Страница 3 из 4
Re: Самодел по дереву/пластику ~100х100
Добавлено: 27 сен 2016, 09:59
Rezus666
сам проэкт на freeCAD выложить не могу, не разрешает форум
Добавлено: 27 сен 2016, 10:16
_taras_
Добавь в конце названия файла .zip и движок форума проглотит
Добавлено: 27 сен 2016, 10:24
Rezus666
_taras_ писал(а):Добавь в конце названия файла .zip
Спасибо
Добавлено: 27 сен 2016, 13:50
При таком расположении подшипников у вас голова на портале соскочит наверх.
Добавлено: 27 сен 2016, 14:19
Rezus666
nevkon писал(а):При таком расположении подшипников у вас голова на портале соскочит наверх.
Я человек новый в этом деле, поясняйте, пожалуйста, как лучше будет сделать
Добавлено: 27 сен 2016, 15:59
Ну например в нижней группе подшипников средние поставить не сверху, а снизу.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:02
Rezus666
доброго всем времени, вот у меня снова появилось немного свободного времени и я решил найти конкретные данные по тем ШД что у меня есть, но к сожалению нечего конкретного не нашёл, может быть кто то на форуме сможет подсказать их характеристики?
em-483
--type: Bipolar Stepper Motor
--Supply: 5-6V (это питание двигателя?)
--Coil Resistance: ~3.6 omhs (что означает это сопротивление?)
--Max Current: ~1.4A (это я понял)
--Operating frequency: 500Hz (вроде тоже сообразил)
--Maximum speed: 150 rot/min (мало как то. Или норм для такого?)
em-402(данные с ебая, на фото есть и em-400)
--DIMENSIONES: 42*42*21 mm
--VOLTAGE RANGE (Operating 1.5 - 3; Nominal 3)
--NO LOAD (Speed R.P.M 13,400, Current AMPS 0.270).
--AT MAXIMUM EFFICIENCY (Speed R.P.M10,751, Current AMPS 1.095, Stall Torque G.-C.M. 70.9)
(вообще мало что понял)
em-400
em-403
--ни чего не нашёл((
Добавлено: 21 дек 2016, 21:48
Mamont
Rezus666 писал(а):оброго всем времени, вот у меня снова появилось....
отвечаю где нахожу знаки вопроса.
Эти 5-6V - падение напряжение при рабочем токе в установившемся режиме. В динамике несколько иначе
3.6 ом активное сопротивление
150 rot/min мало. с учетом малой мощности двигателя тягать он может на валах с 2мм шагом. т.е. рабочее перемещение 5мм/с. только 20секунд будешь ждать пока он совершит холостой переход из одного конца поля в другое. На практике с хорошим высоковольтным драйвером его можно гонять в 3-5 раз быстрее
Добавлено: 22 дек 2016, 08:41
Rezus666
Mamont писал(а):На практике с хорошим высоковольтным драйвером его можно гонять в 3-5 раз быстрее
drv8825 - это можно считать хорошими?
Добавлено: 22 дек 2016, 10:01
Mamont
Rezus666 писал(а):Mamont писал(а):На практике с хорошим высоковольтным драйвером его можно гонять в 3-5 раз быстрее
Входное напряжение до 45в (правда рабочее указано до 24) ну вроде ок норм для таких моторчиков.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:13
Rezus666
ещё вопрос - блока питания от принтера хватит на 3 таких движка? на сколько я помню 42В 0,6A
Добавлено: 22 дек 2016, 10:20
Хватит на один. Надо смотреть ток на фазе. Здесь на форуме много обсуждалось какой ток должен давать БП для каких условий.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:27
Rezus666
я не большой спец в этом, подскажите какой минимум БП подойдёт, на 3 таких ШД и логику на ардуино, шпиндель от другого питать буду
Добавлено: 22 дек 2016, 18:08
Rezus666
из скуки прикинул конструкцию из профильной трубы, из меня херовый конструктор по этому как получилось, надеюсь задумку поймёте, достаточно, чтобы критиковать
по порядку - вид спереди, сбоку, сверху, основа каретки для Y, основа каретки для Z.
Добавлено: 23 дек 2016, 07:49
Rezus666
за основу решил взять вот этот самодел
http://www.ecnc.ru/frame, конструкция какраз по мне - без заморочек, для старта думаю пойдёт
Добавлено: 23 дек 2016, 12:50
Rezus666
Очередной вопрос ламера - если подать на шилд 12в нормально ли будут отрабатвать ШД? какие проблемы могут быть или тут как с ледами - главное ток?
Добавлено: 20 сен 2017, 09:20
Rezus666
доброго всем времени суток, медленно и не уверенно продвигаюсь к своей цели, и вот вновь настал момент когда без посторонней помощи не обойтись. Приобрёл драйвера drv8825, но вот не задача - по всем правила регулировки тока делаю, но напряжение не меняется куда подстрочный не крути, "чяднт"? может уже спалил драйверы не нароком? хотя все разом спалить это надо постараться.... Вот только значение напряжения не помню которое выдавал мультиметр, обещаю сегодня исправиться и выложить подробное описание со всеми замерами.
Добавлено: 09 окт 2017, 09:31
Rezus666
В общем, смог добраться до платы только сегодня при замерах на земле и подстроечнике на всех драйверах 0в, питание от усб, 12в подключать боюсь....
Есть вариант проверить не умерли ли драйверы?
Отчаянно прошу помощи!
Добавлено: 09 окт 2017, 13:23
Я ток настраивал при полностью подключенном драйвере (разве что не помню подключал ли ШД). Питание должно быть и на логике и на входе для двигателя.
Добавлено: 09 окт 2017, 13:54
Rezus666
Спасибо, видимо руки не от туда растут, хорошо помню что пробовал настроить с подключенным питанием и ардуины и движков, но ничего не получилось, попробовал сейчас её раз всё пошло(*смайлик - рукожоп*)
