Страница 3 из 7
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Добавлено: 12 дек 2016, 16:33
not4u
frezeryga писал(а):не 25е в таком станке очень сильный перебор.
убедили. перезаказал 15ые на весь станок.
Добавлено: 12 дек 2016, 20:42
not4u
UPD заказал сегодня балку 80Х160. Чтож проверим правы ли скептики касательно жесткости этой балки. Расчеты в солиде показали не такой уж и плохой результат.
Добавлено: 12 дек 2016, 21:29
MGG
2 балки сто на сто, жёстко скрученный и склеены, в полной экипировке оборудованием, в виде оси z в сборе при давлении сверху веса 60 просаживается почти на 2 Сотки, и это при длине 650мм. Балка для портала купленная тут, с весом 16кг на метр, при длине 2 метра, нагрузке 80 кг просаживается на три десятки. Как считаешь на сколько у тебя будет прогиб?
Добавлено: 12 дек 2016, 21:50
not4u
MGG писал(а):купленная тут
купленная тут это где? И что за балка?
Добавлено: 12 дек 2016, 21:59
not4u
MGG писал(а):на сколько у тебя будет прогиб?
Из чего же балку то делать. Уже весь мозг взорвал. Кто что говорит. Кто то говорит пофиг кто то говорит ты что это же слабо дело. неужели нет нормального решения для фрезера по легким материалам?
Да и вообще трудно сказать какой будет прогиб без расчетов. Сама по себе характеристика вес на метр это ниочем не говорит. Тот же самый профиль 100Х100 скрученный между собой имеет худшие показатели на прогиб из за количества продольных ребер (У вас же 3 ребра внутри) и среднее ребро не работает вообще так как изгиб идет по оси симметрии сечения. Т.е. по сути вашу балку на прогиб держит только 1 верхнее ребро и 1 нижнее. Планирую установку зубчатой рейки и рельсы сверху станка. Нехватит жесткости - добавлю внизу усиление из листа алюминия по нижнему свободному торцу.
Добавлено: 12 дек 2016, 22:24
MGG
not4u писал(а):купленная тут это где? И что за балка?
Где-то в объявлениях было, станочный профиль.
not4u писал(а):з чего же балку то делать. Уже весь мозг взорвал. Кто что говорит. Кто то говорит пофиг кто то говорит ты что это же слабо дело. неужели нет нормального решения для фрезера по легким материалам?
Сталь, стальная профильная труба, 2 метра большая дистанция.
вот для примера фирменный профиль айтем, который стоит больше чем чугунный мост:
http://product.item24.ru/en/home/produc ... 62456.html
там есть калькулятор прогиба, вбей свои данные и посмотри, сравни этот профиль с тем, что ты собираешься брать. По моим прикидкам твой профиль на 2ух метрах и на 100кг прогнется на несколько милиметров, только от одной оси Z в сборе.
Я бы не торопился заказывать. Или чем-то укреплять его, кто-то тут советовал сзади швелер прикрепить.
АПД: вот нашел, или хотя бы брать из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p313483
Добавлено: 12 дек 2016, 22:28
not4u
MGG писал(а): Я бы не торопился заказывать. Или чем-то укреплять его, кто-то тут советовал сзади швелер прикрепить.
ответил выше. пост одновременно прилетел. Что бы укреплять - сначала нужно понимать как работает. Да возможно и укреплю швейрером сзади.
Вся ось Z планируется из алюминия. И вес ее будет не больше 40кг всборе.
Купить стальную трубу - всегда успею =D Мне нужно собрать быстро станок что бы начать работать.
Добавлено: 12 дек 2016, 22:32
not4u
MGG писал(а):АПД: вот нашел, или хотя бы брать из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p313483
Большое спасибо за ссылку. Попробую зарядить спецов посчитать что там даст солид.
Добавлено: 12 дек 2016, 22:41
MGG
not4u писал(а): Мне нужно собрать быстро станок что бы начать работать.
Это нормально, я тоже "быстро" сделал станок, уже с марта это быстро идет :D
Но просвет уже виден, сейчас тянется из за врожденного рукожопия.
Добавлено: 12 дек 2016, 22:45
NikolayUa24
Спроси у Романа где ему брал алюминиевую балку Askov http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p146938
Добавлено: 14 янв 2017, 22:18
Caponi
рельсы заказывали там, куда давали ссылку? Приехали? Как качество?
Добавлено: 16 янв 2017, 10:39
not4u
Untitled.png (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.79 КБ)</a>
Caponi писал(а):рельсы заказывали там, куда давали ссылку? Приехали? Как качество?
Там где давал ссыку цены не актуальные. Заказывал в giden`е. Приехали но на станок не ставил. В принцепе пока только раму сварили. Сейчас срочно уехал за границу. вернусь - продолжу стройку.
http://www.giden.ru/ - вот тут. Цены самые демократичные из того что мог найти. не на правах рекламы. Режут кратно метру. Но 2 куска по 300 отрезали в довесок. Заказывал 2 шт 2000мм 2 шт 3000мм 2 шт 300мм
Так же переосмыслили станок. Решили делать немного подругому.
Добавлено: 17 янв 2017, 14:19
Andrew//A
Хм, знакомая конструкция станины :)
Для раскроя листового материала, такая конструкция станины не удачна - не удобно загружать материл, мешают боковые стойки. Для таких целей лучше стандартная компоновка - портал с тумбами.
Добавлено: 17 янв 2017, 15:39
not4u
Andrew//A писал(а):не удобно загружать материл
Для меня наоборот. Т.к. загрузка листа будет с короткого края. Помещение позволяет поставить 2 станка с такими размерами паралельно друг другу по стороне 3000. И стол будет низкий. По нему можно будет ходить без проблем.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:26
MGG
Рельсы дешевле всего в гиден? удивлен, когда себе закупался, более высоких цен ни у кого не нашел :)
Двойная гайка TBI у них стоила $245 или что-то около того
Добавлено: 17 янв 2017, 20:43
not4u
MGG писал(а):удивлен
я сам в шоке. может не оригинал? цена на рельсы в первом посте. где то 2300р/м вроде
Добавлено: 18 янв 2017, 11:51
MGG
А последняя буква в маркировке какая C, P, H ?
Добавлено: 18 янв 2017, 18:52
not4u
MGG писал(а):А последняя буква в маркировке какая C, P, H ?
Каретка HGH15CAZAH
Рельс HGR15R4000H
Добавлено: 27 янв 2017, 02:00
not4u
Китаец прислал один не тот драйвер. Оставил его в подарок и выслал АМ882. Пришлось доплатить за доставку. Снова ждем железки. Остальное приехало. Фото скоро будут.
Добавлено: 10 май 2017, 11:23
sergejko
Михаил привет! можешь адрес китайца с драйверами дать.
