Страница 3 из 3
Re: Mach3 рисует свой косяк.
Добавлено: 22 апр 2017, 00:51
AndyBig
Мач передает в каждом пакете данных с запасом по времени. Не знаю как организовано это в Маче, не изучал его документацию на этот счет, но думаю, что девайс сам рапортует Мачу сколько он может принять данных в данный момент до заполнения своего буфера. И в работе буфер просто поддерживается полным, то есть, грубо говоря, каждые 2.5 мсек Мач передает достаточно данных для движения в течении 2.5 мсек :)
Добавлено: 22 апр 2017, 15:09
zaumnydom
Rom327 писал(а):А не может это windows так развлекаться?
Пробовал на разных компах, на разных виндах, в разных mach3 - результат везде одинаков. Глючит плата. :(
Добавлено: 23 апр 2017, 13:11
zaumnydom
Продавец вышел на связь. Обещает прислать плату управления с новой версией ПО. Возможно, это решит проблему.
Добавлено: 16 июл 2017, 16:32
texnocentr
zaumnydom писал(а):Продавец вышел на связь. Обещает прислать плату управления с новой версией ПО. Возможно, это решит проблему.
Здравствуйте. Интересно как решилась эта проблема? У меня плата stb 4100 про которую упоминал "Rom327" и тоже похожий глюк. По одной оси наблюдается пропорциональное смещение в + примерно за 30 минут на 0.27 мм. Что за ерунда. С ног сбился. Чем закончился Ваш вопрос ? Поменяли плату?
Добавлено: 05 сен 2017, 12:40
zaumnydom
Добрый день.
В итоге - заменил плату управления вот на эту http://ali.pub/1pyfea
C этой платой таких проблем нет. Но после трёх часов работы мой старенький комп иногда подвисает.
Со старой платой - не знаю что делать. Может быть пригодиться в каком-нибудь мелком проекте, типа намоточный станок или игрушка-робот.
Кстати, продавец другую плату так и не прислал... И это прискорбно. :twisted:
Добавлено: 12 июл 2018, 19:36
Smith2007
Добрый день. Подниму тему.
Похожий контроллер RNR Motion
2018-06-22 08-27-35.JPG (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
2018-06-22_00-29-23.png (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Наблюдается странная работа. После примерно часа работы станок останавливается, интерфейс Mach3 подвисает и не реагирует ни на какие клавиши. Винда пишет, что приложение не отвечает. Выключаю контроллер от сети питания, выдергиваю шнур USB и сразу же интерфейс Mach3 оживает.
Подключаю USB шнур, подаю питание, восстанавливаю координаты и продолжаю фрезеровку со строки на которой остановился.
Переставлял Windows, пробовал менять разные настройки в Mach3 - не помогает.
Искал замену на автономном контроллере, но не нашел. Мне нужно снимать карты высот и иметь возможность поворота осей координат (G68/G69).
Теперь думаю покупать
eth_motion.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.4 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1861AkKexg
Что можно сказать про этот контроллер
Добавлено: 13 июл 2018, 23:10
inFamous
Smith2007 писал(а):Добрый день. Подниму тему.
за эту цену купите лучше смустеппер
Добавлено: 09 фев 2020, 00:55
Z_Anatoliy
Здравствуйте, коллеги. Возникла такая же проблема. Мач рисует синюю траекторию правильно, а голубую при выполнении - с отклонениями.Что интересно, лет 10 всё работало нормально. Картинки выкладывать не буду, если кто читал тему сначала, поймёт, о чём речь. Работает станок от lpt через степмастер. Проявляться бяка стала однажды, потом само настроилось, потом перешло в хроническую форму. Вылечилось уменьшением количества строк предпросмотра с 1000 до 200. Пробовал ставить 500 - сразу появляется. Только мне не понятно, почему оно сразу, когда я при настройке мача, вместо стоящих по умолчанию 20 строк, ставил 1000, работало 10 лет нормально. :thinking: ?
