Страница 3 из 7
Re: Фрезерный дерево+AL 450*450*150 с подвижным столом из пр
Добавлено: 28 янв 2017, 00:02
ultrus
MGG писал(а):ты пытаешься подколоть Фрезерягу за этот профиль, но он тут совершенно ни при чем, это мой выбор и моя покупка.
Ни в коем случае. Никого я не пытаюсь подкалывать. В этой конструкции тобой выбран оптимальный вариант.
Я сделал бы тоже самое. По этому я и прорабатывю тему заливки полостей какой-нибудь хренью.
Добавлено: 28 янв 2017, 00:21
point
MGG писал(а): Профиль, который у меня, выбирал я, как то 150+ рублей за ИТЕМ жаба задавила
У этого внутренние ребра расположены тоже достаточно грамотно, я бы не сказал, что распределение сил будет сильно хуже чем у Evgenyjp . Если они еще и могут выдерживать параметры на отрезке... 37000 получается, что и не дорого...
Отчего же на нем никто не делал? у твери логистика не тянет или маркетинг?
Добавлено: 28 янв 2017, 00:22
не забываем про металл у евгения профиль из каленого дюраля какогото а то что у нас говно ад31 по жесткости сильная разница
Добавлено: 28 янв 2017, 11:39
MGG
point писал(а):MGG писал(а): Профиль, который у меня, выбирал я, как то 150+ рублей за ИТЕМ жаба задавила
Просто у нас они зажрались, в соседних странах тот же итем в два раза дешевле. Звонишь им, а они начинают рассказывать, кто на каком гос предприятии сидит, итем вроде как на рос атоме.
Алюмика вроде хороший профиль, но размера 100 на 100 тогда у них вроде вообще не было, а этот момент был принципиален
Добавлено: 28 янв 2017, 12:20
MGG
ultrus писал(а): По этому я и прорабатывю тему заливки полостей какой-нибудь хренью.
Самый простой вариант, это взять обычную квадратную трубу люминь, залить, замерить, и провибрировать, чтобы подобрать состав.
Я сам хочу такое сделать, но по скольку станок сейчас собирается в квартире, то своих травить не буду.
Добавлено: 28 янв 2017, 13:12
ultrus
MGG писал(а):Самый простой вариант, это взять обычную квадратную трубу люминь, залить, замерить, и провибрировать, чтобы подобрать состав.
Вот что нарыл:
"Эпоксивинилэфирная смола DERAKANE 8084 является модифицированной смолой специально разработанной для увеличения адгезии, повышения устойчивости к истиранию и механическому воздействию абразивной среды. Позволяет получать покрытия большой прочности, обладающее лучшим относительным удлинением. Это смола используется в качестве грунтовочной до нанесения на нее других эпоксивинилэфирных, полиэфирных и эпоксидных смол."
Процесс видится так. Заклеить дно профиля скотчем, налить в полость этой смолы, слить и дать высохнуть. А потом заполнить полости наполненной эпоксидной смолой. Количество наполнителя подобрать, чтобы с алюминием был одинаковый коэффициэнт линейного расширения.
Геморно конечно, но таким образом можно набрать достаточную массу и увеличить жёсткость конструкции.
А ещё, приходит мысль вырезать лазером из стали несъёмную опалубку с пазами для монтажа, армировать её шпильками и тупо залить бетоном.
Добавлено: 30 янв 2017, 10:07
adm0s
ultrus писал(а):тупо залить бетоном
тупо бетоном не хорошо, бетон влагу дает.
Добавлено: 30 янв 2017, 10:55
raddd
А еще бетон это щелочь.
Алюминию незанравится.
Добавлено: 30 янв 2017, 11:48
point
Почитал я выходные, посчитал: Пришел к выводу, что делать станину из профиля 90*90, это как зарыть деньги в землю. Основной минус, в том что профиль не реально соединить по длине
- напомню сечение профиля
Сверлиться через центр, как с прямоугольным профилем это бред и изврат. Соединенный только у торцов, не будет работать плитой. Собранный сверху и снизу на плиты.... Цена на станину 600*1000 = 32 000р +2 плиты сверху снизу + крепеж... больше 40 000 только за пустую станину... Мне кажется за эту сумму уже железо с обработкой где то рядом...
Если же взять Профильную трубу АД31Т1 80*40*4 на ребро. Собрать на крепеж и смолу. Жесткость будет в разы выше. В первую очередь за счет плоскости соприкосновения между профилями. При этом стоимость плиты укладывается в 20 000. Если профиль расположить плашмя то 10 000. Ситуацию также печалит тот факт, что Алюмика продает 90*90 только по 3 метра... а это 16 500.
