Страница 3 из 6
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Добавлено: 13 фев 2017, 06:49
slooter
Lexter5 писал(а):Купить? Не! =) Понимаете, жажда сотворить устройство своими руками это нечто волнующее вызывающее чувство гордости и радости
а кто предлагает купить? я ссылку дал на макет/чертеж/модель. Изучайте готовые решения, посмотрите как люди делают, и примените под свои нужды. Если речь зашла за ардуино и рампс, то ИМХО удобнее мелзи.
Добавлено: 13 фев 2017, 08:28
Lexter5
Берется пруток в магазине, калиброванный сталь 45 полируется, 54руб./кг, далее в магазине подшипников или на али
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SBR ... 9b22&tpp=1 берутся линейные подшипники разрывные 1000р 4 шт, Вал по краю на болты или цельную полоску приваривается, крепление делается из полиамида 200р итого: 1400р 2 вала с кареткой и креплением. Можно вариант с колесиками как писал выше. У меня на таких колесиках катаются 3х метровые ворота) досих пор даже люфта нет.
slooter писал(а):а кто предлагает купить? я ссылку дал на макет/чертеж/модель. Изучайте готовые решения, посмотрите как люди делают, и примените под свои нужды. Если речь зашла за ардуино и рампс, то ИМХО удобнее мелзи.
Просто я не знал в обще не чего, даже с чего слямзить=) Сейчас зановес приоткрывается. Что за мелзи?
Добавлено: 13 фев 2017, 09:08
slooter
Lexter5 писал(а):Что за мелзи?
Уважаемый, у вас доступ в сеть то есть? поисковики?
http://reprap.org/wiki/Melzi инфы МОРЕ! мелзи -это ардуино+рампс тока в профиль, для меня он удобнее формфактором. Шьется так же как ардуино. У вас клиповое представление о принтере, ты Вы пишете, что бюджета сколько нужно, столько и будет, но при этом экономите на направяшках, и выбираете дорогущий мозг с главным параметром экран тфт 3.2". Вы определитесь что Вы хотите. Советов уже много Вам дали, делайте выводы.
Добавлено: 13 фев 2017, 11:03
Lexter5
slooter писал(а):Уважаемый, у вас доступ в сеть то есть? поисковики?
Что же вы сразу так кипятитесь? Мне интереснее услышать четкие ключевые слова от народа который изучил и юзает н-ное оборудование. Согласитесь если я начну изучать и сравнивать всю электронику зд принтеров, то и года не хватит на изучение, а вернусь все к той же электроники что и начал. Все остальное будет лежать мусором в голове.)
С электроникой определился! Буда брать ардуино+рампс+Drv8825+ nema17(1.7A) Я для этого и создал эту тему чтобы помогли направить меня в нужное русло. Я же писал что "Денег сколько надо по принципу зачем платить больше если нет разницы". Если можно сэкономить без потери в надежности, то почему бы и не воспользоватся таким вариантом?
Добавлено: 13 фев 2017, 11:16
slooter
Lexter5 писал(а):Согласитесь если я начну изучать и сравнивать всю электронику зд принтеров, то и года не хватит на изучение
Не соглашусь, электроники не так уж и много (для того, чего вы хотите собрать). По сути это ардуино с рампсом и их вариации.
Lexter5 писал(а):Я для этого и создал эту тему чтобы помогли направить меня в нужное русло.
Направляли и не один раз
Lexter5 писал(а):Если можно сэкономить без потери в надежности, то почему бы и не воспользоватся таким вариантом?
надежности или качества?
Добавлено: 13 фев 2017, 11:23
Lexter5
ЭЛЕКТРОНИКА
Мега 2560 R3 Mega2560 REV3 (ATmega2560-16AU CH340G)
https://www.aliexpress.com/item/Mega-25 ... 0.0.eIFK3a
Ramps 1.4 3D панели управления принтера принтер Управления Reprap MendelPrusa
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.eIFK3a
ЖК 12864
3D Принтер Stepstick Drv8825 Драйвер Шагового Двигателя Reprap 4
https://www.aliexpress.com/item/3d-prin ... 1966017552 Nema 17 двигателя 42 42BYGH 1.7A (17HS4401)[/b]
https://www.aliexpress.com/item/-/32678 ... 0.0.eIFK3a
400 Вт Импульсный Блок Питания СИД DC 12 В 33A Возможно и с компьютера блок поставлю.(не определился)
https://ru.aliexpress.com/item/400W-Swi ... 0.0.eIFK3a
Микрики, провода, светодиодная лента, и прочая мелочь куплю в своем городе.
Кстати, если на али все это брать не комплектом, а в рознь, то выходит дешевле на 600р=)
Добавлено: 13 фев 2017, 12:07
Lexter5
slooter писал(а):Не соглашусь, электроники не так уж и много (для того, чего вы хотите собрать). По сути это ардуино с рампсом и их вариации.
Неужели все принтеры основаны на этих платах? Хм...
slooter писал(а):Направляли и не один раз
) Ёлы палы, но не все же в первом классе начинают читать писать сразу =) Простите тугодума.
slooter писал(а):надежности или качества?
Например на лазерных станках делают же не хромированые направляющие. Ставят прутки и на 3д принтеры заводского исполнения, или на этих принтерах тоже присутствует воблинг? В чем может быть плоха круглая направляющая с креплением к корпусу и разрезным линейным подшипником?
