Страница 3 из 5
Re: Продам разное
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:49
Евгений+++
AndyBig писал(а):С Деловыми Линиями пора завязывать, судя по последним новостям
а что не так?
Re: Продам разное
Добавлено: 10 ноя 2016, 21:55
AndyBig
Re: Продам разное
Добавлено: 21 дек 2016, 15:44
1Doc1
К продаже добавляются:
Плазменный ТВ Panasonic TH-R42EL8K - 18т.р. Состояние идеальное, комплектность: подставка, пульт, документы.
Плазменная панель Pioneer PDP-42MVE1 - 15т.р. Состояние отличное, но есть царапины на подставке, пульта нет, книжки нет.
Оплата налом или на карту.
При покупке только самовывоз из Подольска.
При обмене возможны различные договорные варианты доставки.
Рассмотрю варианты обмена этих и других моих лотов из этой темы на фуговальный станок, фуговально-рейсмусовальный станок, рейсмус, распиловочный (круглопильный) станок с кареткой, ленточную пилу, токарный ТВ-4, ТВ-6, ИЖ250 и аналогичные (можно некомплектные, без задней бабки, продольных и поперечных салазок, двигателя и т.п.)
Фото товара тут не выкладываю, предоставлю по запросу в личку, т.к. это не совсем профильный товар для этого форума (если не считать случаев когда панель будет использована как монитор для станка).
Контакты в первом посте этой темы.
Re: Продам разное
Добавлено: 25 дек 2016, 22:51
1Doc1
Оба лота из предыдущего поста проданы.
Re: Продам разное
Добавлено: 11 янв 2017, 00:55
1Doc1
Сервер Compaq ProLiant DL320
Процессор: PIIIS 1,26Ghz
Память: 1Gb
HDD: Ultra2 SCSI 18,2Gb 10000RPM - 2шт. собраны в RAID
CD-ROM, FDD
2 порта LPT (один снаружи, второй внутри), COM, 2xUSB, VGA, 2xPS/2, 2xEthernet
Установлена ОС Windows XP
Установлен Mach 3
В комплекте мышь и родная не убиваемая тяжелая клавиатура.
Размеры: 425(480) х 550 х 40мм
Mach 3 через LPT стабильно работает только на 25kHz, при работе с внешним контроллером через USB или Ethernet доступны более высоки частоты. (PLCM-E1 и PLCM-E3 стабильно работали на 100kHz).
Данный компьютер хоть и старый и слабенький по нынешним меркам, но отличается феноменальной надежностью и для работы с ЧПУ его более чем достаточно.
Цена: 1000р., оплата наличными.
Самовывоз из Подольска или встреча в Москве недалеко от м. Ленинский проспект.
IMG_20170111_000300.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20170111_001159.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20170111_001208.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20170111_001218.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_20170111_002352.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20170111_002524.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (981.47 КБ)</a>
IMG_20170111_002549.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Re: Продам разное
Добавлено: 11 янв 2017, 02:59
1Doc1 писал(а):Данный компьютер хоть и старый и слабенький по нынешним меркам, но отличается феноменальной надежностью и для работы с ЧПУ его более чем достаточно.
И вентиляторы, что стоят у него в середине корпуса и на бп отменные - 40мм, 6000 об/мин, шумят примерно как взлетающий самолёт...
Re: Продам разное
Добавлено: 11 янв 2017, 13:01
afz
при 20 мм
UAVpilot писал(а):6000 об/мин
33-35db максимум на штуку.
Re: Продам разное
Добавлено: 11 янв 2017, 13:37
Точно больше 35-и. Когда инженеры заводят в комнате какой-нибудь сервер больше, чем на пару минут, я их выгоняю в машзал, ибо по ушам конкретно давит...
Re: Продам разное
Добавлено: 11 янв 2017, 14:25
afz
UAVpilot писал(а):Точно больше 35-и
при оборотах больше 9000 (обычно 11000-12000) и толщине >= 20мм
Re: Продам разное
Добавлено: 12 янв 2017, 15:41
1Doc1
этот сервер шумит не сильно, для сравнения у меня есть несколько более современных аппаратов которые шумят в разы сильнее. Все равно звук от фрезы громче шума от серверов.
Re: Продам разное
Добавлено: 12 янв 2017, 16:50
1Doc1 писал(а):звук от фрезы громче шума от серверов.
Зависит от фрезы и от станка, и от сервера.