Профиль же на балку можно взять такой
Его продают по 1м ~ 4000р, и при желании можно взять 3 метра за 12 000 и его так же положить под рельсы Х
И что то не могу пока придумать из чего делать сам стол. чтобы не сильно толстый. В каталоге поставщиков есть АМГ2Н 32*18*4. АМГ2Н пойдет на стол? (если он еще в наличие есть..) а поверх него, перпендикулярно. Плиту с Т-пазом. Толщина стенок 3мм
- aluminum profile 100x16.jpg (3.23 КБ) 3183 просмотра
И еще для себя хотел бы понять один момент, связанный с желанием заполнить профиль чем нибудь. Прощу прощения за глупые вопросы, но я не механик, я электронщик и сопромат изучал в общем виде. Так вот жесткость к которой так стремимся, она должна предотвратить от вибраций, сдвинуть их в сторону более низких частот, тем самым избежать резонанса? Тогда может имеет смысл в более мягких материалах? Станину делают из чугуна т.к. он мягче стали, и больше поглощает колебаний? В одной из тем Графа видел предложение (не от Графа), обклеить внутреннюю полость профиля автомобильной вибро изоляцией. Она очень хорошо липнет сохраняет свои свойства длительный период времени. Но там использовался фольгированный материал. В свое время на авторынках был и не фольгированный, к нему уже возможно клеить что то еще. А если после обклейки полость еще и заполнить чем то похожим на битумную мастику? Как минимум петь станет тише? может толк выйдет? или заполнять надо непременно чем то твердым?
Добавлено: 30 янв 2017, 12:52
MGG
point писал(а):Цена на станину 600*1000 = 32 000р +2 плиты сверху снизу + крепеж... больше 40 000 только за пустую станину... Мне кажется за эту сумму уже железо с обработкой где то рядом...
Странная математика, я на всю свою станинку уложился в 10-11 метров профиля, а она почти в 2 раза больше.
Да и сверлится насквозь в паз, и через него крепится + проклеивается. Таскали этот бутер раз 5 туда сюда, ни намека на прогиб
Добавлено: 30 янв 2017, 13:28
point
MGG писал(а):point писал(а):Цена на станину 600*1000 = 32 000р +2 плиты сверху снизу + крепеж... больше 40 000 только за пустую станину... Мне кажется за эту сумму уже железо с обработкой где то рядом...
Все написанное относится к конкретному профилю из твери
Профиль 90*90, станина 585*1000, это 6 метровых палок, если вдоль, поперек не считал. Этот профиль продают по 5500 за м. кратно 3м. итого 6м*5500 = 33000. Остальное я считал на 2 плиты 585*1000*5 + Т-гайкии болты на крепление плиты к профилю (очень примерно с округлением)
Можно пояснить, "сверлится насквозь в паз", это ближе к 1 или 2?
- 1
- 2
И кстати видно площадь соприкосновения профилей
Добавлено: 30 янв 2017, 19:05
MGG
Первый вариант, грубо говоря первый ставишь, вставляешь гайки, второй сверлишь насквозь, шляпка больше паза, вставляешь через просверленное затягивать, далее следующий насквозь со смещением
Добавлено: 31 янв 2017, 01:59
ultrus
MGG писал(а):Первый вариант, грубо говоря первый ставишь, вставляешь гайки, второй сверлишь насквозь, шляпка больше паза, вставляешь через просверленное затягивать, далее следующий насквозь со смещением
Сразу видно, что не сам станину скручивал.
Отверстие в профили сверлится, такого диаметра чтобы шестигранный ключ пролез, а не шляпка болта.
А скручиваются они вот так:
Добавлено: 31 янв 2017, 02:03
MGG
ultrus писал(а):Отверстие в профили сверлится, такого диаметра чтобы шестигранный ключ пролез, а не шляпка болта.
я просто мастер объяснений.
вот именно это я и говорил
mgg писал(а):шляпка больше паза
я еще сверлил отверстия не чисто под шестигранник, а с запасом так, десяточкой, чтоб легко можно было если что его чуть туда-сюда подтянуть
Добавлено: 01 фев 2017, 01:39
Dimka
Дык, так ведь можно только близко к торцам стягивать, а посередине - фиг. Или того и требуется?
Добавлено: 01 фев 2017, 02:05
donvictorio
Dimka_almighty писал(а):Дык, так ведь можно только близко к торцам стягивать, а посередине - фиг. Или того и требуется?
так а кто мешает протолкнуть болт с гайкой глубоко к центру и там затянуть сквозь дырку? посветить фонариком, чтобы под дыркой болтик остановился и крутить..
Добавлено: 01 фев 2017, 19:46
MGG
я как делал, вкручивал в гайку немного винт, устанавливал на нужные места, с одной стороны подпирал пластилином, и плоскость к плоскости одевал профиль, на все про все ушло не много времени.
Добавлено: 02 фев 2017, 12:28
point
Продолжается общение с зеленым животным. Результатом стал вот такой экскиз с подвижным порталом
Размер станины 800*600, рабочее поле можно получить около 400*600. Приятным моментом такой станины, является то, что можно уложиться в 3м дорогого профиля из Твери 90*90 (напомню, что 3м стоит 16500, и он продается кратно 3м)
В основании 6м 40*60*4 = 5300 (+ доставка у меня 1500). "Перпендикулярный" профиль я бы крепил как можно чаще, по возможности в каждый профиль основания (т.е. с шагом 40мм)
Итого на такую станину без фрезерованных деталей 19 200 + доставка + смола + крепеж
+ на стол можно положит плиту с Т-пазом
С подвижным столом пока к компромиссу прийти не удается. Получается 4-5м 90*90, и переплачивать за не нужный 1м 5500 отчего-то жалко...
Добавлено: 02 фев 2017, 12:44
портал надо делать сплошным без щелей.
Добавлено: 02 фев 2017, 12:47
point
тогда ШВП придется с верху ставить...
Может лучше опционально пластину на заднюю грань?
