Страница 3 из 3
Re: Долбаный Андроид
Добавлено: 07 окт 2016, 14:03
arkhnchul писал(а):Кстати, эта бОльшая отзывчивость в яблооси довольно долго решалась (звук фанфар на фоне) однозадачностью в пользовательском смысле.
Стоп-стоп. Это что, получается, невозможно позвонить, когда запущена, допустим, навигация?
Добавлено: 07 окт 2016, 14:07
michael-yurov писал(а):Откуда он узнает, что там Медведев еще напридумывал?
Вот у меня на компьютере Win XP, и под все медведевские новации спокойно адаптировался несколькими кликами мышки. И это при том, что синхронизация времени включена.
А как найти на HTC настройку времени и часового пояса, я до сей поры не знаю.
Добавлено: 07 окт 2016, 14:26
Сергей Саныч писал(а):Вот у меня на компьютере Win XP, и под все медведевские новации спокойно адаптировался несколькими кликами мышки. И это при том, что синхронизация времени включена.
Потому что ты с XP по планете не ездишь.
Сергей Саныч писал(а):А как найти на HTC настройку времени и часового пояса, я до сей поры не знаю.
Почему у меня нет никаких проблем?
Добавлено: 07 окт 2016, 14:27
odekolon
да все это понятно, бесит осознание факта " я тут не главный"
Добавлено: 07 окт 2016, 14:29
arkhnchul
Сергей Саныч писал(а):Это что, получается, невозможно позвонить, когда запущена, допустим, навигация?
If you read the Apple documentation on background running you will see that you are only allowed to run your app in background if, you are playing audio, monitoring location or your app is VOIP client.
это волевое решение яббла, а не техническое ограничение системы)
Добавлено: 07 окт 2016, 15:08
michael-yurov писал(а):Почему у меня нет никаких проблем?
все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного. А те, что в уголочке - правильное.
DSCN2433-1.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291 КБ)</a>
Предпочитаю этот. Лет восемь уже ему. Три аккумулятора пережил. :hehehe:
DSCN2435-1.jpg (4220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.75 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2016, 15:19
arkhnchul
Сергей Саныч писал(а):все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного
проблемы HTC-шного виджета, что он не подхватывает системное время.
вообще ругань на сам андроид можно понять, если стоит AOSP (либо что-то близкое) или нексусовская прошивка. В остальном - сначала стОит охаять производителя)
Добавлено: 07 окт 2016, 15:21
Kuzyakin
Kuzyakin писал(а):такое впечатление что андройд в тихаря сам лезет в сеть и передает что-то... :freak:
Ты еще сомневаешься?
На этом, кстати, куча сервисов организована, те же Яндекс-пробки, например.
Это понятно ,есть подозрение что он помимо сервисов еще что то копает... (паранойя ?)
Добавлено: 07 окт 2016, 15:27
odekolon
Только голубиная почта - полный интим! :lol:
а если серьезно , то даже от простого сотика, логи регистрации на базах позволяют проследить нужный объект с достаточной точностью
Добавлено: 07 окт 2016, 15:33
arkhnchul писал(а):проблемы HTC-шного виджета, что он не подхватывает системное время.
Он как раз системное и подхватывает. А затем еще час добавляет. И где это настраивается - не знаю.
Kuzyakin писал(а):есть подозрение что он помимо сервисов еще что то копает... (паранойя ?)
Ну, "если вы не параноик, то это не значит, что за вами не следят" (c)
Добавлено: 07 окт 2016, 18:25
AndyBig
Сергей Саныч писал(а):Тут два варианта:
- либо он сделает вид, что не отслеживает, а сам втихаря будет продолжать. Но это чревато
- либо отслеживать прекратит, но многие приложения не будут нормально работать. Даже те, которые не имеют никакого отношения к навигации.
У меня никогда не было никаких проблем когда я полностью отключал геолокацию :)
Добавлено: 07 окт 2016, 20:34
Когда тормозит так, что и позвонить нельзя, то это не проблемы Андроид, это косяки производителя телефона, ибо именно он "затачивает" Андроид под конкретное железо.
У меня была похожая фигня, когда с дуру согласился обновится с 4.4.2 на 5.0.1, даже пришлось откатываться обратно. А следующая версия 5.Х.Х уже работала совершенно без тормозов.
Добавлено: 30 окт 2016, 22:22
Тима
Сергей Саныч писал(а):все равно у меня на заставке часы показывают на час больше установленного. А те, что в уголочке - правильное.
Было у меня такое на самсунге I900 с прошивкой от HTC. Но проблема появилась под конец жизни телефона...
Добавлено: 31 окт 2016, 01:28
raddd
odekolon писал(а):да все это понятно, бесит осознание факта " я тут не главный"
Поставь cianogenmod. Это чистый андроид даже без гугла. Гугл маркет и мелочи стьавятся отдельно. (GAPPS).
А в шестом анроиде поиложению все запрещено! При первом запуске спрашивает разрешения на скажем читать контакты. А ты ему НЕТ! И так каждое можно настроить.
Добавлено: 31 окт 2016, 02:34
AndyBig
raddd писал(а):А в шестом анроиде поиложению все запрещено! При первом запуске спрашивает разрешения на скажем читать контакты. А ты ему НЕТ! И так каждое можно настроить.
У меня и на пятом андроиде стоит предустановленная утилита безопасности, в которой можно в любое время любому приложению запретить или разрешить любое требуемое ему разрешение. Или оставить под вопросом - тогда каждый раз как приложение запросит это разрешение будет появляться окно запроса - разрешить или запретить. Можно так же для каждого приложения ограничить или заблокировать интернет-трафик, работу в фоновом режиме.
Так что, как уже не раз тут писали, 90% работы смартфона зависят от вендора, а не от ОС.