Видал я такие фрезы-станки-режимы, что самолет отдыхал.
Видал я и такие сервера, при включении которых хотелось покинуть помещение.
(кстати интеловские по-моему, брендовые короче)
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 21:25
1Doc1
Сервер DL320 из поста #45 в резерве.
К продаже добавляется еще один сервер HP Proliant DL360 G4
Установлено два физических двухядерных процессора Intel Xeon DP 3.4GHz SL7PG 3400DP/1M/800 Socket 604
Память: DDR3 333 4Gb ECC Reg
Контроллер SCSI ULTRA 320 Smart Arrai 6i (есть возможность создания RAID массива)
HDD1: 18,2Gb 15000RPM
HDD2: 9.1Gb 7200RPM
Порты: COM, 2xEthernet 1Gbps, VGA, 2xPS/2, 2xUSB (один порт USB сзади, второй на морде или внутри - выбирается переключателем)
Установлены ризеры портов расширения PCI-X (можно устанавливать карточки как PCI-X, так и PCI, например воткнуть контроллер LPT и еще что-либо необходимое). Для этого сервера существуют опциональные ризеры с портами PCI-Express x8.
Установлено два блока питания по 460Ватт с возможностью горячей замены.
Установлена ОС Windows 7 32bit
При необходимости могу установить Win 2003 Server x86 или x64, Win 2008 Server x86 или x64, Win7 x64 или две или три ОС по желанию. Также могу установить Mach3.
Мышка и клава в комплекте.
IMG_20170114_204521.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20170114_204537.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.45 КБ)</a>
IMG_20170114_204553.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20170114_204643.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20170114_205055.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Данные сервера отличаются феноменальной надежностью и по моему мнению являются одним из лучших решений для применения в качестве компьютера для ЧПУ.
Цена 5000р.
Оплата наличными или на карту.
Самовывоз из Подольска в любое время или встреча в Москве недалеко от м.Ленинский проспект по будням.
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 21:35
Бронь, до выяснения.
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 21:53
1Doc1
Predator писал(а):Бронь, до выяснения.
Бронь за Вами.
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 22:07
Coffeein
А преимущества сервера? Простой комп плох для управления станком?
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 22:29
selsey888
я следующий в очереди HP Proliant DL360 G4
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 22:31
1Doc1
Простой комп ни чем не плох, но у серверов есть некоторые преимущества:
- при производстве применяются более качественные комплектующие, т.к. сервера изначально рассчитаны на работу под полной нагрузкой в режиме 24х7 в течении нескольких лет;
- производительная система охлаждения. Хоть работа сервера и предполагает их применение в достаточно чистых помещениях, тем не менее система охлаждения спроектирована с большим запасом по производительности и даже при сильном зарастании корпуса пылью и опилками продолжает работать (проверено на собственном опыте);
- применение регистровой (Reg) памяти с коррекцией ошибок (ECC) исключает появление ошибок при работе с памятью, что ведет к более стабильной работе и отсутствию кратковременных подвисаний вызванной коррекцией ошибок процессором, что особенно актуально при работе через LPT порт;
- наличие двух блоков питания позволяет работать при выходе из строя одного из них;
- наличие RAID контроллера в базовой конфигурации позволяет организовать массив RAID 1 - зеркальный, что позволяет работать в случае крушения одного из дисков или использовать RAID 0 для увеличения производительности (для ЧПУ актуален только RAID 1 ввиду повышения отказоустойчивости системы);
- еще одним плюсом можно считать компактные рамеры, т.к. у многих место в мастерской сильно ограничено.
В общем и целом серверное железо для ЧПУ не является чем-то сверх необходимым, а просто лишь позволяет поднять надежность системы. Для домашнего использования достаточно обычного компа, но если Вы на станке зарабатываете деньги, то есть смысл как минимум задуматься об использовании более качественно компьютера чем обычный домашний PC.
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 22:32
1Doc1
selsey888 писал(а):я следующий в очереди
Вы второй в очереди.
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 22:36
selsey888
если первый снимет с брони , я в любом случае заберу . сразу скидывайте в личку номер карты для оплаты
Re: Продам разное
Добавлено: 14 янв 2017, 23:12
1Doc1
selsey888 писал(а):если первый снимет с брони , я в любом случае заберу . сразу скидывайте в личку номер карты для оплаты
Давайте подождем первого как минимум сутки, он пока не вышел на связь.
