Страница 3 из 6
Re: Тиски лекальные (качественный китай)
Добавлено: 30 дек 2015, 22:13
AlexNikov
Predator писал(а):
AlexNikov писал(а):до выяснения
До выяснения чего? Веса, цвета или еще каких параметров не указанных явно? :hehehe:
Намерений купить иль просто поинтересоваться:) Были уже прициденты - запрос отправят и мурыжат то молчанием то кота за хвост тянут...
p/s/ емае еще и правила изменились на чипе...пришлось перефотать тиски :thinking:
Добавлено: 30 дек 2015, 22:36
AndyBig
Поясните чайнику - эти тиски крпятся прижимами за вон те щели по бокам? :) И можно ли в них обрабатывать потихоньку небольшие дюралевые заготовки?
Если оба ответа - да, то бронирую :)
Добавлено: 30 дек 2015, 23:11
AndyBig писал(а):Если оба ответа - да, то бронирую
Ну, типа того или вроде как... ;)
Добавлено: 30 дек 2015, 23:56
rustech
AndyBig писал(а):Поясните чайнику - эти тиски крпятся прижимами за вон те щели по бокам? :) И можно ли в них обрабатывать потихоньку небольшие дюралевые заготовки?
а почему потихоньку? :)
Добавлено: 31 дек 2015, 00:04
rustech писал(а):а почему потихоньку?
Чтобы не создавать паники :)
Добавлено: 31 дек 2015, 00:20
AndyBig
Потому что иначе мой станок может дюраль только кромсать +-1мм :D
Датчик высоты инструмента (пр-ва Verser)
Добавлено: 19 мар 2016, 11:10
AlexNikov
Доброго дня! Продаю датчик высоты инструмента, изготовленный товарищем verser. Кронштейн крепления датчика изготовил уже сам - из латуни. Тут подробные технические характеристики датчика: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7139.
Датчик территориально в Томске. Отправлю куда нужно почтой или ТК.
Стоимость - 4500р. Почтовые расходы на покупателе.
Оплата на карту СБ.
Шкивы стальные HTD5M (HTD3M), ремни HTD5M (HTD3M)
Добавлено: 03 ноя 2016, 16:53
AlexNikov
Господа, работая над очередным проектом встала задача найти надежного изготовителя шкивов хорошего качества. Имея тесное общение с производителями и небольшими мастерскими в Китае удалось договориться и заказать себе партию шкивов под проект. На токарник брал шкивы у англов, алюминиевые...вот ни как не скажу что качество в разы лучше, хотя цена в разы выше...а шкивы еще и алюминиевые и 3М.
Центрирование отверстий шкивов отличное. Отверстия сделаны точно, на валы ШВП и серв садятся туго, но руками не спеша усаживаются.
Хочу предложить вам посильную помощь (не безвоздмездую конечно :D ) в поставке/заказу/переговорам/уточнениям и т.д. шкивов HTD и других профилей. Так же на пробу взял ремни (пока и ремни и шкивы взял 5ки).
Вот ценники на шкивы (на те, что я взял себе), за которые можно их приобрести (цена уже с доставкой в Россию, в доп стоимость войдет только доставка от Томска до вашего города):
1. 20-HTD 5M, под ремень шириной 15мм, крепление шпонка - 1250р.
2. 40-HTD 5M, под ремень шириной 15мм, крепление винт - 1500р.
3. 24-HTD 5M, под ремень шириной 15мм, крепление шпонка - 1250р.
4. 36-HTD 5M, под ремень шириной 15мм, крепление шпонка - 1500р.
5. Ремни 2шт. 400ки, 2шт. 300ки и 2шт. 265ки мне обошлись в 1980р.
Курс юаня чуть чуть скачет, но ценник от этого почти не изменится.
Оплата - наличные, на карту СБ.
Доставка из Томска в ваш город - ТК, Почта.
Был интерес заказать шкивы крепления ТаперБуш - готовы делать, но нужны чертежи, можно при необходимости договориться и шкивы сделают.
Вот фото шкивов и ремней:
Re: Шкивы стальные HTD5M (HTD3M), ремни HTD5M (HTD3M)
Добавлено: 03 ноя 2016, 19:54
Taganrog
а так для справки, чем аллюминевые шкивы хуже стальных ? Стираются? момент не держат ?
Добавлено: 03 ноя 2016, 20:15
AlexNikov
Taganrog писал(а):а так для справки, чем аллюминевые шкивы хуже стальных ? Стираются? момент не держат ?
Изнашиваются они быстрее на много.
Добавлено: 03 ноя 2016, 20:42
Лех, мне кажется или на стальных реально нет следов обработки ? сфоткай плиз рядом люминевый и стальной, так чтоб качество поверхности было видно. интересно сравнить...
Добавлено: 03 ноя 2016, 21:08
AlexNikov писал(а):Господа, работая над очередным проектом встала задача найти надежного изготовителя шкивов хорошего качества.
Мы из стали хоть закаленной режем на проволоке практически любые шкивы, хоть со шпонпазом хоть с шлицами внутри :)
Добавлено: 03 ноя 2016, 21:27
muxa
aftaev писал(а): режем на проволоке практически любые шкивы
а как у них с геометрией ? точнее с яйцеобразностью ?
Добавлено: 03 ноя 2016, 21:45
muxa писал(а):а как у них с геометрией ?
на станке стоят линейки 1мкм и по ним сервы таскают оси ;) Когда станок сутки режет разница что показывает ЧПУ и DRO на станке 3-5мкм.
Добавлено: 04 ноя 2016, 06:20
AlexNikov
Сань а как с ценами у тебя? Можешь в личку дать стоимость таких же как я в Китае брал?
Добавлено: 04 ноя 2016, 06:21
AlexNikov
Hanter писал(а):Лех, мне кажется или на стальных реально нет следов обработки ? сфоткай плиз рядом люминевый и стальной, так чтоб качество поверхности было видно. интересно сравнить...
Сча, Лех сфотаю - только проснулся.
p.s. Леха, а ты прав - следов обработки то на стальных и нет в отличии от англов:
IMG_0041.JPG (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2016, 09:52
Вырезали зубастый шкив под ремень XL, 90 зубов, диаметр наружный ~ 160мм, из сталюки толщиной 25мм. Резалось 14 часов.
Добавлено: 04 ноя 2016, 10:50
AlexNikov
Сань а выходы из облегчающих отверстий наружу не создают проблем при эксплуатации?
Добавлено: 04 ноя 2016, 11:01
AlexNikov писал(а):Сань а выходы из облегчающих отверстий наружу не создают проблем при эксплуатации?
Нет проблем. Там толщина шкива что то 30мм. Ширина прорези 0,2мм.
Так мы режем только для себя. Это нам лень проволоку заправлять :) Так станок вырезал внутренне отверстие, потом переехал наружу и режет без остановки всю ночь деталюшку и к станку не подходишь.
А когда делаем заказчику то сверлим отверстие и заправляем проволоку. Тогда этих прорезей нет.
Сейчас вырезал шестеренку на модуль 1.25 на 20 зубов на шаговик. Посадка на шпонку и на горячую. Здесь уже прорези недопустимы.
DSC04468 (Копировать).JPG (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.35 КБ)</a>
Добавлено: 04 ноя 2016, 11:02
Еще открою одЫн тайну - Nick, как то покупал специальную фрезу чтобы шкивы начать делать но тишина :)