Добавлено: 13 фев 2017, 12:37
Lexter5
Вот нашел таблицу по круглым направляющим без крепления к корпусу по всей длине вала. Может из за несоответствия этих валов и есть воблинг или не качественная печать!?
Таблица1 Рекомендуемые диаметры направляющих.
Длина по оси Станок из фанеры Станок из алюминия для работ по дереву Станок из алюминия для работ по алюминию Цилиндрические направляющие на опоре
200мм 12 12 16 12
300мм 16 16 20 16
400мм 16 20 20 16
600мм 20 25 30 16
900мм 25 30 35 16
Короче, почитал статью сравнения винтов и направляек
http://cncmodelist.ru/146-rekomendatsii ... hpu-stanka
Возможно вы и правы! Пока буду думать!
Добавлено: 13 фев 2017, 12:38
Chpok
Lexter5 писал(а):Кстати, если на али все это брать не комплектом, а в рознь, то выходит дешевле на 600р=)
А где столик нагревательный ,просто микрики не пойдут со схемкой надоть,термодатчик на столик еще
Рельс 7-ка дешевле полюбому
Добавлено: 13 фев 2017, 12:39
slooter
Lexter5 писал(а): В чем может быть плоха круглая направляющая с креплением к корпусу и разрезным линейным подшипником?
вы имеете в виду направляхи SBR?
Lexter5 писал(а):Неужели все принтеры основаны на этих платах? Хм...
в большинстве те же гайки, только в левой руке.
Lexter5 писал(а): Простите тугодума.
все норм
Каркас из чего хотите делать? Закиньте уже эскиз, чтоб было что обсуждать
Добавлено: 13 фев 2017, 12:41
Chpok
slooter писал(а):В чем может быть плоха круглая направляющая с креплением к корпусу и разрезным линейным подшипником?
При почти одинаковой цене получишь без люфтовую направляющую
slooter
Chpok писал(а):А где столик нагревательный ,просто микрики не пойдут со схемкой надоть,термодатчик на столик еще
до столика еще как до китайской пасхи
для начала нужно его размеры понять, а для этого, нужна кинематика, и корпус. Я имею в виду черетжи
Добавлено: 13 фев 2017, 13:13
Lexter5
Там еще и схемки!? Я думал просто платка для удобства крепления)
Термодатчик такой подойдет?
https://www.aliexpress.com/item/Stainle ... 0.0.eIFK3a
slooter писал(а):вы имеете в виду направляхи SBR?
Да, их! ( можно на ты=)!)
slooter писал(а):Каркас из чего хотите делать? Закиньте уже эскиз, чтоб было что обсуждать
Корпус металл 1мм. Вот если рельс профильный ставить, то надо жестче основу делать. если валы, то достаточно корпуса. Как быть с ремнем? он растягивается наверно? Хотел коре xy. На швп другая конструкция. С этим бы определится что бы чертежи сделать. Корпус я выкладывал! Размер рабочего поля должна быть не менее 400х600 это то поле где будет сопло.
Добавлено: 13 фев 2017, 13:38
slooter
Вопросом отвечу на вопрос. Ты выбрал связку ардуино и рампс. На рампсе по два штырька для подключения термистеров. как ты будешь подключать 3х проводной датчик?
Добавлено: 13 фев 2017, 13:40
Lexter5
Вот выбрал такие
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-CNC- ... a96f5ecf1e
И 500мм
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-part ... d1c0b2743b
А на подъем стола тоже профильные ставить или подойдет и вал?
slooter писал(а):Вопросом отвечу на вопрос. Ты выбрал связку ардуино и рампс. На рампсе по два штырька для подключения термистеров. как ты будешь подключать 3х проводной датчик?
Ладно поищу другой.
Добавлено: 13 фев 2017, 13:53
slooter
Lexter5 писал(а):Ладно поищу другой.
лучше разберитесь в вопросе, а не гадайте.
Добавлено: 13 фев 2017, 13:57
Lexter5
Нашел такой
https://ru.aliexpress.com/item/50CM-NTC ... 0c0738890d и
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-lot ... 156456929c
slooter писал(а): лучше разберитесь в вопросе, а не гадайте.
Где бы почитать об этом( У меня кстати такой термистор есть от тестера, может он подойдет.
Чертеж сегодня завтра нарисую черновой вариант. Как на счет вопросов выше?
Добавлено: 13 фев 2017, 14:09
slooter
Lexter5 писал(а):Чертеж сегодня завтра нарисую черновой вариант. Как на счет вопросов выше?
направляхи подойдут, предлагаю раму делать из алюминиевого Х профиля.
На Z: имхо 4 вала (направляющих) будет норм.
Добавлено: 13 фев 2017, 14:12
slooter
Lexter5: скачай проект из поста 12. он вполнесебе хорош. для твоих размеров масштабировать его очень легко. и никаких рельс не понадобиться.
Добавлено: 13 фев 2017, 14:31
Lexter5
slooter писал(а):Lexter5: скачай проект из поста 12. он вполнесебе хорош. для твоих размеров масштабировать его очень легко. и никаких рельс не понадобиться.
Не, он мне не понравился, да и там много печатанных деталей! Где их брать? На своем крепления моторов будут металлические.
Блин что ж вы меня мусолите, то надо рельсы, то не надо( Корпус у меня силовой получается, вот на него с усилителями буду крепить рельсы. Вот только думаю стоит ли ремни заменить на швп?
