Страница 3 из 5
Re: Бесплатный скринсет для MACH 3 в стиле SIEMENS
Добавлено: 13 янв 2017, 00:05
Syncro
Тадаааа !!! Уговорил админа на страницу без регистрации.
http://www.yara-automation.com/new-free ... -cnc-club/
Правда, думаю, на заливку обновлений на эту страницу его уже не хватит. В общем если кому-то понравится, могут зарегиться.
Добавлено: 13 янв 2017, 05:18
Syncro, Так, залей сюда, на форум, свой скринсет, тут уже все зарегистрированы. ;)
Добавлено: 13 янв 2017, 08:13
FLUKE
Вы админа в первом часу ночи уговорили?
Добавлено: 13 янв 2017, 08:44
donvictorio
да он и есть админ.
сливает трафик отсюда.
тема то пересекается..
но ничего плохого в этом нет, баш на баш ведь.
Добавлено: 13 янв 2017, 09:36
Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
Добавлено: 13 янв 2017, 10:18
FLUKE
aftaev писал(а):Syncro, на сайте есть картинки панелей с кнопочками, а цен не видать. Почем?
http://www.yara-automation.com/price-list/
Добавлено: 13 янв 2017, 11:52
Syncro
Думаю еще работу с инструментами и Offset-ы добавить и переход сделать из режима Manual. ИМХО Вообще все дополнительные режимы должны быть из Manual т.к. это типа установочный и предварительный, а Auto - это когда все настроено и нужно только запустить программу. Что гуру скажут?
Добавлено: 13 янв 2017, 12:20
по моему кнопки "Reload Program" не хватает.. иногда бывает крайне полезна. ну и еще кнопки запуска с нужной строки не вижу. а так вполне даже..
Добавлено: 13 янв 2017, 12:34
Syncro
Запуск с нужной строки - это BLOCK SEARCH. там над кнопкой число - это номер строки ввести можно. А затем на кнопку нажать - и программа перепрыгнет в указанный кадр. Только это в остановленном режиме делать нужно, т.е. после нажатия Cycle Stop или до запуска программы. Иначе не работает.
Насчет Reload: Я думал просто Edit program нажать и закрыть окно редактирования. Или это не то-же самое получится? А то места под доп. кнопки почти нет. Хочу все на клавиатуру перевести, чтоб без мыши работать.
Добавлено: 13 янв 2017, 12:40
ну можно не все переносить. програм-едит то на клаву зачем ? перезагрузкой программы я например часто пользуюсь после пролистки программы. когда какие то коменты нада просмотреть. ибо хрен знает что там при пролистывании куда встанет или где курсор остановится.. ну его нафиг рисковать - проще перезагрузить.
Добавлено: 13 янв 2017, 17:15
Syncro
Ха! Rewind сбрасывает программу в начало.
А Program Edit на кнопках нужно. Мало-ли, вдруг программу подправить.
Добавлено: 16 янв 2017, 10:45
Syncro
Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
Добавлено: 16 янв 2017, 10:51
Syncro писал(а):Ну а все-таки. Может перевести на русский? Будет локализация такая-себе. Это вообще интересно кому-то?
Если, это будет, нормальный русский, тогда можно, а если полурусский, тогда нафиг! ;)
Добавлено: 16 янв 2017, 10:56
Rom327
Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...
Добавлено: 16 янв 2017, 12:30
Rom327 писал(а):Интересно и очень! На русский в любом случае переводить надо! Может даже частями...
А что можно попутать START и STOP?
Добавлено: 16 янв 2017, 13:58
Зачем частями, что за изврат?
Добавлено: 16 янв 2017, 16:38
Syncro
Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
Добавлено: 20 янв 2017, 16:20
Rom327
Syncro писал(а):Та нет, переведу все. Ну XYZ FST оставлю, это стандарт. Надо еще сам сет доделать, коррекцию инструмента, диагностику. Ручной пульт нормальный дорисовать )))
А можно "вертелки" вставить на скорость шпинделя и подачу вместо полосок?
Добавлено: 20 янв 2017, 16:45
Syncro
Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
Добавлено: 20 янв 2017, 16:52
Syncro писал(а):Так у меня и полосок нет. Но, если честно, как сделать круговой индикатор я не знаю. Полоски МАЧ сам рисует, горизонтальные или вертикальные.
Не, горизонтальные не рисует.
Только вертикальные.
