Страница 3 из 16
Re: Помогите со станком по стали
Добавлено: 25 авг 2016, 12:42
aegis
Есо-svet писал(а):В общем я понял что этого хватит
если уже все решили, зачем советуетесь?
Добавлено: 25 авг 2016, 12:53
Карабас
Есо-svet, вы покажите что делать хотите, а только разговоры разговариваете. Дайте ссылку на описанные вами станки. Я вот лично ничего не пойму из англицкой тарабарщины. И дело совсем не приводах и шпинделе, а в конструкции станка в целом. Можно сделать пенорез на сервах с мощным шпинделем а станину сварить из профильной трубы, при этом про обработку стали даже и не думать.
Добавлено: 25 авг 2016, 14:47
lkbyysq
Есо-svet писал(а):Там и станки настольные и слабые
С китайскими приводами и шпинделем
Фреза там наверно 2 мм
Этот точно потянет такую фрезу и с тойже скоростью
Не потянет. Фреза сломается.
Добавлено: 25 авг 2016, 15:29
Есо-svet писал(а):Кто что скажет про 2 этих станка#Working area: 600*600*200mm #Spindle:3.2 kw constant torque wate r cooling spindle #Control system:WEIHONG original N C studio with hand wheel. #Drive system: Japanese servo YASKA WA.750wmotors and drivers #Transmission:Table moved #Rail guide: Taiwan Hiwin linear squar e rail guide #Table: T-slot table with water tank #Inverter: Fuling inverter
#Computer controller cabinet #Cost iron body with high-bed #Tool sensor #water pump. software,Artcam #Tool box #Extra box tools #Sliding cover for table #Automatic oiling system
#Working area: 600*600*200mm #Spindle:2.2kw spindle with Automatic tool change function #4 pieces magazine tool #Water cooling spindle #Control system:WEIHONG original NC studio NK260 with hand wheel #Transmission:Table moved #Drive system: Japanese servo YASKA WA 750w motors and drivers #Rail guide: Taiwan Hiwin linear squar e rail guide #Table: T-slot table with water tank #Inverter: Fuling inverter #Computer controller cabinet #Cost iron body with high-bed #Tool sensor #Water pump #Software:Type3, Ucancam ,Artcam #Tool box #2 box of tools #Full cover for all machine #Auto Oiling lubrication #Sliding metal for dust proof
Есо-svet, все что ты так пишешь - ЭТО НЕ О ЧЕМ. Это как писать: я хочу купить автомобиль вот его параметры: колеса титановые, цвет машны зеленый, есть 4ре прозрачных стекла.
Нет в твоих параметров ни размера ШВП, ни размера рельсов, ни скоростей. И самое главное нет точности и повторяемости, а если производитель "он же на заводе сделан" напишут параметры - то 99% что соврут
Добавлено: 25 авг 2016, 15:32
Есо-svet
Фото я выложил
Стол hiwin
Портал чугун
Станок весит 800 кг
Китайцы присылают на английском(((
Добавлено: 25 авг 2016, 15:36
Есо-svet писал(а):750 вт японские привода
Шпиндель 3200 вт
Разве не хватит?
Катать фрезу хватит. Сложность не в японских приводах, а в жесткости станка. Нет жесткости = вибрация. Не будет чистой поверхности, не будет точных размеров и от вибрации будут ломаться фрезы.
Спроси у "он же на заводе сделан" какого класса ШВП они туды поставили? Вангую что будут С7.
Добавлено: 25 авг 2016, 15:37
Есо-svet
Вот под эти детали пресс форму
Добавлено: 25 авг 2016, 15:38
john1987887
Похоже, чувак в ауте. Он у нас уже второй, кто фотает монитор, вместо того, чтобы сделать скрин.
Добавлено: 25 авг 2016, 15:39
Вот более приличный станок
https://www.youtube.com/watch?v=QHvia_Uja9Y
И показывают реальные измерения точности станка.
Есо-svet писал(а):Вот под эти детали пресс форму
Размеры детали примерно какие? Ширина*высота ?
Добавлено: 25 авг 2016, 15:40
Есо-svet
это на поверхности лежит и эти детали я уже использую
а скрин на станок не покатит в файле размер фото маленький
Добавлено: 25 авг 2016, 15:41
Есо-svet
140 на 120 мм глубина 7 мм
Добавлено: 25 авг 2016, 15:47
Есо-svet
базовое описание
Путешествия Размер X Рабочая Зона 600мм
Рабочая Зона Y 600мм
Рабочая Зона Z 200мм
Точность Работая Точность ±0.01 мм
Разрешение Репозиционирование ±0.01 мм
Таблица Поверхность ПВХ
Передача Оси X И Y Площадь направляющая Тайвань hiwin
Ось Z Швп
Структура Структура Токарного Станка Интеграл чугун
Скорость Скорость Ускоренного Перемещения 15000mm машинное оборудование/мин.
Рабочая Скорость 8000мм/мин
Шпиндель
Мощность Шпинделя 2,2 КВТ/3КВТ
Скорость Вращения Шпинделя 0-24000rpm
Инвертор 3.7 кВт
Рабочая
Мотор привода Япония yaskawa серводвигатель
Командный Язык Код G(опционально:hpgl имеют)
Другие Рабочее Напряжение AC220/50 ГЦ
Операционная Система Оригинальный NC студия с маховичком
Совместимое Программное Обеспечение Тип3(опционально:программное обеспечение artcam,Укан)
Вес Вес брутто 1000кг
Вес нетто 800кг
пакет 1. Защитная пленка и подкурк-свободный деревянный случай.
2. OEM и пакет может согласно требованиям к клиента.
Добавлено: 25 авг 2016, 16:13
lkbyysq
Забыть.
Добавлено: 25 авг 2016, 16:25
Есо-svet
в смысле ????
Добавлено: 25 авг 2016, 16:39
ultrus
Под эту деталь надо сначала ТПА купить хотя бы 120 тонн усилия смыкания.
Вы о фрезере рано задумались. А шлифовальный у вас есть, а термичка?
Добавлено: 25 авг 2016, 16:50
в прямом...
Да ну зачем это всё, товарищи ?
Пусть купит и потом нам расскажет.
Однаж польза от этого.
Потом, когда продавать с 70% скидкой будет кто-нибудь его для вырезания рекламных слоганов и купит.
Поддержи отечественного производителя пластиковых букв !
А если окажется, что "сказка есть", то мы с вами выкинем всё и таких себе понакупим.
ЗЫ. Это каким умным надо быть, чтобы для деталей 100х100 покупать станок 600х200...
Добавлено: 25 авг 2016, 17:17
Есо-svet
Для начала станок по литью у меня есть фото выше
Льет детали до 50 гр
Добавлено: 25 авг 2016, 17:18
Есо-svet
Есть полный совецкий цех со всем
Кроме Чпу
Добавлено: 25 авг 2016, 17:19
Есо-svet
А запас мозг не .....
Сторонние заказы смогу делать
