Точный датчик базы Vers HSW
Re: Сверхточный датчик базы HomeSW
aftaev писал(а):Repeat accuracy 1 μm http://www.mouser.com/ds/2/307/-794521.pdf ;)
Там можно дальше почитать и обнаружить забавное примечание:
*1 The repeat accuracy and temperature characteristic are for a standard sensing object positioned midway through the rated sensing distance.
Ну и графики в конце какбэ намекают... :)
Сергей Саныч писал(а):я ж не говорю, что принципиально невозможно сделать точные индуктивные датчики. Только цена у них получается малость шокирующая
И всё равно у них в лучшем случае
Stable sensing area: 0 to 0.8 mm
т.е. при работе на приближение он может сработать где-то в этом промежутке... А при работе на перекрытие вообще не нормируется процент перекрытия при котором он сработает.
UAVpilot писал(а):Там можно дальше почитать и обнаружить забавное примечание:
Если в помещении будет скакать температура то зачем нужен вообще точный НОМЕ? Если от температуры ШВП будет растягиваться/сжиматься не говоря об остальных частях станка ;)
В этом примечании нет ничего про скачущую температуру, наоборот там говорится, что при неизменной температуре срабатывать будет где-то между 0мм и 0.8мм (для данного датчкика). :)
aftaev писал(а):Если в помещении будет скакать температура то зачем нужен вообще точный НОМЕ?
Ну, диапазон рабочих температур -10..+60 для чего-то указан :)
SiAnSi
Настоящее имя: Алексий
Re: Сверхточный датчик базы Vers HSW
Сообщение SiAnSi »
Заказал 2 датчика Home. Доставка в Россию составила 4 дня. На вид датчики выполнены добротно и надёжно. Подключать буду позже, т.к.пока собираю электрику. При проверке на месте отпишусь дополнительно. Планирую позже ещё дозаказать на 2 оси. Спасибо изготовителю!
