Страница 3 из 3
Re: Ударился осью - не двигается ось Z . Чинится , нет ?
Добавлено: 19 янв 2017, 06:46
Mark 24.ru
В общем купил новый драйвер , подключил , он один раз дёрнулся и я имею те же симптомы что и на старом . Решил " перелопатить " весь станок . Нашёл неисправность . Неисправность была в проводах оси Z непосредственно двигателя - они у меня из-за своей длины были скручены 8 ( восьмёркой ) . Видимо происходили наводки какие то в момент удара вот он и не работает .
Добавлено: 19 янв 2017, 06:59
Mark 24.ru
Чуть позже выложу подробности и несколько слов о работе новой версии ТВ6600 . Сайт плохо грузится .
Добавлено: 24 янв 2017, 14:39
Mark 24.ru
Купил таки новую версию драйвера ТВ6600 . Работает он как то вяло , совсем вяло . Настройки скорость 550 , ускорение 100 . Большие значения вызывают срыв . Возможно что настройки нарисованные на драйвере не верны , по части установок ампер , в связи с чем так плохо работает . Старый ТВ 6600 ( красный ) работает куда лучше , аж станок шатается ( если кнопками поиграться ) , и настройки на нём побольше могу выставить ( стабильные ) 1200 скорость , 600 ускорение . Если есть у кого HY-DIV268N-5A можете даташит на ДИП переключатели кинуть ? И ещё - не критично если я на двигатель 3Ампера подам с драйвера 4,5 Ампера ? Сгорит ? Даташит то у меня есть , но вот кажись он не совсем подходит .
Добавлено: 24 янв 2017, 15:06
Mamont
Mark 24.ru писал(а): И ещё - не критично если я на двигатель 3Ампера подам с драйвера 4,5 Ампера ? Сгорит ?
Ничего хорошего не будет
1. На высоких скоростях ток не будет успевать нарастать не то что до 4.5 , но и до 3 и до 1 А. Индуктивность как никак
2. На низких скоростях ток, хоть ток и вырастет свыше 3А, прироста крутящего момента практически не будет, т.к. магнитопровод перейдет в режим насыщения. Указанный ток в 3 А он и есть почти насыщенный. Иначе бы китайцы указывали рабочий ток еще большим.
Добавлено: 25 янв 2017, 11:50
Mark 24.ru
В общем " перетряс " ещё раз станок и выявил действительную причину неполадок . Драйвер заработал как надо . Можно " выкрутить на 2300 скорость и 1000 ускорение - правда начинают дребезжать , но работают . Оказалось что отошёл контакт внутри штекера подсоединения к компьютеру , в котором установлена электроника станка . В самом неожиданном месте , паяное самым тщательным образом и вот тебе на ... Осмыслил ситуацию и сделал вывод - такие " рекомендуемые " штекеры не самые надёжные для станка . Потому что они короткие по размеру и на монтажном входе при изгибе проводов , а особенно при частом включении отключении , провода подвергаются при изгибании большому натяжению и могут быть оторваны от места пайки к клеммам . Установить к такому маленькому , компактному , короткому штекеру резиновый " демпфер " ( по аналогии как на дрелях , перфах возле корпуса ) не представляется возможным . Или на худой конец надевать на штекер несколько слоёв термоусадочной трубки подлиньше чтоб образовать такой демпфер для проводки . Но с другой стороны купить такой штекер и " допиливать " ... Они того не стоят . Да уж , мелочь , а сколько нервов
Добавлено: 25 янв 2017, 12:21
CactusMan
"Холодная" пайка. И контакт разъема предварительно не облужен. Результат - отвалилось. Паять хотя бы с флюсом ЛТИ120 и потом тщательно промывать.
Контакт разъема предварительно зачистить кончиком круглого надфиля.
Добавлено: 25 янв 2017, 12:43
freza_sverlo
Mark 24.ru писал(а):такие " рекомендуемые " штекеры не самые надёжные для станка
разъемы такого типа - хорошие. все опять упирается в их качество.
я рекомендую перед пайкой провода, клеммы либо зачищать напильником/шкуркой и лудить , либо лудить с адской кислотой чтобы выжгло все с поверхности. Потом промыть и уже потом паять кабель.
вместо кислоты можно аспирином пролудить, он тоже термоядерный.
