Страница 3 из 3
Re: Портальный из профиля по фанерке, массиву 500х400х90
Добавлено: 20 май 2017, 20:41
kstmkltr
stetz.anton писал(а):
Собирал с мерительным инструментом конечно, но положение фрезы специально не измерял, может и завалена, соберу приспособу, буду проверять значит.
Ershoff писал(а):
Попробую, совсем про это забыл, когда фанерку пилить начинал, читал что кукуруза по композитам больше идет, а потом из головы выпало как-то и на щит тоже кукурузу заказал. Спасибо.
Добавлено: 21 май 2017, 15:12
zveroboy
Попробуйте вот эту http://www.gravman.ru/tools_3_4.htm
Добавлено: 07 дек 2017, 08:00
kstmkltr
Апну темку, дабы не плодить новую. Пилю в основном фанерку разной толщины. Т.к. точности особой не требуется, лист я прикручиваю шурупами к столу. Возникла сейчас необходимость сделать какой-либо автоматический прижим. Чтобы, допустим закинул лист на станок, нажал педальку, грибки по углам притянулись и зажали его. Легкий гуглеж ничего путного не дал. Я конструкцию себе в принципе представляю, но может быть уже есть готовые технические решения, которые можно подглядеть. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Добавлено: 08 дек 2017, 01:36
Peacemaker
Я в своем проекте для подобного "быстрого" крепления планирую использовать вакуумный стол. Много годных идей и вариантов исполнения есть на ютубе.
Добавлено: 08 дек 2017, 06:16
kstmkltr
Про вакуумный стол в курсе, но все равно спасибо. Для меня слишком сложно, и не совсем мне подходит. Я хотел именно что-то механическое.
