Страница 3 из 4
Re: Строю Co2 лазерный станок 1400х900 80Вт
Добавлено: 26 май 2017, 11:44
E-gorka
Valek811 писал(а):E-gorka писал(а):Решил изменить размер рабочего поля,по ширине будет 1600 ,думаю ,может сделать для протяжки,что б лист не резать
Приветствую! Какая профильная труба использовалась для изготовления рамы? На глаз основная рама по моему 40х40, а так же квадрат 25х25? И какая толщина стенок?
Re: Строю Co2 лазерный станок 1600х900 80Вт
Добавлено: 01 июн 2017, 02:09
E-gorka
Проходим этап покраски
Добавлено: 11 июн 2017, 13:30
E-gorka
Доброго времени суток,назрел такой вопрос ,можно ли использовать конденсированую воду с кондиционера для охлаждения лазерной трубы
Добавлено: 11 июн 2017, 13:44
Можно, если хотите разводить в трубе всякую живность и грязь.
Добавлено: 14 июн 2017, 20:12
and361
E-gorka писал(а):Доброго времени суток,назрел такой вопрос ,можно ли использовать конденсированую воду с кондиционера для охлаждения лазерной трубы
там же рассадник всяких микробов жуткий. Проще уж попросить дист.воду у кого есть питьевой фильтр с обратным осмосом, возможно есть смысл слегка разбодяжить ее антифризом.
Добавлено: 14 июн 2017, 21:42
Andy52280
Чел предлагает наливать не просто воду, но и не антифриз.
https://www.youtube.com/watch?v=5TFxtkzpZZc
Насчет осмоса. Он не дотягивает до дистиллята по обессоливанию. Раза в 3-5 при нормальной мембране.
Добавлено: 15 июн 2017, 06:10
E-gorka
Вчера затарился дисцилированой водой ,в магазине прикололись когда я попросил 50 литров )
Добавлено: 15 июн 2017, 06:14
E-gorka
Собрал себе стол ,за основу взял алюминиевые пороги ширина 30 мм ,получилось довольно неплохо
Добавлено: 15 июн 2017, 14:56
arkhnchul
это ж столько гаек крутить) я себе на аналогичную конструкцию проставок напилил из алюминиевой трубки.
Добавлено: 15 июн 2017, 19:12
E-gorka
Да нормально крутилось ,дома детвора, понравилось,теперь говорят ,давай разберём и опять сберем,за два дня 650 гаек накручены и зафиксированы ,спасибо помощникам
Добавлено: 15 июн 2017, 20:51
and361
оригинально. Правда, есть подозрение что можно найти алюминиевые полосы и подешевле, чем пороги. Вон, в Леруа их навалом..
Крутить, в принципе, не так долго, работы на один вечер развлекухи.
А как контролировалась соосность сверлежа - шаблон?
Добавлено: 15 июн 2017, 22:34
E-gorka
and361 писал(а):оригинально. Правда, есть подозрение что можно найти алюминиевые полосы и подешевле, чем пороги. Вон, в Леруа их навалом..
Пороги уже были просверлены и все отверстия совпадали,в магазине было только 21 порог с одной партии ,пришлось покупать чуть другие ,уних стандарт все отверстия через 170 мм правда в другой партии все отверстия были смещены в сторону на 5 мм
Добавлено: 15 июн 2017, 22:36
E-gorka
Пороги лучше чем просто полоса или шина ,во первых имеет изогнутый вид ,что придает упругость + края слегка подточены
Добавлено: 22 июн 2017, 10:31
E-gorka
Ещё не собрал станок ,а уже идет запись на заказы ,всех интересует поворотная ось ,гравировка на стаканах и бокалах ,назревает такой вопрос какую делать редукцию ,если гравировать заготовки диаметром 50-120 мм
Добавлено: 22 июн 2017, 11:20
Andy52280
Если поворотную ось расположить вдоль оси X (как водится, вместо оси Y), то усилия там никакого, разрешения с микрошагом выше крыши, скорость не нужна. У китайцев на CNC 4 оси обычным считается 6:1. Ну а далее - расчет. (Длина окружности) / (кол-во шагов на один оборот) < (толщина луча). Для диаметра 120 мм и редукции 6:1 получим разрешение 2 х 3,14 х 60 / (200 х 6) = 0,3 мм на полный шаг. При использовании микрошага - сами понимаете, делим дальше. Даже если загнать под луч болванку диаметром в 300 мм, то перемещение на полный шаг будет 0,79 мм. Толщина луча обычно 0,2 мм. Значит, нужен микрошаг минимум 1/4. Ну а остальное настраивается в контроллере. Если поставить побольше микрошаг, то и редукцию 3:1 можно применить. В общем, пойдет вообще все, что угодно.
Добавлено: 22 июн 2017, 13:50
and361
а она вообще там зачем, редукция, крутить бутылку вроде не тяжело.
Добавлено: 22 июн 2017, 14:36
arkhnchul
без него разрешение слишком низкое.
Добавлено: 24 июн 2017, 11:55
E-gorka
Если кому интересно ,есть немного видео
https://youtu.be/RbkbD0FxUBg
Добавлено: 28 июн 2017, 07:37
Valek811
Интересно
Добавлено: 29 авг 2017, 10:45
Elena77
E-gorka писал(а):Сегодня пришли первые посылки
Где брали редукторы и почем, если не секрет? Какого диаметра и длины вал использовали, не прогибается ли он?
