Про это я в курсе, насколько мне известно, пока не решено с софтлимитами.
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:21
stepmotor
AVK74 писал(а):Написал на мадмоддере про софтлимиты, в курсе проблемы они, обещают сделать.
Будет просто отличная панель.
В моем софтлимиты работают.
Добавлено: 09 ноя 2017, 10:01
Andy52280
stepmotor писал(а):В моем софтлимиты работают
И с разгона не пролетает границу? Интересно, однако. На Руиде - да, там реально работает. Подлетая к софтлимиту, голова снижает скорость и оттормаживается без вылета за виртуальное ограничение. А в режиме скан еще и учитывает разгоны по сторонам и отказывается запускать задание при выходе за пределы софтлимитов.
Добавлено: 09 ноя 2017, 11:23
AVK74
Что за Руида?
Добавлено: 09 ноя 2017, 13:34
Andy52280
Контроллер для лазерных станков. Для роутера не годится.
Добавлено: 12 ноя 2017, 11:00
stepmotor
Andy52280 писал(а):stepmotor писал(а):В моем софтлимиты работают
Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.
Что за режим скан ?
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:27
foto-boss
Добавлено: 16 ноя 2017, 17:29
AVK74
stepmotor писал(а):Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.
Это значит, что не работает. Критично, у меня допустим софтлимиты стоят непосредственно по краям, даже на 0,1 нельзя вылетать.
Добавлено: 16 ноя 2017, 18:48
Andy52280
На 0,1 он вылетает даже без разгона. Если до края осталось 0,1, а шаг стоит 1мм, то он со спокойной совестью сделает этот шаг за пределы ринга. А уж если есть возможность разогнаться да врезать головой об стойку портала - да с нашим удовольствием!
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:23
AVK74
Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает, китайцы жопой по клаве софт пишут походу.
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:31
atomichammer
Они новую
прошивку сделали.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:59
foto-boss
AVK74 писал(а):Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает
В мач3 софтлимиты проверяются в двух случаях:
1. Перед запуском УП. Потом сбиваются и после загрузки новой УП нужно нажимать regen path.
2. В ручном режиме cont.
В степ и с клавы и с пульта, уезжай за софтлимиты не хочу.
Постоянно отрубаются и надо не забывать включать...
Вообщем до идеала далеко.
