Картинку в УП
VShaclein
Re: Картинку в УП
Сообщение VShaclein »
Во-первых, в моем такой фичи нет, хоть и красиво. Во-вторых, это бесполезный рисунок, т.к., обратите внимание, эффект выпуклости-вдавленности создается при помощи света и тени. Например, если мы видим какую-то выпуклость, то по верхней границе она нарисована светлее, а по нижней границе - темнее. Если преобразовать это в программу стандартным образом, то на детали получим по верхней границе еще большую высоту, чем, у выпуклости, а по нижней границе - меньшую. Тогда как обе границы должны иметь большую высоту. Либо меньшую высоту, но тоже обе одновременно. Атож, вот бы я мучалсо.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Вот что получилось с новой картинкой. Обработка по контуру при помощи мастеркама. После - пайнтбраш и некоторая, уже небольшая, работа по ретуши. К этому еще добавить корел-трейс, какую-то обработку, типо перевода ширины линий на картинке, перпендикулярной вектору из корела, в яркость этого вектора и полученное изображение можно обрабатывать снова - мастеркамом или арткамом, уже для генерации УП.
А технология с прозрачной пленкой и рисованием по слоям себя не оправдала - слишком сложно для наших художников, с незаконченными тремя классами начальной школы. Блин.
152.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.29 КБ)</a>
Var
Re: Картинку в УП
Сообщение Var »
ГЫ в EMC встроен image to gcode:
http://linuxcnc.org/docs/2.1/html/gui/i ... index.html
PS чтобы попробовать EMC проще всего скачать образ CD с их сайта, прожечь его и загрузиться с него. При этом ничего не нужно устанавливать :).
Вернуться в «CAM пакеты»