Добавлено: 25 янв 2017, 15:42
Mark 24.ru
Вот дело я думаю в их качестве . Раньше они медные были , так то , а в этих что за металл вообще не понятно . У меня деревяшечка сверху подклеена оцинковкой - к ней припой липнет " за здравствуйте " , а к этим лепесткам не хочет паяться . Паял с кислотой , а всё равно отвалилось .
Добавлено: 25 янв 2017, 15:49
Rom327
Mark 24.ru писал(а):Вот дело я думаю в их качестве . Раньше они медные были , так то , а в этих что за металл вообще не понятно . У меня деревяшечка сверху подклеена оцинковкой - к ней припой липнет " за здравствуйте " , а к этим лепесткам не хочет паяться . Паял с кислотой , а всё равно отвалилось .
Всем рекомендую ЛТИ-120. Дешево и крепко, и можно не смывать!
http://www.chipdip.ru/product0/53013/ А разъемы использовать проверенные
http://zavod-elecon.ru/catalog/tsilindr ... iteli/854/
Добавлено: 25 янв 2017, 16:04
AndyBig
Rom327 писал(а):и можно не смывать!
Смывать обязательно.
Добавлено: 25 янв 2017, 16:20
Mark 24.ru
Rom327 писал(а):А разъемы использовать проверенные
Вот вот я такие и хотел по началу брать , но магазин где они есть не работал - учёт был . Для другого станка буду их брать . СССРовские . Они побольше , там и место под небольшой резиновый обрезок шланга будет , типа демпфера ( как у дрелей )
Добавлено: 25 янв 2017, 17:02
nekefer
перед следующим вопросом в этой теме автору следует дважды проверить проводку и коннекторы
Добавлено: 25 янв 2017, 17:27
Rom327
AndyBig писал(а):Rom327 писал(а):и можно не смывать!
Флюс не подлежит обязательной смывке - читайте инструкцию!
Добавлено: 25 янв 2017, 18:06
AndyBig
Rom327 писал(а):Флюс не подлежит обязательной смывке - читайте инструкцию!
Не принимайте всерьез все то, что пишут на пузырьках. Тем более когда бодяжат этот флюс все кому не лень и каждый из чего горазд. Но даже правильный ЛТИ-120 является активным флюсом и содержит диэтиламин солянокислый, выделяющий при нагреве пары соляной кислоты. Вам объяснить что означает кислота на контактах или Вы сами знаете?
Добавлено: 28 янв 2017, 22:29
zarapkin_alexej
Доброго времемени суток. Прошу прощения что залез в чужую ветку. Но у меня такая проблема. Начал сильно греться драйвер tb6600
двигатель nema23
питание, пока едет нормальный бп, от принтера 24v 0,67A. Так вот даже при полностью выкрученном регуляторе тока радиатор начинает быстро и сильно нагреваться. Грешу на то что имел наглость переключать настройки шагов во включенном состоянии. Т.к сначала такого небыло. P.s. драйвер работает шд крутится. Заранее спасибо.
Добавлено: 29 янв 2017, 20:32
Rom327
zarapkin_alexej писал(а):Доброго времемени суток. Прошу прощения что залез в чужую ветку. Но у меня такая проблема. Начал сильно греться драйвер tb6600 питание, пока едет нормальный бп, от принтера 24v 0,67A. Так вот даже при полностью выкрученном регуляторе тока радиатор начинает быстро и сильно нагреваться. Грешу на то что имел наглость переключать настройки шагов во включенном состоянии. Т.к сначала такого небыло. P.s. драйвер работает шд крутится. Заранее спасибо.
Какой ток потребляет драйвер в холостом/рабочем режимах? Есть ли другой драйвер, чтобы сравнить потребление? Если отключить ШД от драйвера, нагрев происходит?
Добавлено: 30 янв 2017, 21:03
zarapkin_alexej
Снял замеры.
Итак, без двигателя: 24.1v 18.7мА драйвер холодный.
С двигателем: 24.1v 960mA параметры не меняются при изменении шагов-микрошагов, тока ужержания, тока двигателя.греется через 30 сек рука не терпит.
Двигатель
обмотки по 1.3 Ом,
межобмот бескон,
оботки-корпус бескон.
Попозже попробую с двиг дши-200 и/или бп от пк.
Другого драйвера пока нет.
