Страница 3 из 8
Re: Присоветуйте реле давления
Добавлено: 19 авг 2016, 08:44
Александр_
T72 писал(а):Планировал на компрессоре реле заменить, вот такое присмотрел: CONDOR MDR 1
а вот эти понравились, спасибо! по описанию именно то что нужно. надо только где-то найти
Добавлено: 19 авг 2016, 08:52
Александр_
глянул у нас тут в воронеже - на эти реле кондор ценники конские, только откуда-то заказывать.
кстати: такие не подойдут варианты:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=925232
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=933402
второе как раз на 6 бар
Добавлено: 19 авг 2016, 09:39
lkbyysq
Кондор = датчик+силовое реле+разгрузочный клапан+токовая защита двигателя (в большинстве случаев). Т.е. это готовое решение для компрессоров.
А по ссылкам только датчики, да и те для гидравлики.
Добавлено: 19 авг 2016, 10:52
Александр_
Попробовал. Вроде без проблем под давлением 5.5-6 бар включается компрессор
Добавлено: 19 авг 2016, 14:47
Dmaster
N1X писал(а):Ты путаешь слегонца. Не гидрокомпенсатор, а гидроаккумулятор. Он ничего не поддерживает, а сглаживает пульсации давления в гидросистеме так же, как конденсатор в электрической цепи. А давление нагоняет и регулирует гидростанция. Без нее гидроуравновешивание работать не будет
А вот не истина это нифига. У меня есть станки Mcfh40 TOS и Hekkert Fkrsrs250 Там гидроразгрузка это отдельный контур с поддержкий ТОЛЬКО аккумулятором. После простоя открывается дросселирующие клапана, выгонятеся воздух, потом перекрывается, создается рабочее давление и обратный клапан закупоривает систему. И такая -хня бывает.)) Гидроаккумуляторов на хеккерте 2 по 50 литров- жуть))
Добавлено: 19 авг 2016, 14:54
Dmaster
По сути вам пойдет любое реле давления. Можно даже сделать самому, если есть в системе манометр.
Добавлено: 19 авг 2016, 18:42
Александр_
Решил последовать вашим советам и остановиться на реле типа MDR.
Какое лучше взять? MDR-1 или MDR1/11? мануал в сети нашел только на MDR 1. И диаграмму разницы давлений в мануале что-то не понял. если там без регулировки то при выставлении 6 бар на скольких оно снова включится?
Добавлено: 19 авг 2016, 21:35
Dmaster писал(а):После простоя открывается дросселирующие клапана, выгонятеся воздух
Воздух из гидромагистрали, или из аккумулятора? И откуда там берется? Если есть принципиальная схема гибравлики - делись, учение - свет
Добавлено: 19 авг 2016, 21:38
Александр_
не совсем понял вопрос.
схема простая. автокомпрессор, ресивер из огнетушителя, пневмоцилиндр. все это отображено на фото.
только вот с реле не определился: MDR-1 или МDR-1/11. есть там еще LEFOO.
Добавлено: 19 авг 2016, 21:42
Александр_ писал(а):Попробовал. Вроде без проблем под давлением 5.5-6 бар включается компрессор
Можно тогда электроконтактный манометр
https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%82%D1%80 будет и давление в системе показывать и можно выставлять очень просто нужное давление. Они есть большого и маленького размера. Смотря какой пусковой ток у компрессора, но думаю напрямую включать не получится, нужно будет ставить какое нибудь реле или пускатель.
Добавлено: 20 авг 2016, 00:16
Александр_
я и не знал про существование таких.
касаемо реле - присмотрел на авито. осталось выбрать между MDR1 и MDR1/11
Добавлено: 21 авг 2016, 18:21
Евгений+++
aftaev писал(а):А если запускаться под давлением не будет - что делать будешь еще одно реле покупать и ставить?
Евгений+++ писал(а):Если не будет запускаться то нужно сделать так:
Компрессор/промежуточная камера/обратный клапан с тройником/основной ресивер + автоматика давления
И Будет все ШОРОШО
Добавлено: 22 авг 2016, 12:49
Александр_
кто-нибудь знает разницу между MDR1 и MDR1/11? какое из них лучше выбрать если нужно давление отключения 6 бар и включения 5-5,5 бар?
Добавлено: 22 авг 2016, 12:52
Карабас
Добавлено: 22 авг 2016, 13:59
Александр_
этот файл у меня уже давно распечатан и на столе лежит. Но там все про MDR1. А MDR1/11 упоминается только в конце.
какое из этих двух видов с регулированием перепада давления? и оба ли мне подойдут для 6 бар и давлением включения 5-5,5?
Добавлено: 22 авг 2016, 16:54
Карабас
Что не понятного? MDR1 до 6 очков, MDR1/11 до 11, вся разница. Регулируются оба, в своём диапазоне.
Добавлено: 23 авг 2016, 19:35
Александр_
то есть в моем случае лучше взять MDR 1/11? Мне нужно 6 бар - чтобы на максимуме не работало а то мало ли - 6,5 потребуется.
Я что-то диаграмму давлений не вкурил. Если давление отключения выставить 6 бар то включаться на скольких будет?
Добавлено: 24 авг 2016, 03:56
Карабас
Как правило ( на промышленных компрессорах) разница включения- выключения составляет 2 атм., но настраиваются они как захочешь. В твоём случае нужен до 11,они лучше работают, ну и запас по регулировке.
Добавлено: 24 авг 2016, 07:52
lkbyysq
Александр_ писал(а):Я что-то диаграмму давлений не вкурил. Если давление отключения выставить 6 бар то включаться на скольких будет?
https://www.youtube.com/watch?v=8mlodpxePGI
https://www.youtube.com/watch?v=2QsdCsBL71U
https://www.youtube.com/watch?v=yH6ukSCzBlM
Добавлено: 07 сен 2016, 22:41
Александр_
приехало реле давления. в подарок дали манометор и предохранительный клапан. хотел спросить как все подключать и настраивать (продавец не знает) - а тут оказывается еще 24 августа мне видео пложили. и на нем судя по всему реле такое же как я купил. спасибо! погожу тогда с вопросами - сначала изучу видео.
