Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х700х80
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х70
Так пенопласт же потверже воздуха будет
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
скорость 7.5 м в минуту это конечно круто на таком размере поля.
сдавайте станок товарищу обратно, купите на вырученное вектроник или сами соберете - будет вам счастье.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- AndyBig
Во-первых, даже позиционированием с такой точностью там не пахнет, попросту из-за кривизны всей конструкции. А во-вторых - скорость перемещения не великовата для таких моторов и ШВП с шагом 5 мм? Не, конечно может быть там стоят драйвера 80-вольтовые Лидшайны (в чем я сомневаюсь), но даже при этом разогнать NEMA34 с заявленным усилием 120 кг.см до полутора тысяч оборотов - мне не представляется возможнымnevkon писал(а):Я бы сказал что станок отвечает ТЗ на 100%. Указана точность позиционирования, а не точность получаемого размера.
- AndyBig
Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял?Андрей 2317 писал(а):Не милиметр два.Но колебания видны невооруженным глазом
А попробуйте подергать по Y
- Сергей Саныч
Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
- al_us
- Настоящее имя: Алексей
ну если знакомый знакомого вернет деньги я думаю
Андрей 2317
- Настоящее имя: Андрей
да. На клавиатуре клацаю. Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видеоAndyBig писал(а):Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял?
- AndyBig
Ничего, вернет станок - снимите, все равно он это никак не улучшит без кардинальной переделки всей конструкцииАндрей 2317 писал(а):Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видео
- ScrewDriver
AndyBig писал(а): без кардинальной переделки всей конструкции
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
kernel
- Опытный
К концу прочтения темы попкорн закончился, но я так и не понял, возможно ли этот недостанок вернуть обратно?
Вообще грустно. В последнее время все чаще замечаю, что всякое подобное фуфло впарить проще, чем достойную конструкцию нормального конструктора. Точнее, чем ближе руки растут к *-пе, тем лучше развито впаривание всякого дерьма. Простите за резкость. Просто не могу понять, как можно умудриться сделать "это"...
Последний раз редактировалось kernel 26 янв 2017, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
Человека попросту обманули, воспользовавшись полным отсутствием у него опыта в этой области.
- frezeryga
У нас в стране в любой сфере так. Если смог продать говно в тридорога то ты крут.
email frezeryga@yandex.ru
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
То есть за 225 тр ??? Еще с провисающими валамиАндрей 2317 писал(а):Доброго времени суток всем участникам форума! Прошу помощи в разрешение спорной ситуации с производителем станка.
Ситуация следующая: Как то однажды пришел я к выводу о необходимости приобретения чпу станка для выполнения несложных работ по дереву. Время для тщательного изучения вопроса не было и мы заказали станок у одних местных, так сказать, специалистов, которых нам посоветовал общий знакомый. Заплатили деньги, по характеристикам вроде получался хороший станок за адекватную цену в 3800 УЕ. В итоге через пару месяцев мы получили вот это:
Я бы при таком же поле и цене сделал бы не только с балкой но ещё и с профильными рельсами. Ужас....
Андрей 2317
Тягал рукой не со всей силы конечно. Отклонение не мерял, но на глаз там 2 мм точно есть. Померять не имею возможности, сейчас станка у меня в наличии нет.Сергей Саныч писал(а):Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
- Сергей Саныч
Это слишком много.Андрей 2317 писал(а):на глаз там 2 мм точно есть
- Predator
Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
kernel
- Опытный
Кстати, да. Если присмотреться, ох как похоже на провис... Ощущение, что края валов находятся выше, чем середины валов.Predator писал(а):Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
И все-таки, есть ли возможность его вернуть? Тут действительно дорабатывать нечего... У меня первый станок был на 16-х валах, только у него рабочее поле было 220x280. И то я очень матерился, пытаясь вырезать что-либо в размер. А тут при таких габаритах...
LexaK
- Опытный
Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Андрей 2317
Да, это текстолитLexaK писал(а):Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Андрей 2317
Ув. господа специалисты! Как вы считаете, из чего лучше сделать балку портала при этом пролете? И Какие направляющие на нее прикрутить?
